wlllfj 发表于 2012-6-18 17:52
无线通信设备和欧洲EMC标准的规划与应用趋势
今天早上大家都听到了很多关于EMC方面的信息,尤其是如何完成和实现这个EMC方面的要求,那么我还想讲一讲关于EMC或者相关的一些指令上面的一些规定,我今天主要是要介绍一些EMC的产品,还有无线电子产品,无线通讯终端设备这些产品的法律法规,也就是我们看到的这个题目,欧洲的电器电子产品和无线通信设备的法律法规。
首先这个部分,我们先了解是哪些人需要完成这个关于EMC的认证还有指令,那么它包括了制造商,授权代表、市场监督部分,他们都必须去了解欧洲对各种产品的相应的法规。制造商,尤其是制造商需要了解,他们所生产的产品,应该符合哪些指令。举个例子,手机、手机它是一个电子产品,但是它却没有包含在这个EMC的这个指令下,而是包含在无线通信终端设备的这个指令之下,那么如果对于一些产品,它拥有一个比较专门的一个垂直指令,那么这个电子产品,它就是可以进行使用,这些电子产品包括了一个医疗设备,无线通信的终端设备,传用设备还有主动植入式医疗设备,还有技术的一些医疗设备等等。那么很大部分的电子产品,它不只是受用于其中一种指令,它是受用于多种指令的,那么今天上午我们讲到一些所谓的水平的指令,包括我们看到这四个,一个是EMC,然后一个是LVD,然后能源效力和能源标签这些指令,那么这些指令都是对各种产品提出不同的要求。那么在这个EMC这个方面,我们的强调的就是它的设备的一个安全性,同时这个低电压的指令也是非常强调电子设备的安全性。那么作为比如说是机械类的制造商,除了要满足我们看到的这个竖着的垂直的指令,它还需要我们的这个横着的LVD低电压指令和EMC电磁兼容指令。同样这个第二个这个玩具,电子遥控玩具,除了满足竖着的垂直的指令之外,还需要满足低电压指令和电磁兼容指令。这里插一句,能来参加这次研讨会其实纯属意外,得感谢研讨会会主办方我爱方案网(http://www.52solution.com)和电子元件技术网(http://www.cntronics.com)的盛情邀请,当然今天我也确实不虚此行,因此在这里说声感谢!另如果这个玩具它里面还有一些含有无线电的设备,比如说我们看到的遥控汽车,小孩玩的遥控汽车遥控飞机,除了要满足玩具的指令之外,还需要满足另外一个竖着的就是无线通信终端设备的指令,那么刚才我们看到了这些介绍,还有没有介绍出现在这个屏幕上的所有的指令,它们整合的大背景都在GPSD,就是通用安全指令。
比如说如果我们在这个机械领域,或者是家庭用具家庭设备领域当中,还涉及到一些安全问题,或者是化学物品含量的这些问题,它依然是被控制在这个GPSD的这个整个的指令当中的。那么我们刚才看到这些垂直指令和水平指令,它都是涉及到了这个使用者的安全,还有就是电磁兼容以及化学物品含有量当中的,当然在这个电子电器设备的领域当中,厂商必须了解到他们计划推出市场这个产品的类型,比如说我们这个手表,手表它其实是一个非常安全的一个设置,那么这个手表当然它也可以根据厂商自己的这样的一些要求,来进行改变,但是总的来说,它的这个比如说它的手表的频率,它必须要符合它的这个安全指令。那么如果这个频率的这样的改变,改变了之后,它可以做成一个医学医疗的这个设备,如果不是进行比较深入的改变的话,依然可以作为普通的电子产品。所以说厂商它可以决定,到底他们制造的这个表,是用于医疗方面的还是用于普遍的电子产品方面的。而如果是用于医疗方面的话,这样的手表可能会有具体的一些要求,受到的限制也会更小,所以说总的来说,厂商它的规范必须要遵从所有的指令。
那么电子电器产品的安全性,必须由刚才我们看到的这个通用产品安全指令提出,如果它的这个电子产品不受到这个,比如我们刚才看到LVD,或者不授予于电磁兼容相关的垂直指令的控制的话,必须要提出这个安全性在里面。也就是说所有的产品,进入欧洲市场的所有产品,都必须要满足LVD指令EMC指令 GPSD指令,所以说如果中国的厂商或者计划把自己的产品,从中国市场进入美国市场的话,必须要满足我们刚才提到的这三个指令。那么在多年前,我曾经是德国的一个市场监督部门,在那个地方任职十年,我的工作就是监督厂商在欧洲的市场当中,他们的产品是否满足了在EMC电磁兼容里面的要求,那么发现不少的中国产品,进入欧洲市场之后,没有符合欧洲市场的要求。但是现在越来越多的中国的厂商,非常了解欧洲在这方面的一些规定法规,因为他们认为欧洲的市场是非常好的非常有潜力的。
