周半梅
发表于 2025-8-19 07:36
在玩F103C8T6时想用定时器捕获功能测信号频率
输入信号有点杂,计数总不稳定。
Clyde011
发表于 2025-8-19 07:42
波特率算公式时小数点容易忽略。
公羊子丹
发表于 2025-8-19 07:42
波特率配置要算好时钟源,你用的晶振多少?
周半梅
发表于 2025-8-19 07:43
有时候是采样点没调好导致的。
帛灿灿
发表于 2025-8-19 07:44
你能发能收吗,还是完全不通?
童雨竹
发表于 2025-8-19 07:45
建议先用低波特率试试。
万图
发表于 2025-8-19 07:45
BTR寄存器参数有调过吗?
Wordsworth
发表于 2025-8-19 07:46
有示波器的话可以直接测波形。
Bblythe
发表于 2025-8-19 07:47
我之前遇到过终端电阻没插好。
Pulitzer
发表于 2025-8-19 07:48
两个设备时钟要一致,不然对不上。
Uriah
发表于 2025-8-19 07:49
你是标准帧还是扩展帧模式?
页:
[1]
