21小跑堂 发表于 2025-8-20 13:49
打造“USB加密神器”,你的开发方案有多炸?
#每日话题#
2025年7月24日,英飞凌发布ID Key S USB,这款“加密神器”支持FIDO鉴权、数字签名、加密货币钱包等,100 MHz 32位CPU、24 kB RAM和800 kB非易失性存储让性能与安全兼得。其实在USB应用开发中,英飞凌MCU开发的理想搭档,能够助力USB协议优化和低功耗安全处理。你用MCU搞过哪些USB开发项目?踩过啥“神坑”?对USB应用有啥期待?快来论坛晒经验、拼脑洞,比比谁的USB方案最炸!
请大家思考关键问题
你用PSOC™开发过哪些USB项目?比如FIDO认证、USB加密狗的“炫技”时刻?
USB协议调试、数据传输速率或低功耗优化时,遇到过啥“抓狂”难题?ModusToolbox™救场了吗?
PSOC™的USB FS支持和CAPSENSE™,咋助力ID Key S USB的FIDO认证或加密货币钱包开发?
你计划用PSOC™打造啥ID Key S USB方案?超紧凑安全密钥?还是高性能USB-NFC融合设备?
CC EAL 6+认证和PSOC™的低功耗设计,咋让USB应用在高安全场景“无敌”?期待啥优化?
欢迎大家参考以下方向回帖讨论!
[*]秀出你用PSOC™开发的USB项目,比如FIDO认证秒通过的“神级”设备!
[*]聊聊USB开发的“头秃”瞬间,USB枚举失败或安全算法优化让你抓狂过吗?
[*]PSOC™在ID Key S USB的USB开发方案,激发了你啥硬核创意?谁的idea最炸?
[*]下一代USB安全设备能玩啥?PSOC™会打造“全能加密神器”还是“USB-NFC无缝认证”?
话题奖励:
1、凡有效参与话题讨论的回帖者均可获得100家园币奖励
2、抽取2位发表优质回贴的友友奖励500家园币
活动时间:2025.8.20——8.27
木野臻 发表于 2025-8-20 15:47
USB开发的“头秃”瞬间,USB枚举失败或安全算法优化:Descriptor顺序错乱抓狂点​​:
1.比如把Configuration Descriptor的长度字段写错,主机直接拒收。
2.​​电源不足​​:设备突然抽风,结果发现是HUB供电不足,插电脑屁股后的USB口就好了。
3.端点地址冲突​​:忘了端点0是保留的,直接用了EP0 IN/OUT发数据,当场翻车。
王栋春 发表于 2025-8-20 16:41
由于USB接口的体积小巧,且数据传输速率不断提高,本人以为下一步的USB技术的发展趋势会更加倾向于工控领域。结合帖子里面提供的资料,推测PSOC™会依据工控领域在兼顾高速、可靠性的基础上打造出更加安全可靠的USB通讯加密技术,以此更好地服务于工控技术。
tpgf 发表于 2025-8-20 16:55
基于英飞凌TRAVEO™ Lite套件开发的车载多媒体扩展器,利用USB接口连接智能手机实现导航、音乐播放等功能,并支持OTA固件升级以适配不同车型需求。
stb988 发表于 2025-8-21 09:44
我踩过的 USB“神坑”,1,USB 枚举失败:PSoC™做 HID 或 CDC 时,经常遇到设备在 Windows 上能识别,在 Linux 上死活不认。最后发现是 描述符对齐和端点大小的问题,调 descriptor 真是调到怀疑人生。2,带宽瓶颈:尝试做类似 U 盘加密狗时,Bulk 传输速度达不到理论值,结果发现 中断服务函数里塞了过多计算,USB 堆栈卡顿。后来分层设计,硬件触发+DMA才救回来。3,低功耗切换:USB suspend/resume 时,系统一会儿醒不来,一会儿死循环。后来靠 ModusToolbox™ 的电源管理 API 才稳定。
地瓜patch 发表于 2025-8-21 15:02
ID Key S USB结合当下热点,可以用与数字身份认证,可用于元宇宙或各类数字服务中的通用数字身份凭证,用于身份认证、电子签名、权限管理等功能。可以用于银行U盾、证券交易数字签名;政府政务,军工,区块链认证等等。
田舍郎 发表于 2025-8-21 15:05
随着AI的发展,其100 MHz 32位CPU、24 kB RAM和800 kB非易失性存储可能用于安全地存储和运行一些小型的核心AI模型或敏感算法,保护知识产权。提高高价值数字资产的安全性。
sun2152 发表于 2025-8-22 19:30
英飞凌的ID Key S USB 的功能,感觉 PSOC™的优势能进一步放大。如在 FIDO 认证开发中,PSOC™的 USB FS 支持可以保障认证数据传输的稳定性,而 CAPSENSE™技术或许能集成指纹或触摸验证功能,让 FIDO 认证从 “插设备” 升级为 “插设备 + 触摸确认”,安全性更上一层;在加密货币钱包开发里,PSOC™的低功耗设计能延长设备续航,避免频繁充电,实用性会更高
页: [1]
查看完整版本: 打造“USB加密神器”,你的开发方案有多炸?