这一页我上午的时候已经介绍过,它是电子电器产品的一些要求,首先它对这个指令等同于各个国家在这个电磁兼容方面的一些法律,它一方面这个设备必须要具备一定的电磁环境,像正常工作的抗绕度,另外一方面是对自己的产生的电磁干扰不能够对其他的电子产品产生过大的影响,所以说我们制造这样的产品,或者进行操作的话,厂商必须要考虑到它的预期使用。那么在使用的时候,比如说我们使用这种家用电器的时候,它这个指令也是有关于家用电器方面的一些指令。那么在这个使用的时候,他们也必须要完成或者要满足它的预期使用的要求。那么现在我们来介绍一下1999年诞生的这样一个指令,它叫做无线电设备和通讯终端设备的指令。关于这个指令的详细释义来自电子元件技术网的基础知识 栏目( http://www.cntronics.com/public/baike ).
那么在1999年之前,这一类的产品它都必须要满足EMC的指令。那么99年之前,我们关于这个无线电发射器或者是通信的一些元件,都受控于EMC的指令,但是在99年之后,我们建立了一个单独的RTR的指令,受控于RTT的指令,现在讲讲EMC的适用范围:那么在这个EMC的范畴当中,我要讲两个事情,一个是装置,一个叫做固定装置,那么但是主要的一个定义,我们称之为设备。那么关于这个设备的定义,设备就是指的任何一个完整的一个装置或者组合,可以成为一个功能单元,并且它有商业价值,也可以商用,那么一个完整的一个设备,我可以把它称之为一个完整的一个产品。它可以商用,被任何人用于商用。那么它的目的是需要拥有一个终端的使用者。这样的一个设备,它可以产生一些电磁的干扰,在有限的空间当中,产生一些电磁干扰。当然他还有一定的抗干扰度,防止外来干扰。
那么第二个我要讲的就是这个固定装置。那么第二个这个固定装置,我想要重点的来解释一下,因为我发现不少的参会者,他们的公司都是来进行一些固定装置的元件的一些生产。那么固定装置指的就是各种装置一种特定的组合,或者其他被安装的长期使用的一种装置。那么我想说一下,这个固定装置的含义,并不是用于贸易,或者用于交易的,它是一个被安装在固定的一个地点来使用的一种装置。那么还有一种就叫做是发射器,那么它通常它的频率是在9000赫兹以下或者 3000千赫兹以上的,那么如果你要问一下为什么它是低于9000赫兹的话,那么这是一个参照的数据,是来自潜艇的一个频率。那么刚才说到9000赫兹,现在说3000千赫兹,那么超过3000千赫兹的就不在属于无线通信指令,而是属于电磁兼容指令之下,那么我们谈到这些设备,那么它的主要的原则还是为了保护使用者的安全。我们看到这一张图上面,它解释了三者的关系,首先总称为设备,下面分为装置和固定装置。那么这是一个完整的一种装置,这种完整的装置,它是指的是一种设备或者是功能单元,永远自己的功能和自己的一些附件。
那么一个完整的一个设备,它应该是一个符合EMC指令的一个设备,如果它是只在为了终端使用者服务的,它必须要满足这个指令下的所有可适用的法律法规。那么如果这个设备是用于这个工业方面的组装,就不属于EMC的范畴之内,不受到EMC 的控制。那么如果一个设备或者一个元件,要并入到另外一个设备,并且另外一个设备的生产厂商和这个是不同的,如果这样的一个元件它是只针对这一个形成新的这样一个设备来工作的话,那么它可以不符合或者不服从EMC的指令,如果这个元件适用于所有的各种设备的话,它就必须符合EMC下面所有的指令。那么这些都是一些EMC控制下的一些设备的例子,那么看到这个显微镜或者煮咖啡机这些,还有电视机,还包括无线电的接受器这些上面的话,他们都有标签,看到家用的洗衣机的话,不仅要满足这个EMC的指令,同时还要满足LVD抵电压指令和欧洲标签的这些指令,那么这个DV也是必须要满足EMC的指令,还有手提电脑,它也是如此。
