Clyde011 发表于 2025-8-20 07:23
L151的ADC跑DMA模式时数据老是错位
单通道还能好好的,多通道采集就乱了
Clyde011 发表于 2025-8-20 07:24
最好还是遵循官方映射
公羊子丹 发表于 2025-8-20 07:25
大部分外设地址是固定的
周半梅 发表于 2025-8-20 07:26
不能随便改
帛灿灿 发表于 2025-8-20 07:27
有些区域支持重映射
童雨竹 发表于 2025-8-20 07:28
H5系列有灵活性但有限
万图 发表于 2025-8-20 07:29
改地址更多是用MMU实现
Wordsworth 发表于 2025-8-20 07:31
普通MCU不太行
Bblythe 发表于 2025-8-20 07:32
看手册里系统存储器图
Pulitzer 发表于 2025-8-20 07:33
调试器读写要一致
Uriah 发表于 2025-8-20 07:34
有时候用alias区也能实现
duo点 发表于 2025-8-22 16:39
ADC循环转换与DMA单次传输的时序错位
onlycook 发表于 2025-8-22 16:40
可能DMA传输模式与ADC扫描模式的冲突
duo点 发表于 2025-8-22 16:40
缓冲区地址对齐与数据宽度不匹配
七毛钱 发表于 2025-8-22 16:40
可能是通道顺序配置错误
内政奇才 发表于 2025-8-22 16:41
同步ADC与DMA的启停时序
海滨消消 发表于 2025-8-22 16:41
禁用连续转换模式,改为软件触发单次转换,并在每次转换后重新启动DMA
豌豆爹 发表于 2025-8-22 16:42
启用DMA循环模式
麻花油条 发表于 2025-8-22 16:42
用逻辑分析仪
页: [1]
查看完整版本: L151的ADC跑DMA模式时数据老是错位
