xusiwei1236 发表于 2025-8-19 20:28
【STM32U385RG 测评】各功耗模式的电流测试
<h1>【STM32U385RG 测评】各功耗模式的电流测试</h1>
<h2>一、软硬件准备</h2>
<h3>1.1 软件环境</h3>
<p>开发环境用的是VSCode+CubeMX,搭建方式参考之前的帖子: <a href="https://bbs.21ic.com/icview-3472232-1-1.html">【STM32U385RG 测评】搭建基于VSCode的STM32开发环境</a></p>
<h3>1.2 硬件连接</h3>
<p>硬件连接方式如下图所示:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/201716op5ir2yic4qrpf2y.png" alt="image-20250728220602340.png" title="image-20250728220602340.png" /></p>
<p>通过USB Type-C线连将开发板连接到PC,需要注意的是:</p>
<ol>
<li>开发板接标有USB STLK的口,如图所示;</li>
<li>有的USB线PC不识别,不是驱动问题,换一根线就可以;</li>
</ol>
<h2>二、背景知识</h2>
<h3>2.1 低功耗模式</h3>
<p>关于主控芯片STM32U385xx的低功耗模式,数据手册中有一个表格列出了:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/201741y98z598u99zwvuzz.png" alt="image-20250805222714778.png" title="image-20250805222714778.png" /></p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/201759qf1orccrkcc1rkk4.png" alt="image-20250805222738591.png" title="image-20250805222738591.png" /></p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/201815p88skd7shk23ddx4.png" alt="image-20250805223134045.png" title="image-20250805223134045.png" /></p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/201833qt8fz71dfz9cu9z1.png" alt="image-20250805223151773.png" title="image-20250805223151773.png" /></p>
<p>表格下方的说明文字,翻译过来就是:</p>
<blockquote>
<p><strong>默认情况下,微控制器在系统复位或上电复位后处于运行模式(Run mode)。用户可以选择下述低功耗模式之一:</strong></p>
<ul>
<li><strong>睡眠模式 (Sleep mode)</strong><br />
CPU时钟关闭,所有外设(包括Cortex®-M33内核组件,如NVIC和SysTick)可以运行,并在发生中断或事件时唤醒CPU。</li>
<li><strong>停止模式 0、1、2 和 3 (Stop 0, Stop 1, Stop 2, and Stop 3 modes)</strong><br />
停止模式在保留SRAM和寄存器内容的同时实现最低功耗。SRAM可以完全或部分关闭以进一步降低功耗。内核域中的所有时钟均停止。MSI (MSIS和MSIK) RC振荡器、HSI16 RC振荡器和HSE晶体振荡器被禁用。LSE或LSI仍在运行。
<ul>
<li>RTC可以保持活动(带RTC的停止模式,不带RTC的停止模式)。</li>
<li>一些外设是自主的,可以在停止模式下操作,在需要时请求其内核时钟及其总线(APB或AHB),以便根据外设和电源模式通过GPDMA1传输数据。</li>
<li>在<strong>停止模式0</strong>下,稳压器保持主稳压模式,可实现极快的唤醒时间,但功耗较高。</li>
<li>在<strong>停止模式1</strong>下,稳压器处于低功耗模式,整个内核域保持完全供电。所有自主外设均可工作。</li>
<li>在<strong>停止模式2</strong>下,大部分内核域(D1域)置于较低泄漏模式,保留寄存器内容,但不具备任何功能。包含APB3外设的D2域保持完全供电,因此这些外设可以保持工作状态。</li>
<li><strong>停止模式3</strong>是具有完全保留功能的最低功耗模式,但可用的功能外设和唤醒源减少到与待机模式相同。</li>
<li>退出停止模式时的系统时钟可以是高达48 MHz的MSIS或HSI16,具体取决于软件配置。</li>
</ul>
</li>
<li><strong>待机模式 (Standby mode)</strong><br />
待机模式用于在开启BOR(欠压复位)的情况下实现最低功耗。内部稳压器关闭,因此内核域断电。MSI (MSIS和MSIK) RC振荡器、HSI16 RC振荡器和HSE晶体振荡器也被关闭。
<ul>
<li>RTC可以保持活动(带RTC的待机模式,不带RTC的待机模式)。</li>
<li>欠压复位(BOR)在待机模式下始终保持活动。</li>
<li>待机模式下每个I/O的状态可通过软件选择:内部上拉、内部下拉或浮空。</li>
<li>进入待机模式后,除备份域中的寄存器和待机电路外,SRAM和寄存器内容将丢失。可选地,在待机模式下可通过低功耗稳压器供电(待机且保留SRAM2模式)保留完整的SRAM2或8 KB、24 KB、32 KB的SRAM2。</li>
<li>BOR可配置为超低功耗模式,以进一步降低待机模式下的功耗。</li>
