gaoshanmicai 发表于 2025-8-22 11:54
MCP16701 PMIC 测评分享——近距离感受芯片
<p><code>有幸参加21ic microchips电源开发板测试活动对 Microchip 的 MCP16701 电源管理集成电路 (PMIC) 进行了全面测评。这款 PMIC 专为高性能 MPU、FPGA 和 AI 应用设计,集成了多个降压稳压器和 LDO,强调高效、紧凑和动态调节能力。测评基于 EV23P28A 评估板,结合实际搭建、调试和对比测试。以下重点围绕用户指定的内容展开,分享我的亲身经历和见解。测评环境包括一台 Windows 10PC、Microchip 的开发工具,以及一些基本硬件如示波器和多用表,信号发生器。旨在评估其开发板的一些性能。</code></p>
<h3>PCB开发板硬件</h3>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/112744xvkkudzc54n8xsl4.png" alt="boardshell.png" title="boardshell.png" /></p>
<p>开发板是一款是一个96mmX96mm的板子,有9路Vout接线柱。接线柱布局在板子的四周,非常方便测试。板子的引脚全部解出来。重要的信号状态检测印记都在板子侧用插针引出来。可以很方便的使用工具来检查芯片的状态。相关的buck电路的SW都有相关的测试点,示波器的钩针可以方便挂住。如果不用外接稳压电源,通过跳线也可以切换的usb给芯片供电。I2C引脚也留有插针做,这样可以用外接芯片来控制这款PMIC。1路输入在板子的下侧,可以看到一颗大的电解电容。是WE的330uF电解电容<br />
电容参数</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/112831p6a0zaf2cgc664tw.png" alt="330uF.png" title="330uF.png" /></p>
<p><code>芯片周围的器件,首先能看到比较大的几个电感L2,L1,L4</code></p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/112906hd1puuqd1pqunhzd.png" alt="TDK2.png" title="TDK2.png" /><br />
<code>L1 电感参数</code><br />
<img src="data/attachment/forum/202508/22/112954i95ophk878tpzz78.png" alt="TDK1.png" title="TDK1.png" /><br />
<code>L2 电感参数 </code></p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/112953prm1utw1zmrbdy1b.png" alt="murata.png" title="murata.png" /><br />
<code>L3~L4 电感参数 </code></p>
<p>Vout1234 的电流最大可以输出6A ,厂家选件0.47uH,额定电流在14.7 。Vout56 3A厂家选件1uH<br />
额定电流4.4A   Vout7 Vout8 在1.5A 厂家选择1uH额定电流2A,留足了预留<br />
板子上留了2个对于负载快速变化的测试电流</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113117r91ng9mcokzcakpu.png" alt="test1.png" title="test1.png" /></p>
<h3>开发板 PCB Layout 工艺与设计分析</h3>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113157c303zkkzz8uk4p01.png" alt="Layout.png" title="Layout.png" /><br />
<code>测试板一个4层的FR4板子。</code></p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113157qm6k1cfzfu1hck3h.png" alt="layer.png" title="layer.png" /></p>
<p>板子的内电层与表层铜皮都是一样的35um,电源板常规操作。<br />
从实测 EV23P28A 的 Layout 可以看到:</p>
<ol>
<li>核心芯片区域布局紧凑<br />
MCP16701 位于板中心,外围电感、电容紧贴芯片引脚放置,符合高频升压电路的最优布局原则<br />
电感与芯片 SW 引脚的连接铜皮加粗,减小寄生电感与电阻,提升效率并降低纹波。</li>
<li>电源走线与分区合理<br />
输入与输出大电流路径采用粗铜(红色走线宽度明显大于信号线),并保持短直走线,降低功率损耗。<br />
电源与信号部分有明显分区,减少了开关噪声对控制信号的干扰。</li>
<li>大面积接地与散热优化<br />
底层蓝色区域为连续接地平面,芯片下方有大面积铺铜接地,并通过多颗过孔与底层 GND 平面连接,改善散热与 EMI 性能。<br />
芯片底部焊盘与地平面热焊盘直接连通,有助于散热。</li>
<li>过孔与回流路径设计<br />
电感、输出电容附近有密集的接地过孔,形成低阻回流路径,有效减少环路面积,提高抗干扰能力。<br />
电源路径的过孔数量充足,降低了多层之间的阻抗。</li>
<li>扩展与调试接口板上留有多组排针接口,方便测量、调试和功能扩展。<br />
测试点分布合理,可以方便地测量输入、输出、电感节点等关键波形<br />
开发板是在足够大的板子上布局,散热,EMI灯都能做到很好的平衡。加入实际使用的过程中,可以参考开发版,<br />
做一些取舍以适应自己的需求。</li>
</ol>
<h3>搭建环境:从零开始的开发设置</h3>
<p>搭建 MCP16701 的开发环境相对直观,但需要一些前期准备工作。首先,我从 Microchip 官网 (www.microchip.com) 查找并下载了相关资源。MCP16701 的产品页面提供了数据手册、技术规格和应用笔记,这些是必备的参考材料。 我特别下载了《MCP16701 datasheet》,其中详细说明了引脚定义、电气特性、推荐电路和 I²C 寄存器映射。</p>
<p>接下来是安装驱动和软件工具。EV23P28A 板通过 USB Type-C 接口连接 PC,需要安装 MCP2221A USB-to-I²C 桥接器驱动。Microchip 提供了一个统一的驱动包 (MCP2221 Utility),我从官网的 &quot;Development Tools&quot; https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ProductDocuments/BoardDesignFiles/I2C-Monitor.zip<br />
部分下载了最新版本V10.2.0.0。安装过程简单:运行 .exe 文件,遵循向导完成 USB 驱动配置。完成后,我验证了设备管理器中是否出现 &quot;MCP2221 USB-I²C/UART Combo&quot; 设备。<br />
软件方面,我使用了 Microchip 的 I²C Monitor GUI 工具,这是免费的图形界面,用于配置 PMIC 的寄存器、调整输出电压和监控状态。该工具可从 EV75W27A 编程板页面下载(EV75W27A 是可选的编程适配器,但我直接用评估板上的接口)。此外,我安装了 MPLAB X IDE (v6.20) 以编写 I²C 控制代码,虽然 MCP16701 不需要复杂的固件,但 IDE 有助于模拟和调试。参考资源还包括 Microchip 的技术论坛 (bbs.21ic.com) 和官网等教程视频,我搜索了 &quot;MCP16701 EV23P28A Setup&quot;,找到了几段官方演示,帮助我快速上手。</p>
<p>总体搭建步骤:</p>
<p>下载数据手册和用户指南 (EV23P28A User Guide)。<br />
安装 MCP2221 驱动和 I²C GUI 工具。<br />
连接评估板到 PC (USB Type-C),供电输入 5V DC。<br />
用跳线帽吧VSYS与 EN 引脚连接<br />
通过 GUI 加载默认配置文件,验证 LED 指示灯亮起。(默认配置当负载过大或者出现错误 LED灯会亮起,<br />
当错误消除后LED灯熄灭)</p>
<p>调试体验:遇到的挑战与解决方案,以及改进建议<br />
刚开始我尝试调节VOUT的输出电压,但是都没有把目标值写进去<br />
后来发现必须线使能I2C 写入数据才能对芯片进行写入操作</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113438qsbbbgprgb6pplpd.png" alt="writeEnable.png" title="writeEnable.png" /></p>
<p>测试设备: IT8511B+的电子负载仪器 ,安泰信的DCDC直流稳压电源:<br />
设定电子负载为恒流6A,Buck1-4的VSET1 设定为3.0V。直流稳压电源输出5.00V左右。<br />
这边用万用表测量Vout1234 的视数是2.998V ,VSYS的输入电压经过那个导线到到开发板的接线柱是4.29V<br />
<img src="data/attachment/forum/202508/22/113513eu6cwtdu2rwwx5rw.png" alt="buck1.png" title="buck1.png" /><br />
开发板的buck1设定图</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113547hyifejskkakeonke.png" alt="hL1.png" title="hL1.png" /></p>
<p>负载仪与直流稳压电压输出的设定<br />
下图是测量VSYST引脚输入 与Vout1234 引脚输出的情况</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113643iz7edzd7c2yn7ddn.png" alt="Vout1.png" title="Vout1.png" /><br />
Vout1234 引脚输出电压</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113643egxx7xt81vzg8tgj.png" alt="Vin1.png" title="Vin1.png" /><br />
VSYST引脚电压</p>
<p>下面是芯片以3V 6A向外输出。工作20分钟后的芯片体表温度</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113737u6isj9jziui83xyo.jpeg" alt="IMG000010.jpeg" title="IMG000010.jpeg" /></p>
<p>温度还是上升挺快的。</p>
<p>buck 相位调节<br />
我使用的是Buck7与Buck8 进行观测,我将示波器的两路通道接到SW7(通道1)与SW8(通道2)上面观测相位的变化</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113837t4xs4mf4l7fz5x4d.png" alt="cfg1.png" title="cfg1.png" /><br />
