renzheshengui 发表于 2025-8-17 14:52
STM32F103内存划分
下面这份是 STM32F103(Cortex-M3)常用、够用、对开发最有帮助的“内存功能区划分”速查版。数值以通用 F103 为准,个别容量因具体料号不同而异(如 C8=64 KB Flash/20 KB SRAM,RE/VE=512 KB/64 KB 等)。
1) 顶层地址空间分区(ARM Cortex-M3 标准映射)
0x0000_0000 ~ 0x1FFF_FFFF代码区(映射到 Flash/System Memory/SRAM 的别名视启动方式而定)
0x2000_0000 ~ 0x3FFF_FFFFSRAM(含位带区)
0x4000_0000 ~ 0x5FFF_FFFF片上外设(APB1/APB2/AHB,含位带区)
0x6000_0000 ~ 0x9FFF_FFFF外部存储器/FSMC(NOR/NAND/SRAM/LCD 等)
0xA000_0000 ~ 0xDFFF_FFFF保留
0xE000_0000 ~ 0xFFFF_FFFFCortex-M3 私有外设总线(NVIC/SysTick/调试等)
2) 片上存储器(最常用)
主 Flash:0x0800_0000 起(大小随型号 64 KB / 128 KB / 256 KB / 512 KB / 1 MB)
扇区(页)大小:中密度通常 1 KB,高密度通常 2 KB(擦写以“页”为单位)
常放:中断向量表、.text、.rodata、初始化数据镜像等
SRAM:0x2000_0000 起(常见 20 KB 或 64 KB)
常放:.data(运行时)、.bss、堆(heap)、栈(stack)、DMA 缓冲
系统存储器(BootROM):约 0x1FFF_F000 起(只读,ST 出厂引导加载程序)
用于串口/USB/CAN/I2C 等 ISP 启动下载(具体支持依不同子系列而异)
系统信息区(只读)(常用寄存只读表):
UID(96 位唯一芯片 ID):常见 0x1FFFF7E8
Flash 大小寄存器:常见 0x1FFFF7E0
Option Bytes(选项字节):常见 0x1FFFF800 一带(读写需经 Flash 接口解锁/编程流程)
3) 位带(Bit-Band)
SRAM 位带区:0x2000_0000 ~ 0x200F_FFFF
对应的位带别名:0x2200_0000 ~ 0x23FF_FFFF
外设 位带区:0x4000_0000 ~ 0x400F_FFFF
对应的位带别名:0x4200_0000 ~ 0x43FF_FFFF
访问公式(把“某一位”映射为“可字节寻址的 32 位地址”):
alias = base_alias + (byte_offset * 32 + bit_number * 4)
高效按位读写,不用读-改-写。
4) 外设地址空间(概览)
APB1(低速外设,基址约 0x4000_0000):TIM2–TIM7、USART2/3、I2C1/2、SPI2/3、CAN、PWR/BKP…
APB2(高速外设,基址约 0x4001_0000):GPIOA–E、AFIO、USART1、SPI1、TIM1/8、ADC1/2…
例:GPIOA 常见 0x40010800,RCC 常见 0x40021000,USART1 常见 0x40013800
AHB:DMA、RCC、CRC、FSMC(高密度/带外设型号)等
PPB(私有外设总线):0xE000_0000 区域,含 NVIC、SysTick、SCB->VTOR(向量表重定位)等
调试模块 DBGMCU 常见:0xE0042000
5) 启动与“0 地址映射”
启动选择由 BOOT0(引脚)与 BOOT1(PB2)决定,将下列之一映射到 0x0000_0000:
主 Flash(常规应用上电启动)
系统存储器(进 ST Bootloader)
SRAM(用于从 SRAM 启动/调试)
运行中可通过 SCB->VTOR 重定位中断向量表 到 Flash 或 SRAM,需 128-字节对齐。
6) 典型“功能分区/链接脚本”布局(以 F103C8 64 KB/20 KB 为例)
Flash(0x0800_0000, 64 KB)
.isr_vector(中断向量表)
之后是 .text(代码)、.rodata(常量)、.init_array 等
末尾常放 .data 的加载镜像(启动时拷到 SRAM)
SRAM(0x2000_0000, 20 KB)
低地址开始:.data(已初始化的全局/静态变量,开机从 Flash 拷入)
紧接:.bss(未初始化的全局/静态变量,开机清零)
再往上:heap(malloc/new)
顶部向下:stack(MSP/PSP)
DMA 缓冲建议放在 SRAM,注意 4/8 字节对齐,避免与栈/堆冲突
GCC 链接脚本片段(示意)
MEMORY
FLASH (rx): ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K
SRAM(rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
7) 常见开发要点