<li>当发生外部复位(NRST引脚)、IWDG(独立看门狗)提前唤醒事件或复位、WKUP引脚事件(可配置上升沿或下降沿)、RTC事件(闹钟、周期性唤醒、时间戳)、篡改检测或I3C复位模式检测时,设备将退出待机模式。</li>
<li>唤醒后的系统时钟是高达12 MHz的MSIS。</li>
</ul>
</li>
<li><strong>关机模式 (Shutdown mode)</strong><br />
关机模式允许实现最低功耗。内部稳压器关闭,因此内核域断电。HSI16、MSI (MSIS和MSIK)、LSI以及HSE振荡器也被关闭。
<ul>
<li>RTC可以保持活动(带RTC的关机模式,不带RTC的关机模式)。</li>
<li>关机模式下不可用BOR。此模式下无法进行电源电压监控,因此不支持切换到备份域。</li>
<li>除备份域中的寄存器外,SRAM和寄存器内容将丢失。</li>
<li>当发生外部复位(NRST引脚)、WKUP引脚事件(可配置上升沿或下降沿)、RTC事件(闹钟、周期性唤醒、时间戳)、篡改检测或I3C复位模式检测时,设备将退出关机模式。</li>
<li>唤醒后的系统时钟是12 MHz的MSIS。</li>
</ul>
</li>
</ul>
</blockquote>
<h3>2.2 电源管理</h3>
<p>参考手册第9章 开头部分:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/201901s0020vu2v2z7ow29.png" alt="image-20250818215243030.png" title="image-20250818215243030.png" /></p>
<p>其中System supply voltage regulation下方列出了两种,翻译过来就是:</p>
<blockquote>
<p><strong>System supply voltage regulation</strong><br />
系统供电电压调节<br />
– <strong>SMPS step-down converter</strong><br />
– <em>开关模式电源 (<strong>SMPS = Switching Mode Power Supply</strong>) 降压转换器</em><br />
– <strong>Linear voltage regulator (LDO)</strong><br />
– <em>线性稳压器 (LDO)</em></p>
</blockquote>
<h2>三、创建项目</h2>
<p>为了方便观察,我们仍然创建一个点灯的项目,让程序正常运行状态下,执行不断闪烁LED的逻辑;进入Sleep、Stop、Standby模式之后,程序不运行,LED应该不闪烁。这样就非常方便我们观察——CPU是否真的安装我们预期的停下来了。</p>
<h3>3.1 选择芯片型号</h3>
<p>打开STM32CubeMX,通过菜单File→New Project打开新建项目窗口,在弹出的界面中选择“Board Selector”标签页:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/201924kffegv4sir7reetr.png" alt="image-20250806211407011.png" title="image-20250806211407011.png" /></p>
<p>其中,具体操作步骤为:</p>
<ul>
<li>在Commercial Part Number栏中输入U385RG,并回车;</li>
<li>在MCUs/MPUs List下方选中Board列有NUCLEO-U385RG-Q的一行;</li>
<li>点击右上角Start Project按钮;</li>
<li>弹出TrustZone设置的话框,选择Witout TrustZone activated;</li>
</ul>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202011enma4yqzxmdt4dwq.png" alt="image-20250806211853640.png" title="image-20250806211853640.png" /></p>
<h3>3.2 设置引脚功能</h3>
<p>在STM32CubeMX的Pinout View中,找到PA5引脚,将其设置为GPIO_Output:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202050rrrsnzrnz0fcc3q7.png" alt="image-20250806215301390.png" title="image-20250806215301390.png" /></p>
<h3>3.3 CPU时钟频率</h3>
<p>默认的CPU时钟频率为1.5MHz,可以正常运行LED闪烁,可以不修改(CPU频率越高,功耗也会越高):</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202115i44rs48bburrrblp.png" alt="image-20250818223110537.png" title="image-20250818223110537.png" /></p>
<h3>3.4 生成CMake项目</h3>
<p>完成引脚功能修改后,在STM32CubeMX中,切到Project Manager标签页,Toolchain/IDE选择CMake,如下图:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202145lnxnt3od2ailxan2.png" alt="image-20250806215209411.png" title="image-20250806215209411.png" /></p>