我们看到这些图里面,除了DV之外,其他都要满足低电压的指令,那么低于使用它的电压是小于75V的,所以不需要去符合LVD的指令。那么我们现在要看一下就是,关于手提电脑它到底是受制于EMC指令还是受制于RTTED指令,总的来说所有的电脑,它都必须受制于EMC的指令,那么如果这个电脑当中,它安装了一些RTTED的元件,比如说解调器,或者无线鼠标及或者是蓝牙的,就不是EMC的产品,而是受制于RTTED的产品,那么在一些市场上我们会看到一些产品,它并不是一个固定的一个装置,那么它可能会像电脑一样,拥有一些附件,比如说它们电脑的硬盘,但是我们看到的这个所谓的元件和组装键,他们被认为是一种装置。那么如果它是被称之为一种装置的话,那么它必须要满足欧洲市场的CE的标签,以及必须要班组EMC指令以下的各个要求。那么第三个就是我们要说的是一个移动装置。
那么我想解释一下,这个移动装置,移动装置它顾名思义不是固定在某一个地方的,我们看到这几幅图都不是固定在一个地方不被移动的,而是反而被一个城市移动到另外一个城市,最左边这一个图,就是转播器,奥运会的时候你们会看到很多转播器或者转播车停在这个地方。那么像这样的一些移动装置的话,它就必须要满足电磁兼容指令,等同于一个设备,这个设备如果在欧洲市场的范畴内的一个设备,就必须要拥有CE的标签和一致性的声明。那么现在我们讲一讲这个固定装置的定义,它其实含义很广泛,它适用于各种永久使用的电器装置,它必须要被安装在一个固定的地方。那么固定装置的含义涵盖了小至家庭电器,大至国家级的电话网络,比如说各种商业和工业用的装置。因为我们需要了解的是这个固定装置,它不需要像设备我们刚才定义的设备一样,满足各种各样的一些指令或者要求。以上资料参考自主办方网站我爱方案网的知识堂频道( http://www.52solution.com/knowledge )!
那么现在这个就是一些例子,一些固定装置的一些例子,它包括了工业的厂房,发电站还有电信的网络,以及这个有线电视网络,那么这个有线电视网络,我不太清楚中国是否也是拥有这样的网络,因为在德国这个网络其实是一个非常复杂的一个系统。那么在这个德国,有的时候有的人把有线电视的网络据为己有,这样可能造成的一些其他的情况发生。那么这个是我举出来的一些例子,我们这个屏幕上显示的也只是一部分,满足这个固定装置的这些例子其实有很多,我们现在来讲一讲关于固定装置的一些比较重要的一些细节,那么它总的原则就是设备必须要满足EMC的指令。这个EMC的指令也提出了一些意外的情况,比如说特定的装置并入到固定的装置当中,而且固定的装置没有商用,那么这个装置就属于EMC例外的一个范畴。那么这样的元件,它就是不受EMC控制,是另外的一个情况。这是因为整个这个机械,都是受制于EMC的指令,而不是单一的元件去受制于它。那么很重要的就是对于这个元件的生产商,它必须要了解这个元件如果是所有人都可以购买到,都可以得到的话,那么它就是一个独立出来的一个设备,或者是一个装置,它必须要满足这个CE的这个标签,或者以及它这个一致性声明的条件,但如果这个元件,它是用在固定的装置当中的一些具体情况下,那么它就是属于一个排它,除此之外的一个情况。更多其它情况,大家可以上主办方电子元件技术网原文地址查看:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/113/sid/20
举个例子比如说电视的发射器的系统,出去我们需要一个专门的一个元件,要把它嵌入其中,即如果这个元件仅仅用在电视发射的系统之下,这个元件就不受到EMC指令的控制。那么如果这个电视发射系统当中的这个元件,不是只是为了这个系统服务的,可以为很多种系统服务话,可能认为是一种,而且这种东西就可以在各种生产制造的产品当中出现,那么人们也可以去购买这样的一个元件,那么它就不是EMC刚才提到的例外的案例,是受制于EMC的指令。那么在一些机械当中,我们可能会看到一些无线电方面的元件,这些元件是用于控制这些机械的操作,那么这样的一些元件,是专为这种机械来设置的元件。
页: [1]
查看完整版本: 无线通信设备和欧洲EMC标准的规划与应用趋势
