HC18M003A开发支持与工具链
官方开发环境IDE:芯圣电子自主研发的集成开发环境,支持代码编辑、编译、调试全流程。
仿真器:HC-ICD PRO仿真器,支持实时调试和变量监控。
烧录器:HC-PM18 PRO烧录器,支持带电烧录,无需断电替换芯片。
代码示例与库支持
PWM多通道配置:
c
#include <HC18M003.h>
#define PWM0_PIN P0_5
#define PWM1_PIN P0_4
void PWM_Multi_Init() {
PWMCON0 = 0x80; // 使能PWM模块,选择系统时钟
PWMCKS = 0x00;// 预分频系数=1
PWMPH = 0x03; // PWM周期高8位(假设周期=1000)
PWMPL = 0xE8; // PWM周期低8位
PWM0H = 0x01; // PWM0占空比高8位(50%)
PWM0L = 0xF4; // PWM0占空比低8位
PWM1H = 0x00; // PWM1占空比高8位(30%)
PWM1L = 0xBB; // PWM1占空比低8位
P0M0 = 0x00; // P0.4/P0.5配置为推挽输出
P0M1 = 0x30;
PWMCON1 = 0x03; // 使能PWM0和PWM1通道
PWMCON0 |= 0x01; // 启动PWM模块
ADC电压检测:
c
#define ADC_CHANNEL PORTA0
unsigned int ADC_Read(unsigned char channel) {
ADCON0 = (ADCON0 & 0xF8) | channel; // 选择ADC通道
ADCON1 |= 0x40; // 启动ADC转换
while (!(ADCON1 & 0x20)); // 等待转换完成
return (ADRESH << 8) | ADRESL; // 返回12位结果
void main() {
unsigned int adc_value;
float voltage;
ADCON0 = 0x00; // 配置ADC时钟和参考电压
ADCON1 = 0x80; // 使能ADC模块
while (1) {
adc_value = ADC_Read(ADC_CHANNEL);
voltage = (adc_value * 4.0) / 4096.0; // 计算电压值(参考电压4V)
// 显示电压到LCD或串口
第三方工具支持
Keil MDK:通过添加芯圣电子提供的设备支持包,可直接创建HC18M003A工程。
IAR Embedded Workbench:支持自定义设备配置,需手动添加寄存器定义文件。
GCC+Makefile:适合开源生态开发,需配置链接脚本(.ld)和启动文件(.s)。
页:
[1]
