MCP6001/2/4系列运放的主要参数和性能指标是怎样的?
MCP6001/2/4 系列运放主要参数:供电 2.7-5.5V,增益带宽 1MHz,输入失调电压 ±2mV,静态电流 27μA,输入输出均轨到轨,支持 - 40℃~+125℃工作温度。低压运放通常都是小功率。 MCP6001/2/4 系列运放的主要参数和性能指标如下:
增益带宽积:1MHz(典型值)。
电源电压:1.8V 至 5.5V。
供电电流:IQ=100μA(典型值)。
输入输出:轨到轨输入 / 输出。
相位裕度:90°(典型值)。
温度范围:工业级 - 40°C 至 + 85°C,扩展级 - 40°C 至 + 125°C。 MCP6001/2/4 系列运放是低功耗通用型运放。其主要参数和性能指标包括:增益带宽积为 1MHz,静态电流典型值为 100μA,供电电压范围 1.8V-6V,轨到轨输入输出,相位容限 90°,转换速率 0.6V/μs,输入失调电压最大 4.5mV,共模抑制比 60dB。 MCP6001/2/4 系列运放的主要参数和性能指标如下:增益带宽积 1MHz,静态电流约 100μA,电源电压范围 1.8V-6.0V,输入输出轨到轨,输入偏置电流低至 1pA,共模抑制比至少 60dB,压摆率为 0.6V/μs,工作温度范围 - 40℃-+125℃。
增益带宽积:典型值 1MHz。
静态电流:每个放大器典型值 100μA。
供电电压范围:1.8V 至 5.5V。
输入输出:轨到轨。
转换速率:0.6V/μs。
工作温度范围:工业级 - 40°C 至 + 85°C,扩展级 - 40°C 至 + 125°C。
页:
[1]
