童雨竹 发表于 2025-8-15 07:13
ADC多通道切换时出错
切换通道后有时数据不对,像是上一通道残留影响
Clyde011 发表于 2025-8-15 07:20
试试加前置缓冲放大器
公羊子丹 发表于 2025-8-15 07:21
可能是采样时间太短,前通道残留电压
周半梅 发表于 2025-8-15 07:22
加一个丢弃第一次转换的逻辑
帛灿灿 发表于 2025-8-15 07:23
切换时先关ADC再配置通道试试
童雨竹 发表于 2025-8-15 07:24
外部电路阻抗大时更容易出错
万图 发表于 2025-8-15 07:24
参考电压是不是稳定的
Wordsworth 发表于 2025-8-15 07:25
DMA读取顺序有对齐吗
Bblythe 发表于 2025-8-15 07:26
开双缓冲模式试试
Pulitzer 发表于 2025-8-15 07:27
我之前用过延时几个周期再采样
Uriah 发表于 2025-8-15 07:28
内部温度传感器和外部通道切换尤其要注意
内政奇才 发表于 2025-8-15 16:00
通道配置错误
duo点 发表于 2025-8-15 16:01
是不是DMA缓冲区与通道数不匹配引起的。
onlycook 发表于 2025-8-15 16:01
ADC时钟或采样时间配置不合适?
海滨消消 发表于 2025-8-15 16:02
采样时间过短?
豌豆爹 发表于 2025-8-15 16:02
切换通道后增加短暂延时,推荐使用自动多通道扫描模式,避免手动切换通道。
海滨消消 发表于 2025-8-15 16:03
可能有其他外设或中断干扰ADC转换。
海滨消消 发表于 2025-8-15 16:04
关闭不必要的全局中断
麻花油条 发表于 2025-8-15 16:04
DMA初始化在ADC初始化之后完成。
页: [1]
查看完整版本: ADC多通道切换时出错