软件上的设定<br />
下面是Buck7设定 0 然后Buck8设定成0,90,180,270 用示波器观测到的波形<img src="data/attachment/forum/202508/22/113904fkhj8buz5jv5vrc8.png" alt="0.png" title="0.png" /></p>
<p>0度时 两个波形都是2Mhz的频率</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113933nj95bddlld65lj79.png" alt="90.png" title="90.png" /><br />
90度时,可以看到通道2有些移动</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/113953mlmlmiwftryf3lmv.png" alt="180.png" title="180.png" /><br />
180度</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114007ulytgaqpi1f8zi7r.png" alt="270.png" title="270.png" /><br />
270度</p>
<h3>测试 LDO输出精度</h3>
<p>这边测试OUT1的LDO的输出。通过软件设定1.000,1.0125 ,1.025 三个值然后用电压表观测电压的输出情况</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114058cs1hh19p59va9hze.png" alt="1_0.png" title="1_0.png" /></p>
<p>1.000V输出</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114112vvueg4u524gxggn8.png" alt="1_0125.png" title="1_0125.png" /><br />
1.0125V 输出<br />
<img src="data/attachment/forum/202508/22/114126rc9w24y29yo49kg4.png" alt="1_025.png" title="1_025.png" /></p>
<p>1.025输出<br />
结论:<br />
通过观测LDO输出精度还是很准的<br />
MCP16701(EV23P28A)评估板提供的电路可实现负载瞬态测试,具有快速的电流上升时间以及快速且可控的下降时间。这是通过快速导通、可控关断的 MOSFET 开关(Q3 和 Q4)来实现的。这些 MOSFET 必须由外部信号发生器驱动,对于 Bucks1234,信号发生器连接到 J30;对于 LDO 控制器,连接到 J58,且需使用方波(建议低电平为 0V,高电平为 5V-6V)。可以通过调整驱动电平来改变 Q3/Q4 的开关速度,但建议在调整后务必确保 MOSFET 在稳定后能完全导通和关断,同时不超过其栅源电压额定值。默认情况下,Bucks1234 的电阻 R32 为 0.33Ω,功率耗散额定值为 1W。LDO 控制器的 R36 电阻为 2W,功率耗散额定值为 1W。切勿超过这些电阻的功率耗散极限,这一点至关重要。<br />
使用波形发生器按下面配置</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114227z2psgwvvk0z0fzvh.png" alt="scram1.png" title="scram1.png" /></p>
<p>然后用示波器观察输出</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114257n8my7bdguul9ye78.png" alt="output1.png" title="output1.png" /><br />
输出还是比较稳定的</p>
<p>对于LDO的动态负载测试<br />
在执行 LDO 控制器的负载阶跃前需注意:LDO_CNT_OUT 设置为 1.05V。在标准配置下,即 R36 为 2Ω 且功率耗散额定值为 1W 时,将达到最大占空比。不过,若提高 LDO 控制器的输出电压(最高至 1.6V),则信号发生器的占空比需根据式手册中提供的值是 78.1% 计算。<br />
波形发生器配置</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114313ls1sf1cf1n5s21vc.png" alt="scream2.png" title="scream2.png" /></p>
<p>用示波器观察 1.05输出波形</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114456fqx5a5eqsd5rsqex.png" alt="1_05.png" title="1_05.png" /></p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114510bi87z8vv8vviat7e.png" alt="1_30.png" title="1_30.png" /><br />
这里我在软件设定是1.6 但是实际测试的电压是1.3V,可能那个地方没有设置对</p>
<h3>LDO过流保护测试</h3>
<p>让LDO1 输出大于300mA的电流,观测LDO的过流保护。这里设置负载仪恒流490mA<br />
