地瓜patch 发表于 2025-8-21 14:47
App地址偏移后,freertos直接跳入hardfault
功能测试完成后,写了个boot升级程序。将app地址偏移了0x4000后,freertos直接跳入hardfault。
void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_NVIC_VECTTAB(NVIC_VectTab));
assert_param(IS_NVIC_OFFSET(Offset));
SCB->VTOR = NVIC_VectTab | Offset;
#define CLI() __set_PRIMASK(1)
#define SEI() __set_PRIMASK(0)
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
        SEI();
        NVIC_SetVectorTable(FLASH_BASE, 0x4000);
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
没有boot程序,没有偏移时跑freetrtos程序正常。
海滨消消 发表于 2025-8-22 16:29
内存访问越界?
duo点 发表于 2025-8-22 16:29
检查数组和指针访问,所有数组访问是否在有效范围内,指针初始化是否正确。
onlycook 发表于 2025-8-22 16:30
堆栈溢出?
增加堆栈大小
七毛钱 发表于 2025-8-22 16:31
中断配置错误?
内政奇才 发表于 2025-8-22 16:32
FreeRTOS配置不当?
地瓜patch 发表于 2025-8-22 17:37
结帖:在boot中跳转app前需要将禁用计数器,清零重载值
页: [1]
查看完整版本: App地址偏移后,freertos直接跳入hardfault