擦写 Flash:按“页”擦,写前需解锁 Flash 接口,写半字/字(依型号);自编程避免在执行所在页写擦(可搬运 IAP 函数到 SRAM 执行)。
向量表搬移:Bootloader + App 常见做法:Bootloader 设置 SCB->VTOR = APP_BASE,然后跳转。
位带:GPIO/标志位极简按位访问,写裸寄存器时尤其好用。
FSMC 外扩:若用外部 SRAM/NOR/NAND/LCD,地址位于 0x6xxx_xxxx 段,注意时序与片选。
顶层差异(一句话版)
桌面/服务器: 有 虚拟内存、分页/MMU、动态链接库/mmap,一个进程看到的是自己的地址空间。
STM32F103: 无虚拟内存,全是 物理映射;固件 静态链接成一个镜像,运行时段布局由 链接脚本固定在 Flash/SRAM 上。
一、段(Section/Segment)一一对应速查表
data:image/png;base64,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**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**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**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***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**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***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**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***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**wf/RPfUWIZpFJT7O4uKZi3T7lLMU3H18ugNqkkITA8xt67fMzv8qtXxu141QR0tpx8x6tCYdlspWFmOlnRUokpJOg8355WyLaH8uPWtErtyJoePxQSFI/iUmaH4kf04+FoLTx41ZMWDQNhFIjwAgHhxNzJuBSFAvBxcdP79t5ZP6+d0JYC2Llf+iviV2de+QfHWNM8vppRCXzWuOatxmTx4k4KoJ8fq5ixwpZi6/mWsZC/xDejCC2WM7PPcIEgvgy3CIscQxYggPgADgADtyaAxDEKwvBWwcI46WkcFHByQX4SIzG51Kx/nX68Kb+KnVb9HeELIuQJN6e5YmW4lgoRoIneFr89Laf/yMJdvLNFvVaIBB+gUhQPq3i2CpMq5ixAiY/0eWn6OSrfl3XCVMSv83NBx83JbhE+HEcavxojh6naF8/SaQ+RbCJ3QC3MKaMU+YIxVf19+N28dc2yrgpljbe6RjxJB3PmBKuNK4bvzteGWP+QkxzEKza+Wj+1e2v75+nDz9aLnrsWlvVF2pb5m2wqWOEvzwOQXyIm55b8BI26noBFsACHAAHwIHlHIAgXlEEgljLibU1VhcJ4hxbXbyTX34/KqKLEDJPu/L8jcAICnx6Usdij85Z4ewFwBY4NSLCiAXy2fr4ojEb22SfBImdZzoWC+KErTqX/atP1MVWtmvwrhxMdnJb9qs+eWwwaQRx5LPDSYQU2VaC1uMXxlT1SX56EW/35YmpsR3OO/lYhCFz3PktOU18CO1UHM2Y0nfmU6+hFmstUPV2y0WPnbbr/aK2Zd4cb82Tx4nelOCbRz5WEsc8J22n9f0yXF6Sn/w8sX9ZDIAbcAMHwAFwABy4lAMQxDOF36XAot+2i/IlBWdTdP/4NT35M69Ma4FGRbx+aunnksUUF+WuSKdi3BTr6ikji2srhEqB/wIeNkV9I4BIMOn5+fms2HdzSzzPeJg5OCGUsWLBUnC34yah8qGKa3ll3c+H9nV8eF/PL56vxonGYhtBTPTTXJ4f+e5Flpqr5xf38T6r9tqPUZ5IePi/uxuJ33QsnA/53fgS4zPyxZ+jOegnxO3YEg/HA3dzRmP3+U3+sawO1gkP4of8yrsVxOUH3NwY8neIxWeN69JY+Pn7/ZfkJ28L+zYvAA/gAQ6AA+AAOHBtDkAQq0L12mDD/uUL+vKCcyAWloih/INDXrhSUf3g//zNp+f03chQNKa5awGwFR9sUU8CpD4pTWN4UVLjwPPoCNTQv3BuZF/Eidh2Y4b9pK3+DGwVQZdjWQSTjq0eP7CRX39OcaTz8h1vPXba/vxGxFw+d4EglpgkngzEd+Gg9l+/Uu79S77