这里可以观察到板子的红色led灯亮起然后,观察I2C GUI的 LDO1的状态。可以看到ILIM的状态变成红色</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114645v21rn2nv1yfdbccf.png" alt="overcurrent1.png" title="overcurrent1.png" /></p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114645m20j51129j99b08u.png" alt="LED_TurnON.png" title="LED_TurnON.png" /></p>
<p>漏极开路瞬态发生器在测试极低输出电压时特别有用,因为在这种情况下,很多有源负载无法良好工作,而外部负载板所能实现的电流上升时间会受到杂散电感的限制。这段是引用开发板手册的,具体还是带进一步测试</p>
<h3>DCDC过流保护测试</h3>
<p>让Buck7输出大于1500mA的电流,观测LDO的过流保护。这里设置负载仪恒流我开始设置成恒流2A不会出现过流,当设置成2.9A时<br />
这里可以观察到板子的红色led灯亮起然后,观察I2C GUI的 Buck7的状态。可以看到ILIM的状态变成红色</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114706id6638g009meeqgd.png" alt="DCDC_OV.png" title="DCDC_OV.png" /><br />
当负载关闭后在读取buck7的状态</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202508/22/114721vbctxyxxsscxxscr.png" alt="ovAfter.png" title="ovAfter.png" /><br />
<img src="ovAfter.png" alt="ov" /><br />
POK与SSDONE回复正常,但是ILIM与HICUP还是报红,这是清除一些错误即可恢复</p>
<h3>体验</h3>
<p>Microchip 的产品和开发环境整体优秀,但有改进空间:一是 GUI 工具界面不够现代化,缺乏实时波形监控功能 (需额外集成示波器软件);二是文档中缺少更多实际案例代码 (如linux驱动代码等),迫使用户自行编写。建议 Microchip 增强在线模拟器支持,并提供更多开源示例项目,以降低入门门槛。 相比其他厂商如 TI 的 WEBENCH 工具,Microchip 的生态稍显滞后。<br />
对比测试:与竞品的性能较量<br />
我将 MCP16701 EV23P28A 和 Rockchip RK809 的对应评估板参数进行了对比测试。<br />
效率与功耗:MCP16701 BUCK在 1.5A 负载下效率达 86%, ,RK809 效率 84%<br />
噪声与精度:MCP16701 为 60µV,和 RK809 (100µV)。电压精度方面,MCP16701 (±0.8%) 相当。<br />
集成度与尺寸:MCP16701 的 8x8mm 封装集成 13 通道,减少 48% PCB 面积,RK809 是7X7mm,布局上差不多<br />
价格:MCP16701 贵一些 。</p>
<h3>总结</h3>
<p>总体,MCP16701 电源的精度,还有控制做的很好。<br />
通过测评,我深刻感受到 MCP16701 的主要特性——高集成度 (8 Buck + 4 LDO + 控制器)、细粒度 DVS (12.5mV 步进) 和全面保护机制 (可编程中断/复位)——将为我FPGA项目带来显著好处。首先,高集成减少了元件数量和 PCB 复杂度,在我的 FPGA项目中,可节省 30% 空间,便于小型化部署。其次,DVS 允许动态调整电压以匹配负载变化,例如在 FPGA 推理模式下从 0.8V 升至 1.2V,提升 20% 能效<br />
我计划利用这些特性:在项目中并联 Buck 通道提供 6A 核心电源,通过 I²C 与 MCU 集成,实现实时监控和故障自愈 (如热预警触发降频)。保护机制将增强系统可靠性,减少 downtime。此外,其兼容 Microchip FPGA (如 PolarFire) 的优化,让我能无缝集成,避免跨厂商兼容问题。总体而言,MCP16701 平衡了性能与简易性,是 FPGA 电源设计的理想选择,但希望 Microchip 进一步完善工具生态以加速开发。</p>
huangcunxiake 发表于 2025-8-27 09:50
这种PCB上搞很宽,对接引脚其实还是很窄,那么不会导致发热不均匀吗
不过话说回来,整体上电路的压力小了。更顺畅了。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-27 10:42
MCP16701 PMIC 专为高性能 MPU、FPGA 和 AI 应用设计,集成 8 个 1.5A 降压转换器、4 个 300mA LDO 及控制器。它采用 8×8mm VQFN 封装,高集成度可减少 PCB 面积。效率高,在 1.5A 负载下可达 86%,电压精度 ±0.8%,噪声低至 60µV。
wangwu1976@ 发表于 2025-9-2 08:26
总体感觉还可以。
ntaaq18 发表于 2025-9-14 11:22
设计得很漂亮,效果看上期很好
rrss 发表于 2025-9-22 17:14
感觉还可以啊
引脚够粗能够流过很大电流。测试发热量还可以
总体感觉还可以。
是的 。很容易上手
感觉还可以啊
是的 ,有上位机 ,测试点留的也很多。很方便测试
波尔街道的松柏 发表于 2025-9-26 12:07
MCP16701 PMIC 近距离测评,核心亮点是集成度高,单芯片含多通道 LDO 与 DC-DC,省 PCB 空间;输出纹波低,实测空载仅几 mV,适配敏感电路。但也有不足,最大输出电流有限,高负载下温升略明显,且外围需配特定电容才能稳定。整体适合中低功耗嵌入式设备,性价比突出。
页: [1]
查看完整版本: MCP16701 PMIC 测评分享——近距离感受芯片
