cutfall 发表于 2025-8-20 09:00
STM32Cube无法启动GDB服务器
当烧录STM32G时,弹出错误“fail to start GDB server”。
根据我在网上的搜索,发现论坛中提到该错误可能与杀毒软件有关,但即使卸载了,问题仍未解决。
七毛钱 发表于 2025-8-21 12:25
ST-Link调试器与目标板连接不良吧。。
duo点 发表于 2025-8-21 12:25
可能是系统环境冲突如防火墙/杀毒软件拦截、残留进程占用资源、工程路径含中文或特殊字符。
内政奇才 发表于 2025-8-21 12:26
ST-Link驱动未安装或版本不兼容。
海滨消消 发表于 2025-8-21 12:26
重新插拔ST-Link试试。
豌豆爹 发表于 2025-8-21 12:27
更新ST-Link固件,关闭防火墙/杀毒软件。
麻花油条 发表于 2025-8-21 12:27
检查工程路径避免中文或特殊字符
公羊子丹 发表于 2025-8-26 07:32
其实最直观的方法就是看生成的命令行里有没有 -DARM_MATH_CM4,有就说明加对了。
周半梅 发表于 2025-8-26 07:32
这个报错我也见过,多半是 ST-LINK 驱动或者 CubeIDE 的 GDB server 路径有问题。
帛灿灿 发表于 2025-8-26 07:33
有时候是端口被占用了,换个 USB 口或者重启电脑再试。
童雨竹 发表于 2025-8-26 07:34
确认下 ST-LINK 固件是不是最新,旧版会导致 GDB server 启动失败。
万图 发表于 2025-8-26 07:35
在 Debug Configurations 里把 External Tools 的路径检查一下,看是不是被改了。
Wordsworth 发表于 2025-8-26 07:37
我之前是因为权限问题,管理员模式启动 CubeIDE 就能解决。
Bblythe 发表于 2025-8-26 07:38
建议你把 Windows 的防火墙也关一下,有时候不是杀毒软件,而是系统阻止。
Pulitzer 发表于 2025-8-26 07:39
也可以尝试重装 CubeIDE,里面自带的 GDB server 出错会很难修。
Uriah 发表于 2025-8-26 07:40
另外 ST-LINK Utility 已经停更,用 CubeProgrammer 统一更可靠。
Clyde011 发表于 2025-8-26 07:41
如果你有第二块板子,可以交叉验证下,排除是目标板供电或者 SWD 接口的问题。
周半梅 发表于 2025-8-26 07:42
可以先试试单独用 STM32CubeProgrammer 看能不能正常连接芯片。
tpgf 发表于 2025-8-26 09:20
确保ST-Link调试器的USB接口和SWD连接器牢固连接到目标板。尝试更换USB线缆或端口,排除线缆损坏的可能性
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-28 22:20
STlink'一定要稳定连接
页: [1]
查看完整版本: STM32Cube无法启动GDB服务器
