Uriah
发表于 2025-8-19 07:21
入门级芯片的I2C接口有时候出现挂死怎么避免这种情况
一旦总线占用太久,就只能通过硬复位才能恢复。
Clyde011
发表于 2025-8-19 07:23
最好实测验证。
公羊子丹
发表于 2025-8-19 07:24
你用的是独立看门狗还是窗口的?
周半梅
发表于 2025-8-19 07:25
L4的时钟源和F1不一样。
帛灿灿
发表于 2025-8-19 07:26
有时候计算结果跟实际差点。
童雨竹
发表于 2025-8-19 07:27
看门狗的预分频很关键。
万图
发表于 2025-8-19 07:28
我调过,确实会比理论值快。
Wordsworth
发表于 2025-8-19 07:29
温度对内部RC有影响。
Bblythe
发表于 2025-8-19 07:30
用定时器测一下实际超时时间。
Pulitzer
发表于 2025-8-19 07:31
CubeMX算出来不一定准。
Uriah
发表于 2025-8-19 07:31
你是想拉到几秒?
豌豆爹
发表于 2025-8-26 16:25
如果总线电容较大,适当减小上拉电阻值,以加快信号上升沿。
duo点
发表于 2025-8-26 16:26
降低总线电容,减少 导线长度,避免长距离走线。
onlycook
发表于 2025-8-26 16:26
如果必须长距离传输,考虑使用 I2C 缓冲器/扩展器。
内政奇才
发表于 2025-8-26 16:27
添加滤波和TVS 二极管 或 ESD 保护器件,防止静电损坏 I2C 接口。
海滨消消
发表于 2025-8-26 16:27
I2C 通信必须实现超时检测,避免因从机无响应导致主机挂死。
豌豆爹
发表于 2025-8-26 16:28
如果总线噪声大,适当 降低 I2C 速度。
麻花油条
发表于 2025-8-26 16:28
如果使用 阻塞模式,长时间等待可能导致系统挂死。建议改用 中断或 DMA 模式,避免阻塞主程序。
页:
[1]
