Xiashiqi 发表于 2025-8-13 10:50
GD32移植MODBUS TCP
MODBUS协议栈使用的freemodbus
硬件以太网芯片使用的CH395Q
单片机GD32
1、主程序中调用初始化函数
eMBTCPInit(NULL);
eMBEnable();
并修改内部相关接口。主要有
eMBTCPStart;
eMBTCPStop;
eMBTCPReceive;
eMBTCPSend;
如果一直启动ModBus通讯,前面两个函数可以不用改。
2、接收地址绑定
在 eMBTCPReceive 中的
xMBTCPPortGetRequest( &pucMBTCPFrame, &usLength )
添加自己的网卡接收到的TCP数据指针与接收到的TCP数据长度。
3、发送地址绑定
在 eMBTCPSend 中的
xMBTCPPortSendResponse( pucMBTCPFrame, usTCPLength )
添加自己的网卡发送函数,数据指针为pucMBTCPFrame,长度为 usTCPLength 。
这样,TCP收发接口就做好了,以上两个函数中网卡套接字收发数据另外单独编写,根据自己实际使用的以太网芯片来写,例如CH395,这里不单独说。
4、事件触发
在自己的网卡接收函数中发送modbus事件信号,
( void )xMBPortEventPost(EV_FRAME_RECEIVED );
表达设备收到TCP数据。
5、轮询任务
在自己的程序任务或者是while(1){}中调用eMBPoll();
进行TCP事件获取,xMBPortEventGet( &eEvent ) == TRUE ;
当收到TCP数据之后就可以对应启动xFuncHandlers.pxHandler对应的命令码功能函数,主要功能码与RTU一样
版权声明:本文为CSDN博主「RebuildAll7」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/CSDN_XIAXIA/article/details/129400541
l63t89 发表于 2025-8-31 23:47
当底层 TCP 接收缓冲区收到完整数据帧后,通过xMBPortEventPost(EV_FRAME_RECEIVED)向上层投递事件,这是典型的事件驱动设计。
页: [1]
查看完整版本: GD32移植MODBUS TCP