bJ8oJB3ssf485FMRkQ88x9fccD+Of86WIS2ojc43bx2OJr7we+I0KubGk56K2+aaHWnOGT34Mtc/tEv4yPxpTtse+e+z7+5fnp77NGE+0By7gADgADoAD4MDWHIAghiA+xPfLrltwUuGtBYL8KBIV0lqoUKGdxc0jfU9YCmtVuBOfTLFukxYLAP2DPxvwrxb12T8vcLv+OL+X+KIERvtUMGMjGGnR1fXB4hO+fl0EcW0rQlOEDT8FlHhQe4OB4PJh+kB/q9acqza7yZV8LyK8bd/GVAmyANMar9YW+UDnm5stYoeFoeOqvHJecFdxiARxE4uxvxEu7OMiHL1ty7kUR5qPOs5zpHWX+/4HvRGg1yHhRuf8sYynzC/Eyv4411wsorlHx66bn2KeRH7gGLACB8ABcAAcAAfWc+BcgpgKIF+4SnHkX6OTAnPpJ9sRAbQe6GuQk4tSP9+l8zlYu80LzhzPIup0cV84k+Nc2roCvBx3TxtV/yRulEAJRIs8LbuUI1LUk7goAjE/2Zb51eOauwNR0eOHmtvYXyeEhv2SGBJfG8Gq1zWLHD1PPx//dDw/bVXxFTFdxgtiYgQY+e7WmbVhecExV+N5nCRe/ngSeY5L+oe9sp9tLJWY1HErfjt85caBtC3tNJbj7bk5GnwMdtpXzz86l8V+jnOTz8XnABcdz2hNGZ/CmNM69TcbxjhIDDfPT2qeMgY++7GY4+NpsJN1ofi7+EcHM6dkHZg8wvnZX6dsXqsYutwecTW05+37/cvWXtevAKt+jnC5KPLf5LH+V6EqrsnmB/X1kuSrG0vjd0EurvPvrw+0uQCbzIHoWjKHJ62xygM1tuFkwHc+31t3yo7mDG1f2i/b6frrxzn5/l0JYvpzO/SEKCTqMNALLgCq/3YXZxo3KPDVWPdCZBScg2So+DCXqM15SqID4WbaXjoG+u3+DYy+QL8C507Kh1vlJxEzXNibtWtvetgiLl1HqhiwBRdfr5TA6rWTH+fj62ckGLINOzZxaDy+mZP2wwmQfj7SN1ku46zHwNQIg7n2bthUe0HRa+y587pgHsxf7HusBUt/3GAnY2j+iE98TOJleVJsUP+Bb6Vds9Yvrb9WxFT7prfNGyURX2jOar6Eh56j38835BLOn6dnaWv+JGC1yXHReHMMXOwJr2CcHp6JA8pnh3d0XvhR1rj4LX3ZL3+jgvb74/T8a48LrwL7BRubx4qfJS9oP4K2xY7mzNJ2M32KD63/bb6g2Abz9XgL7vTZxV6NF/WXtTvwbxw/8jPgovYt3A5wzT4YPMK5+fECrLKtYS4L/dJxXLd9DkEcEKIGhIDOP9aiCRMunBg8TixXbN8mDvEjkWRICJ67ThLS91yftyo4+7E4F56YJ+IJDmzHgVvlJ1PQ6uLIXQPrNaNXtNRrhoirtvh0hXAeg2278XzfNeObOelrNG3rOZbip188eT/qvi/AVOw7hWipIWbm2t5UdJj72sHZq1i5p47h3JPfErMlsUj+jTCTH6nLXyfJeJT5d/Cp2KqCfXgDP+FS7JZ4qlhcesz7SJj7Y45bXewId4qRxt/viyB+8zw9vv/AgvgD/fbEe9qXH0LMtWdvTuRfxA09bq+vfLWGvroVtS9zr+u8EeXlLZvahjEL7EXiev31g/CI1mHiZsWt8qFbe8sacvilXKLmk98Mtbbz+gzmmeY0d776F2HQ9Zli0hkz4Uux7HylK8dT5woeu8R5nCv1/NNYds321nI57nDWODU+5RugZUz2Ucekiv/at8ONHOfabox9FI81x84hiHPS4EAL4WTBSBKU44MEEwM3DpQQRoJvyFbGdBdI/8qiv4NeyJcSRSGDzKmcT+SgJFDarJ7fdQkWY7p+zFsVnFv5CzvrYwzMgNlROXCr/GTFYy0uzXVHixK5ZgTXIrlmSF+5hqUYyDWrjmFey2vsJu42tpp2Yrdes2RO4k8aP137xk820pjU3/q+bh0140uRKZg1cxD7HR+l/5vn/JsTrhgUe1KblOu52MvFqowfXNMFZ8ZM7BU72b/meLJfsMp+8r5qm/BQPlO7gS91zabY2jgKVvSZzpfxg3l5W8vG1WOkmwrsg/Gb5i5zCvxkLOR88KSW8HEYEE5prvSEmB66pEL/kUSyxNZ8Kvu9uRuf7bwqNuk4c+Dxw8RCnMZWNtm3N/q3F1Ls29i4493xqZ3KBWosPe54u29D5vLV2eXjntczPGL+Sh/mdeB377jcJKD+siZMDJ2QdJyQPi3OWQT69jRfh3la2+Jzik+YB5mz0k5+e6RyzNqx/KhxIvu1Tz3ea6+PB+sox0/HzcRDxdce73OD2i3LGdq3y7ZPJIiFOP4OCwWtkmZdwFuypv5prEp6u6/JIBcBfSfQEtVfJPS+spsXZx2zBtyOV4+vnqsi69763qrg3Nu84c85+Yy4niuut8pPXESQ4OVitxYK6fjz9Jz/nFi9TtTrYq+oSNejaitxM12H9HeqeQwp6KRYlH1dCJkbvvPjlzmZHxuUfjPFGheFro0rMOfWmsw/LDppXp251lfB7fh6Pnq7+FHsPU/P9ERICtJ8vAgqh23pL08H5caH2NNFvN+meTBWNB7VQzW+z5++qjnqH4vMa3Qxnslm5Z5f47m2eUx/L7zfjvpl/wYYaDzKNmFBfejV5TyOPLTwn3r8FCcVR7EjNZHfF+EUiKWyzjguyqaJga9TFdbCBxm788m8lbmWp9Jkh9bO8/TZrI2FeHZjTTZfUEfzHPo2ylzcXPm4iFs5x7gOfDG45zzibYit0afBIuD2gBOaW4Wbxp5fG3a/5qQOT7p+5/maHGxtF39kjQUcrmvF8deMG2CSz+u4pbkM4sV9+tygtVnWlBm/N6/Lj59GEBPoXCTwHTO5c0fA5KDlP+1RAr0w0erAViIl0oWkl4vVaAHqBW2Slg+kjCOf/nzeX7HQ6hw6tq5MuEvHv1XBeal/6HcsPiFeiNeWHLhVfqoCK10TzOuwbz6nv68uQinnculTrn2usE0Fi3vyIUVSuU7mglqua3wN6/Rx9ufGb88ruzJeeF3qXBfXXg+juehxo/OCT1N45riIqOHruytqxd7jh+mz+kX5Ujh++pCeMBbs27UqMeMaROyRz3Pbyu/Kh4epiPCIQxpPmY+zk2qhfoGc1prikPg5mOP69Zmwf3z/efpAT2y13yISmUfeT4mZ3CxY9oS4+qe+Q6x5mucY1YlxXSlP+ebEQ+ID22D83Pg0b+ICx0oLGj3PtMYa3wxmlXe8Rl8cKxo/mpvETV41r+OGODXzqu1TTNw4wrXC2cgHb8P+NQLSEV/5O8Gqr8MqxSPd5GpwJV649mZNFN9SXIwA5PmqnEhtdX4SzcE2arxLXg3jltei5CnN27JNOFZ7le+ClV9H+XjA++KLzNP5n27iKGzFB557cFzOb/x5DkHMAdAJ8PP0/Cb/iRUJwDCwEuD2M1yQhoAdcjYBd98PyomhJrV27HoHWiXqiADhQovsHffYrQrOdtEfFzPMBbEDB27DgVvlJyks6Kke/wkxuq7lgomKqHrezpuvM+VaaIvh6ByLJVNIpaK1FHpNkSkFW1y8RGOILfFZCzTeDq6hms+pHxVsgoX40H6aAjO6hvqvLRFWMv81c5XitfguvqnCUuyR/RI7EnHkt/q9Exk/8FfwZAzFHo2Zt3m++nhgQ2Mp/cwNFqmZdH1B22VuxDFdFOtty780VjqvYyGxFy4Yn+Z8NucF5xR7PUay2S/uCUv+HjDPN7cj7DT+fn/BE2KJUetLFr4GR4Ulfy+5FYceG7afffxM31/Or00Tpownc0vxTuMl3OCcoNpkPjZrUbigbazeTjmktd1/Ashz9DiN5sU+0TgVD4Obnp+Or5qLcDLys3vs8cP0n29qLiL8Jf7dPjrHqPHJX/Ih4o2ei/Zz2FbHmucs67Qfj+qz4obzUdZ+bVvzbt8fu07ruu/7UttEOWXbY+cQxJ+eawIISG4WFZNjFGQLsOnbEEK/hlQJ7PsU4opv7ENasNxWjjf2E0mIXMN2tMi7Nux89II60vatCs4jYQJfz8FtxPH4cbxVfpJriS640quh6Xqiz8e8UgVJLjT52tI86XQx4UJSFZlSZK2+7rTjz/vsfDE3pINr+Uuvh6VozvP1c5X9ADOZS1QklsJO+jN2uRDMf9eexaY5386d4ioxY5vSnuKZfW+ODwQc1w7aRmmb56/xpG0jUKS4Jj/1duR3Ot8Uyzy24lZTB0W23DGy8eYz48JPu5sHIrVYL7Ep+NPYFAfFJT9Pst/luntCm/0nLjx/is9x/DKORcwyDuSD86WDh6kJi7+qLx3TcwrtuJhQn+48HeahvVEb8s3GOa0XhbuzqXEq+WyOLwXHOV/0m6S+rffV7+fa36wFsjFYAwNsR3mj8LUjoCUXmHZ8o0NxXsU08ZJ8VVxxuCes584P5hrasxgb/rIvlhsl3gtsbdX2HIJYAOsRjheIkINAp9cfbHC6gPZsypj5UwfXLuJgIekFTfa7SYv6yqJN283FRC6OzcJcOD83jy4Or9zuVgXnXucPv87FZ8TzXPG8VX6SwokFD1875LqWikpznnK2tNHXB3dMCqro2iI81dc3PibXVFVoSVvz6cbic+5Y4/PctYbGpnHZh6CYJvtzfpUxUlGnvystRW05Fs1V5qALfGnni1HZF5+kHe/L+CmOHANzPl4nEjMvfAVLKo71a9CEezqni848dsGyvu1m2mo8y7yFd+mT/RiJAcY7jTfimeFOiVGMQdSWcCH7RWSSDcKTf+CMvmPv+PLjh+mZv39ri3+av/GTbOT4pXP/mX8wzeLAooTWGsewrsmET50Hx09Ee16bekyZRzRHOcY2hFMibig+stY5Vnm+etvhyrHWfYrN6q+M+bLPoBbOnOmt14TTZ/ODYbI+TXzUnPR8LEZ6PjNcVPHmObNmoK8yqPWjsS7jJ7s+3myD2i/BVnHH4B2Ol26O9bAYj5s0xVBId7UJYTmYa8EjjdHFo9iPuKHjdZvt8wtiJpe62HCg1oBPbV0S5eQjQrUSQ0hpF7EnRNovF9tMKulLBK4L2vXlpKYWJM9lCSlvQyazeMuC2GbsWxWc15wDbG/DBeAIHPfGgVvlJ742uJukpQiXa0c5TzyR601buEuRwter4GlnxThdY0qhTbldrquzBd78+HZOK7g9Khxn/arjyPybwlBsdOYqfkuRW+yIuCjXQMEgX7udvdJPim13vsah9VliyG24PkhCTnxr6goZQ9UO7L+MWX4Zu4pj893HTlGefJyrRdJ57VM0NznGc2iwrBhIO/1JWFb7mbccR4oB1XE5Fo1dOU/2advVWYRP5gP5ZXDPDyVoXPGZPosfhJlwKXNCYi5teN+0CXwofEoY+D48tl77zAepXTUWCkOOu5pr4KvG12wb+8qm87P26cypcM8L396r5Sr/uDgmDGTOEkvFZfFtznc+3+bMJkfkm12VD4M1sAjbwRqh/m6+hK3lfBCH7ria80E/XgcaS99mMFfBWR7Y+fXU6J4ON5SdyiPvx3b7JxXEBG4msySZvOiYuF2CxMCa5CYBIhsyBn1qosoCFyFt2lLySf5JMmyKFvE5J++62LJYLuclMYxIG8/pFuTacoxbFZxb+gxb5+Ae4og4znHgVvnJF71z+8lvdT1sCrj6+m29Hvl4++uVXHfU92zluhh+jsf3c5jDupzn62xw7Vt5fSd7IlDKNb25xkZzrfN6fP//5e8At2KJ7MscGWOpD2SMuf0AU/FXagPZ1zGUY1KbiA9ljlK/kB/ig65jZNzFeM4VyINiX8Yqn3O2PEfTPs2ZMEhzV0LPF/e5JhP89OujjJPHgfDheFW/aIz6SjRxIXGRx5bY5vl4m7QvYydfOzxuhESddzMOz0nZ8fuKh5UDqj35ujjWA7FaYlh9TWuWMNIxUedzPDR/y7r0sSj2UyzqXFwdPmrn4pP8U/6UvoNj5HPjW+VHY3MG28SDygvfnzjj8SkYyVrufYbzrZz1Y/E+5wTHD4PLYK6mnXpTSfkn/E9jD7jhbV1x/6SCuEdiAj0JZRuMXns5vo9gRaTtLZKo7ZGP3argPDJG1/CdkrRJwnzh0kkyrSnTJicsfdFvfJtNtrL2os+8jpuLkWp7kf1sN7x4VNty4TIXYpXo/fEIm4TH0gtK8mtdzqr+Nthf8YJyr2MhP70C3/Ia/8C/1Dz3NKdTiB9tLfCc9c3+nLPk5rufD+frNHfKx/XNNIpXFhSU78RulFMXFvIp7+lrg+dEGq+fD3V7mtfIlm5bt5vrVcFjzl4+371uCM6EYf7hs3ydMK9ne+Ftxg842FxP61w4l6r47S23Dq/vZd5uPgc/ntaQ5Jognvo1Yo6dtO180nqTdn7tyZostUW8Hvqcz9iT/bCmidZEzgkypvfp4PGbW0PnEsTXDNYOExMX5iHRz5WEiMQoOF8npjXZukQpCVN/Oi7GF0yxEyf3uYQlRdysOOwWNh0c5aKk52O25/yli0t0geyMl9/+MMUh+ewwLHisnc81cyFsu++0IT8VnoIbDTeATS8HDo5TPr6zYvxYPInE1CCeyAvICwfgAATxAYJ0rER5naQIQXwdXLvc8ncnH/Pf16O/582irV4QWfi+ae9CWkEsQrj/SlDXF71Gu3c7HT5LBaTMs1N88U2nQOjS3IyYZYFrBTH3jeyObq6RPx1R3I7p5qxxwvZNCxDkJ3BxUf7CurzpukRMsC7BAXBgKQe379yFAAAgAElEQVQgiHGBOsQFCgXn6yQ1/4SYn8zyL3N+4Ffa6HVFPhYIVRHE9Glf1bt0LklU26fDJMw7ryN1j6envUns5ie/XojOCGV5Ul2fYtgnxDznRtjmmwJeJLNAdnNo+ubvbUbHkcNePYchP126ptFvabGGduAKOAAOgAPX4wAEMYrJVy8mlyxwFJzXSwIj/L0g9t+PNftOrIkgHtlfdY5F6tyryxknFpkL20oOEBFMQtrNJfZTC/QqiOMnw/UJucGMxvICmfzxAp19rGPE/rwOR+ALXpkGB7D2wAFwABwAB47MAQhiKYbxuWthDEH8Oom2CuKl41/wxHaR+LzgFzD1n6AYrW/1hDY9fZY5rBHU24vV9oaCFuBL44F2t7hAIz+BZ7fgGcYAz8ABcAAcuA4HIIhHhTLO7UYko+C8TgKYS6xGEOsnqMHryPZV5vSnRuoxEoxrBGYw3+C17Nj/LBzpe83R01de1+qJbWmjjgXzY1szGDRPf9mO+m6xEt9x2/TqtP1+smABQRzHW/B5vU/kp9fDfq+cgF/gBDgADoADx+EABDFE725E7yhxoOB8naTSCOLwaW4s1JonnIsFbWeuC/vzK8vsZ+xXwzMlciMhyvaCH9aydhY+IaY5FAEez5Nwi/yQ7y3Xmwxxf+sX2twCD+Qn8OwWPMMY4Bk4AA6AA9fhAAQxBDEEMTjQ5UASg/TUMv/txejJaT7mhVojiL99m5K9C58Us3Cd6ctt1BPZYZ/21Wjrcz4f3gTwCfkWgnjhGOBzl8/XKiQgiP16wP61uAa74BY4AA6AA9tzAIIYxePNi8dLFjIKzu0X/zAO5ampEqB0LBSH8ZNYLS5puzwZFduhrdE8aRwldv3aza8je2G+ToSLSKabAIOx/NjBn10K8X3JE+KFT8jDcRt/Rzjj3FoMkZ/AmbWcQXtwBhwAB8CB/XAAghiFIgQxOLCMAyJkO0+JvRBlEZzbhq8Ai70VwpjFbfPKcRLk/BS7F8sslkM/cp/qr7oJ0LPXHF/49Db7Mfr+MJ2L/CT/ouO4oL7+BRWC+PVjgHWAGIAD4AA4AA5cygEI4qawBZkuJdM1+6Hg3AEvVz0hTk9avUh+OUfc0+gsqpcJRRHO6clvfR08/ZDVy3xdIYgbQW9jGwpfnuclQt3afjn+sBdhiPwEXkS8wDHwAhwAB8CBY3AAghiCeNnTwVfGCQXnMRLKTRJ/FsEvE7BHwvNaNxeOhMG+fUV+2nd8bpKXXvkaiTmCg+AAOAAOXM4BCGJcxCCIwYFDcACJ/vJED+yuix0E8XXxBX+BLzgADoAD4MA1OQBBDDF0CDGEghOJ8JqJELbBr5dwAPkJ/HkJf9AX/AEHwAFw4HU5AEEMQQxBDA4cggO4WLzuxQL49/GHIO5jA94AG3AAHAAHwIG9cwCCGGLoEGIIBSeS6d6TKfy7X44iP91v7LHuEXtwABwAB47PAQhiCGIIYnDgEBzABef4F5yzxhCCGNw8K7cxL3AbHAAH7oEDEMQQQ4cQQyg4kZDvISFjjsfkOfLTMeOG9Ya4gQPgADgADhAHIIghiCGIwYFDcAAXLVy09soBCGJwc6/chF/gJjgADoAD8xyAIIYYOoQYQsE5v5iR8IAROPA6HEB+eh3cwXfgDg6AA+AAOLAFByCIIYghiMGBQ3Bgi4QHG7hwXoMDEMTg1TV4BZvgFTgADoADt+EABDHE0CHEEArO2yQEJF7gDA6s5wDy03rMwDNgBg6AA+AAOLAXDkAQQxBDEIMDh+DAXpIm/MAF3HMAghic8JzAPjgBDoAD4MBxOABBDDF0CDGEgvM4SQUXAMTq3jiA/ATO3xvnMV9wHhwAB87EgUYQ04Ud/4ABOAAOgAPgADgADoAD4AA4AA6AA+DA2TnQCOIJ/wGBHSJACxH/AQEgAAT2iADy0x6jAp+AABAAAkAACCxDAIJ4GU5o9coIoOB85QBgeCAABLoIID91ocEJIAAEgAAQAAK7RwCCePchgoOEAApO8AAIAIG9IoD8tNfIwC8gAASAABAAAvMIQBDPY4QWO0AABecOggAXgAAQCBFAfgphwUEgAASAABAAAodAAIL4EGGCkyg4wQEgAAT2igDy014jA7+AABAAAkAACMwjAEE8jxFa7AABFJw7CAJcAAJAIEQA+SmEBQeBABAAAkAACBwCAQjiQ4QJTqLgBAeAABDYKwLIT3uNDPwCAkAACAABIDCPAATxPEZosQMEUHDuIAhwAQgAgRAB5KcQFhwEAkAACAABIHAIBCCIDxEmOImCExwAAkBgrwggP+01MvALCAABIAAEgMA8AhDE8xihxQ4QOGLB+T+//Tb99t+/Tv/++Zfd/CN/yC/8BwSAwHYIHDE/bTd7WAICQAAIAAEgcGwEIIiPHb+78f6IBefexLAIc/IL/wEBILAdAkfMT9vNHpaAABAAAkAACBwbAQjiY8fvbrw/YsEpAnSPn3dDHEwUCNwAgSPmpxvAgiGAABAAAkAACBwCAQjiQ4QJTh6x4NyjEBafwCggAAS2Q+CI+Wm72cMSEAACQAAIAIFjI3BOQfzDu+nh7RcbmX99nJ4e3k3uqG0je9R/aVvpM/z8afr49DC9+6Hf6Mvbh+np+5/6DfyceD4P08PDwn8ej/5IuzyzZcH50/dPY6wZAYrZ0/TxXwEcFIunj9MgWtxJxOceP4NZtYcyx0a8LZ24bYAXHV+AVbGTNyhGzRrWjWZj8GV6t8UaXrvOHjrr/JKc4tc8zZ/9ea08pgMwsx35Pugym/86fWfXssEr4gQdC3jbGa93eMv81BsDx4EAEAACQAAIAIHrIHD3gpgKscWiMotPI1xz4ccFfBGnvsDqC2LbL/sSCQhfYF4oNK5Do+tb3bLgnC2ieTpWEIdxKvGOBcoehbD4tDhiLCg8n9vejE+56aJERo+nbLeuPbOmpmmy9tR4rl9au5F/kfhRdpZuev95fBtvyiHDmwa0dgtX6pz1sbC/X/PkczA+HX5xHluKR2lH+LZzKXGMfC99/UY/P/qW7X7yI8RPGhfMMifm4lF4LAbmP7fMT/OjoQUQAAJAAAgAASCwJQJ3L4gTmFQoRUV1hbonoqQYruerkOoXqXWspvCnYu3p3fTuqS02pYDm4q8U6nW86m3eKoVgc+ZwB9YXnKnIFswWf779EogLK4AmjtGZnhDH4mYWsyIcnKDRYqjw1FFOHS9rZyBUitBqOJ3W7ru3T33RWfx0PizZFT8HvlmcAq50n1Qn3MrcvD8aRznXzF9O0OfleUxb2WQ78l1udARC2mKoc1/Nlf18qtvXbYMr40bnXHwWYLYEj/X5aYlVtAECQAAIAAEgAARugcB5BPHiglUKJl0YLRMEpsDi6FC/ZKcU9VMVqFTApT5aMNTzZIIFsS8QVz8hTv5b/9Kx4ZOTWzBsozG2LDhrrEbO2TiZlsS1KEam0bSbP7UkT4X1p3O17g7nVvleOwiHZT0lrs8KHBGaeQ0wd9XYvC6ykDXxKsJG1jF9VtFU/Yp9recXbik/uQePL3NNNuSmmLfIAo544m1ww876fJU85j2/fD/MZzm/9XJRijXdBBzfZKr5VPwjDKPYy/n0yfbZdsSJZTasxXZvy/zUWscRIAAEgAAQAAJA4JoInEcQa5SoqPRPhYJCVne5aFuNU4v2KqRqAZdEQioI63kaMxWD6pvNIgp+eGe/56rGYl+bIjsLkVL4iRi/aGa767RlwVljNZqmihNh729a+P2gmNcClLf//KfpL398P/31D7+f/vK7x+mvf34/ff7d76e//OH99M+ff5n++d3j9Pm799MXOva7P01/p/a0/cdPRVxTGz7GbR6nv/5N/sbxP6a//oH2P+X+2UbnbyD3Zz4QCJ6DbITaqydvjJUSjA1P88jqeIkH9c046nVRzlPXZh2Lv1+coKLjyo/+hMdnlJ+1YVpr9gZUPUtbLIZVDuL5ZPHG55b4FuHdzN+Ou5c9Hb+JbxLGr5UzFrJ2ZuaW8ukX/j2GpevRcIefBhMnhLP6popszwvsCOMt81NkH8eAABAAAkAACACB6yEAQSzFqxc40b4qcCkkuthKBa8tqlIBRz+9pMSV2Zana9Ivf3KBqPtME7+mq8cfFOpULI6K9evR6XqWLy04bVwczirGLV5J9HDhrXHXU4wEizofCuLf/X768udfpr//UQQrCdgkbJPYpW0St1ko/41E85+mv5Ow/dv76ct3/7DiOIvpf/+c+2RbNDaPocS09ke52WxqXteTjo/5ROL4xyI+ad88CQx5KsK2xiN6QiwxMf6waKr9kjBKIsa0K+KnzuCirez/F/qRL8WX/nZfhAsXDT4jpyJ+8fzjMQj7vl/qXI/PI1/cOZlLO16NRb0pmdaSnrf4+vQ9cUfnKxGr7RwT1/JP2Q1wcK4Gu3ITJTh14aFL89OFw6EbEAACQAAIAAEgsCECEMRDMJUoap7oWIFQi/F6vBZw9ZgVx4MnxOSXLoj1Np3Lhbr9pWMpJqn4bQvK4VR3fvJlBeeoAG7PSbEev4qrgPIxUadoUwtQ3qYnvlnAklj9zOLWCWIWsEncknAmEVwEsX/aa86pPtJOjed9ca663RYTFkCN**p+viWXnOl9h2+hTy1/C1rh/BUT4j7gliPpX3VfuhtN701u43/erwFhli4KTEaiurOU8mIX2xPz3+BD/kJbRKva/vO2I98zDcZJX71u801n2pxTCPQmrPHCOeEmxy3+VS378W6jtcK90FMGp7PYDBN08vy07x9tAACQAAIAAEgAASuh8BJBPH2hU8SRZ1CleLhCuVS1OcnwMMf+eFC72n6+L87r+LKK4T6abI***34LJ7Ln3wRPDYufq/Hw1nLLy44ldiqgyWcauFez5gbF0tETYlZteFF6L+VQL1MEMtTYHq6LP/y0+P8hJhFtBbE8nRZjuXP6mVni/DKIpfFcDC/2lMEifBuIDaI+yQ4FH957bx9Nz2FYrHaevr+/xSRZAVOXad1HYpP1cuLtpyfdtzqGx2vPHI4DLGjtuK/6zeDR/FlIOBm89hFoEgn7bsco880DxGyVRDrNuu3i2i+cD3KiGyH+Kb/zF22WX2W1ss+X5y**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**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**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
关键词:桌面 = 装载器(loader)+ 内核 帮你布置段;STM32 = 链接脚本+启动文件 决定一切。
二、启动流程对照(谁来把 .data 搬进 RAM?谁来清 .bss?)
桌面进程
内核创建进程的虚拟地址空间并装载可执行文件/动态库。
装载器把 .data 初始化、把 .bss 清零,设定初始栈/环境。
跳到 C 运行时入口(_start)→ 构造器 → main()。
STM32F103
上电/复位后取**向量表**为初始 MSP(栈顶),跳入 Reset_Handler。
拷贝 .data:把 Flash 中的初始化镜像复制到 SRAM 的 .data。
清零 .bss:把 .bss 全部置 0。
C++ 构造:调用 .init_array 的全局/静态对象构造函数。
跳转 main()(RTOS 则再启动调度器)。
三、地址与增长方向(STM32F103 具体些)
Flash:0x0800_0000 起(64K/128K/256K/512K 视料号)→ 放 .isr_vector/.text/.rodata 与 .data 的镜像。
SRAM:0x2000_0000 起(常见 20 KB 或 64 KB):
低地址:.data → .bss → heap(向上长)
高地址:stack(从 SRAM_END 向下长,MSP/PSP)
四、运行期内存管理的“同与不同”
相同点
都有 .text/.rodata/.data/.bss/heap/stack 等抽象。
C++ 全局/静态对象都需要构造/析构;都有异常栈展开、vtable 等语义(嵌入式往往禁用异常/RTTI 以省资源)。
不同点(关键)
桌面:段→虚拟页→按需分页、换页、mmap、动态库;内核维持隔离/保护。
STM32:无 MMU,地址即物理;无动态库/共享区;堆/栈大小编译时/设计时就要算好;越界=硬 fault。
DMA/中断:嵌入式要考虑 缓存一致性(若有)/对齐/volatile;ISR 里一般禁用动态分配。
五、工程实践建议(把桌面思路改成嵌入式思路)
尽量静态分配:优先 .data/.bss 或内存池;若用堆,选 RTOS 提供的 heap_4/5,开溢出检测。
常量进 Flash:大表、字符串留在 .rodata;需要可改的才放 .data。
中断/Boot:必要时用 SCB->VTOR 重定位向量表(Bootloader + App 常见)。
RAM 执行函数:擦写 Flash、时序关键函数可放 .ramfunc。
多任务栈:估算每任务 PSP,开启栈溢出钩子;MSP 留给中断。
无 mmap/共享库:若需“资源文件”,在 Flash 指定段打包,运行时自己解析。
六、把两套话翻译成一句话
桌面模型依赖操作系统和 MMU:装载器把段映射到进程的虚拟空间,支持动态库和 mmap;
STM32 模型依赖链接脚本和启动代码:把相同的段静态地放进 Flash/SRAM 的固定地址,开机自己完成 .data 复制和 .bss 清零;没有虚拟内存/动态库/映射区,栈和堆就在那点 SRAM 里“对顶生长”。
版权声明:本文为CSDN博主「m0_55576290」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_55576290/article/details/150379557
页: [1]
查看完整版本: STM32F103内存划分
