地瓜patch 发表于 2025-8-22 17:44
请教大佬,恒流输出5-15A,电压输入10-60V电源设计
最近有个需求,需要宽电压输入,输入电压从10v到60v,输出电流需要从100mA逐步升高到15A,电流精度30mA。
这种宽电压输入,宽电流输出能用一个电路实现么?
是不是输入电压得分成12-36V,36-60VL两种电路。电流得分成100mA-5A,5A-15A两种设计
lf626384 发表于 2025-8-26 09:31
你说的有道理啊,但2套的话,在临界点附近工作的话如何处理来回切换导致输出不稳呢
你说的有道理啊,但2套的话,在临界点附近工作的话如何处理来回切换导致输出不稳呢 ...
有交叉区域的啊
xch 发表于 2025-8-27 12:33
效率没要求?
xch 发表于 2025-8-27 12:40
精度要求不高。不差钱的话可参考高精度的4~20mA 电流环用多路并联。
效率没要求?
功率就是电流与电压组合后的乘积啊
精度要求高了,ADC和DAC都要外扩,麻烦
autooy 发表于 2025-8-27 20:22
采用高精度的DAC及ADC数控,一套电路就可以解决问题的啊.如DAC采用16bit外置,ADC采用24bit的外置的就可以解决您的问题了。DAC可调是43mA左右,但是采集精度高,当然,如果2路并联方式,16位DAC于16bit ADC就足够在100mA-15A范围内冲锋了.不就是恒流嘛.做到2路均流即可。
采用高精度的DAC及ADC数控,一套电路就可以解决问题的啊.如DAC采用16bit外置,ADC采用24bit的外置的就可以 ...
想偷懒找个集成16位DAC和ADC的单片机,没找到,只能外扩了
嗯啊,16位DAC不好找,24bit内置的ADC单片机一大堆,所以,你外拓16bit的DAC来调节就好了
嗯啊,16位DAC不好找,24bit内置的ADC单片机一大堆,所以,你外拓16bit的DAC来调节就好了 ...
几个大厂都找过了,没有的,小厂也找过。ADC24位ADI有,20位先楫有
做两个电源串联,一个是15Amax @ 10~60VDC 输入的可调输出DC/DC,需要100%占空比的那种,降低散热成本。另一个是5~15ADC 的模拟恒流源。前者给后者供电。DC/DC稳压输出跟随 恒流输出负载电压,并上浮0.6V. 恒流可以用MCU 12 BIT DAC 控制设定。这样最大发热10W,一般散热片可以解决。 15A/30mA = 500. 12BIT DAC 绰绰有余。大都可以达到15mA准确度。另外需要给DAC 一个50ppm/℃ 的参考稳定电源。
xch 发表于 2025-8-28 11:27
如果负载稳定可以用STM32G431 做电源控制器。控制DC/DC 并设定恒流输出值。制作成可编程数控恒流源
小小沙沙粒 发表于 2025-8-28 12:42
应该可以不用DAC吧,模拟电路控制调节恒流
如果负载稳定可以用STM32G431 做电源控制器。控制DC/DC 并设定恒流输出值。制作成可编程数控恒流源 ...
控制DC/DC 并设定恒流输出值,这一步是如何实现的?
图中压控恒流源的原理明白,疑惑的是运放的输出如何使mosfet导通?该输出需要一个较高电压,比如9V
仿真仅仅是示意参考。图上用的MOSFET 型号不符合要求。 得选用导通电阻小于 0.6/15A,就是40毫欧以下的。这种器件一大把。并不一定要10V驱动
比如5元钱的KIA2906AH
用5V 驱动就达标。内阻低于20 毫欧
六方晶碳 发表于 2025-8-28 16:10
不用多种电路设计方案,不过你没有提及输出电压这个重要参数;我设计过输AC10~1800V输入,输出0~1.5A 25V的极端宽电压电源,AC 15V时有0.15A输出,50V满功率,这个都是一个电路设计方案,没有变压器绕组切换啥的;设计按最大容量设计就是了。
页: [1] 2
查看完整版本: 请教大佬,恒流输出5-15A,电压输入10-60V电源设计