<p>切换到Code Generator设置,选择Copy only the necessary library files和Generate peripheral initialization as a pair of ‘.c/.h’ per peripheral,如下图:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202206zdb3enffmff0iff0.png" alt="image-20250818220320690.png" title="image-20250818220320690.png" /></p>
<h2>四、电流测试</h2>
<h3>4.1 正常运行</h3>
<p>在生成的CMake项目中,修改 <code>Core/Src/main.c</code>文件中,<code>main</code>函数的无限循环部分代码,修改为:</p>
<pre><code class="language-c">/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    HAL_Delay(1000);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
</code></pre>
<p>这样就可以正常闪烁板载LED灯,此时万用表测到的电流为1.19mA:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202230efmg1g6o1yrmf6g6.jpg" alt="IMG_20250818_220939.jpg" title="IMG_20250818_220939.jpg" /></p>
<h3>4.2 SMPS供电</h3>
<p>切换到SMPS(开关电源模式)供电后,系统功耗可以进一步降低。</p>
<p>在刚刚的循环开始之前,添加一行代码,即可切换到SMPS供电,修改后的循环代码如下:</p>
HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY); // 配置 SMPS 作为电源
while (1)
    HAL_Delay(1000);
</code></pre>
<p>SMPS供电后,万用表测到的电流降低到0.43mA:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202252cidw3l1d1p9iswai.jpg" alt="IMG_20250818_222655.jpg" title="IMG_20250818_222655.jpg" /></p>
<h3>4.3 Standby模式</h3>
<p>进入Standby模式的代码比较简单,一行代码即可:</p>
<pre><code class="language-c">HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); // 进入 Standby 模式
</code></pre>
<p>修改后的循环代码如下:</p>
while (1)
    HAL_Delay(1000);
</code></pre>
<p>此时,万用表测到的电流为0.5uA,并且LED灯不闪烁(CPU已经停止,不再执行程序):</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202314nzfreezbf458zpb4.jpg" alt="IMG_20250818_223948.jpg" title="IMG_20250818_223948.jpg" /></p>
<h3>4.4 Sleep模式</h3>
<p>进入Sleep模式的代码稍微复杂一点,带有两个参数:</p>
<pre><code class="language-c">HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);// 进入 Sleep 模式
</code></pre>
<p>两个参数可用的值,在接口注释上有说明:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202338izumnow8dxux3l9e.png" alt="image-20250818224917776.png" title="image-20250818224917776.png" /></p>
<p>进入Sleep模式后,CPU暂停执行,但会被中断唤醒,包括SysTick中断,而STM32 HAL库初始化默认会启用SysTick中断。因此,如果只加了上面的一行代码,并不能进入休眠模式,需要在前面加入一行停止SysTick的调用:</p>
<pre><code class="language-c">HAL_SuspendTick(); // 关闭 SysTick 中断
</code></pre>
<p>修改后,完整的测试循环代码如下:</p>
// 先闪烁 10 次
for (int i = 0; i &lt; 10; i++) {
    HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); // 熄灭 LED
while (1) {
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5); // 这里不闪烁,表示正常进入了Sleep模式,CPU暂停执行了
    HAL_Delay(1000);
</code></pre>
<p>进入Sleep模式后,万用表测到的电流为219.8uA:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202359jyotbt1iy1981y8o.jpg" alt="IMG_20250818_225205.jpg" title="IMG_20250818_225205.jpg" /></p>
<h3>4.5 Stop模式</h3>
<p>和进入Sleep模式类似,进入Stop模式的HAL接口,也带有两个参数如下:</p>
