MS31010 低压 5V DC 直流电机驱动芯片
产品描述:MS31010S 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,专门用来驱动网络摄像机的红外光滤片。MS31010S 能提供高达 0.7A 的输出电流。可以工作在2.0V 到 5.5V 的电源电压下。MS31010S 只需一个输入控制脚,采用 ONE-SHOT 的控制模式:一个输入脉冲,滤光片动作一次。
主要特点:
• H 桥电机驱动器
-- 驱动直流电机或其他负载
-- 低导通阻抗(HS+LS):1.1Ω
• 驱动电流:0.7A
• 电源电压:2.0V5.5V
• 只需一个输入脚
• ONE-SHOT 的控制模式
• 睡眠模式(小于 1μA)
应用场景:
网络摄像机
监控摄像头
更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
有没有瑞盟FAE技术支持 有的,原厂技术支持
别的不知道,但是驱动步进电机的国产芯片,瑞盟应当是做得最好的,
我考察过几乎所有此类芯片的国内厂家,只有瑞盟的型号多,功能多,性能好。
现在我用的是 MS35776 。 果然经验老道,您是懂行的,
页:
[1]