<pre><code class="language-c">HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERMODE_STOP0, PWR_STOPENTRY_WFI); // 进入 Stop 模式
</code></pre>
<p>类似的,接口注释说明了两个参数都可以使用哪些值:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202443add51rhzd417d7z4.png" alt="image-20250818225800558.png" title="image-20250818225800558.png" /></p>
<p>相应的测试循环代码如下:</p>
// 先闪烁 10 次
    HAL_Delay(500);
HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERMODE_STOP0, PWR_STOPENTRY_WFI); // 进入 Stop 0 模式
while (1) {
    HAL_Delay(1000);
</code></pre>
<p>进入Stop 0模式后,万用表测到的电流为76uA:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202514afjgml8899jzu9hb.jpg" alt="IMG_20250818_225654.jpg" title="IMG_20250818_225654.jpg" /></p>
<p>类似的,修改 <code>HAL_PWR_EnterSTOPMode</code>的第一个参数,就可以进入Stop 1、Stop 2、Stop 3模式。</p>
<p>进入Stop 1模式后,测到的电流为71.4uA:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202533vhznth0kg8h1gtjg.jpg" alt="IMG_20250818_233752.jpg" title="IMG_20250818_233752.jpg" /></p>
<p>进入Stop 2模式后,测到的电流为5.9uA:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202549uzo69fxkql9n9qjx.jpg" alt="IMG_20250818_230509.jpg" title="IMG_20250818_230509.jpg" /></p>
<p>进入Stop 3模式后,测到的电流为2.7uA:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202607al14aulbcuy199na.jpg" alt="IMG_20250818_230624.jpg" title="IMG_20250818_230624.jpg" /></p>
<h2>五、数据对比</h2>
<p>综上,实验数据整理一下,CPU时钟频率在1.5MHz时,各个功耗模式下,测得的电流值分别为:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>功耗模式</th>
<th>电流值(uA)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>正常运行(LDO供电)</td>
<td>1190</td>
</tr>
<tr>
<td>SMPS供电</td>
<td>430</td>
</tr>
<tr>
<td>Sleep</td>
<td>219.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Stop 0</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>Stop 1</td>
<td>71.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Stop 2</td>
<td>5.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Stop 3</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Standby</td>
<td>0.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>绘制成柱状图,对比非常明显:</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/19/202639h1rtcosr139zcrbh.png" alt="image-20250818235232021.png" title="image-20250818235232021.png" /></p>
<h2>六、参考链接</h2>
<ol>
<li>NUCLEO-U385RG-Q开发板原理图:https://www.st.com.cn/resource/en/schematic_pack/mb1841-u385rgq-e01-schematic.pdf</li>
<li>STM32U3系列简介: https://www.st.com.cn/zh/microcontrollers-microprocessors/stm32u3-series.html</li>
<li>STM32CubeMX下载页面: https://www.st.com.cn/zh/development-tools/stm32cubemx.html</li>
<li>【经验分享】STM32低功耗模式测试: https://shequ.stmicroelectronics.cn/thread-633881-1-1.html</li>
</ol>
页: [1]
查看完整版本: 【STM32U385RG 测评】各功耗模式的电流测试
