【APM32F402R Micro-EVB开发板测评】+NTC温度检测与波形绘制
在多通道数据采集的基础上,通过添加NTC温度感知器件即可实现温度检测及波形绘制功能。为简化设计的这里仅以一个温度检测点为例加以介绍,在实际应用中,由于温度滞后现象的存在,是会采用多点温度检测的。实现多通道数据采集及波形绘制的主程序为:int main(void){
BOARD_TFT_Config();
tft_Init();
LCD_Clear(RED);
BACK_COLOR=RED;
POINT_COLOR=YELLOW;
LCD_ShowString(120,10,"APM32F402");
POINT_COLOR=WHITE;
LCD_DrawLine(0, 30, 319, 30);
LCD_DrawLine(0, 210, 319, 210);
LCD_Fill(0,31,319,209,BLACK);
BACK_COLOR=BLACK;
POINT_COLOR=YELLOW;
BACK_COLOR=RED;
LCD_ShowString(10,220,"ch0: mV");
LCD_ShowString(110,220,"ch1: mV");
LCD_ShowString(210,220,"ch2: C");
ADC_Init();
ii=1;
sp1=0;
sp2=0;
sp3=0;
while (1)
ADC_MultiChannelPolling();
Delay(1000);
经程序的编译与下载,其运行效果如图2所示。
图1 显示屏连接
图2 波形绘制 实现NTC温度检测及波形绘制的功能函数为:void ADC_MultiChannelPolling(void)
float voltage;
uint8_t index;
uint32_t k,V,u;
for (index = 0; index < ADC_CH_SIZE; index++)
voltage = (adcData * 3300.0) / 4095.0;
u=voltage;
k=voltagev*180/3300;
if(k>180) sj=180;
else sj=k;
if(index ==0)
POINT_COLOR=WHITE;
LCD_ShowNum(50,220,voltage,4);
POINT_COLOR=GREEN;
LCD_DrawLine(2+4*(ii-1),200-sp1, 2+4*ii,200-sj);
sp1=sj;
if(index ==1)
POINT_COLOR=WHITE;
LCD_ShowNum(150,220,voltage,4);
POINT_COLOR=BLUE;
LCD_DrawLine(2+4*(ii-1),200-sp2, 2+4*ii,200-sj);
sp2=sj;
if(index ==2)
POINT_COLOR=WHITE;
V=0;
if((u<=1644) && (u>1268))
V=10+(1644-u)/37;
if((u<=1268) && (u>947))
V=20+(1268-u)/32;
if((u<=947) && (u>692))
V=30+(947-u)/25;
LCD_ShowNum(250,220,V,4);
V=V*2;
POINT_COLOR=RED;
LCD_DrawLine(2+4*(ii-1),200-sp3-1, 2+4*ii,200-V-1);
sp3=V;
ii=ii+1;
if(ii>79)
ii=1;
POINT_COLOR=WHITE;
在连接NTC温感器件的情况下,检测与波形绘制相关如图4所示。
图3 连接NTC检测模块
图4 升温测试
好厉害啊!
要怎么实现这个动态曲线啊 永恒的一瞥 发表于 2025-8-25 14:36
好厉害啊!
要怎么实现这个动态曲线啊
参照函数void ADC_MultiChannelPolling()即可 我理解着动态曲线是打点实现,为什么楼主在ADC_MultiChannelPolling()使用的是LCD_DrawLine(2+4*(ii-1),200-sp2, 2+4*ii,200-sj);画线的API啊 空灵回声 发表于 2025-8-26 10:13
我理解着动态曲线是打点实现,为什么楼主在ADC_MultiChannelPolling()使用的是LCD_DrawLine(2+4*(ii-1),200 ...
那不成散点图了? 这个还能这么玩呀!
还是楼主高级 和谐智者 发表于 2025-8-27 19:38
这个还能这么玩呀!
还是楼主高级
哈哈。。。 jinglixixi 发表于 2025-8-27 00:34
那不成散点图了?
我理解错了。
还是需要画线才对 永恒的一瞥 发表于 2025-9-8 19:40
我理解错了。
还是需要画线才对
实际也不算错,当画线密度比较大时,为了展示更宽的分为,用点也是可以取代线段的,但属极端情况下的处理方法。 这个GUI看着舒服。
动态曲线图的用户体验太棒了 NTC温度传感器的多点检测确实很重要,可以更准确地捕捉温度变化
分形梦想家 发表于 2025-9-10 19:35
这个GUI看着舒服。
动态曲线图的用户体验太棒了
感谢支持!!! 楼主厉害
我还只会使用串口打印出来。
楼主已经通过LCD屏画曲线,而且是动态的。
涡流远见者 发表于 2025-9-11 16:12
楼主厉害
我还只会使用串口打印出来。
多是积累的结果 ADC没有使用滤波处理吗?
还想看看滤波算法呢 神话编织者 发表于 2025-9-12 17:31
ADC没有使用滤波处理吗?
还想看看滤波算法呢
没使用滤波处理在室内环境下影响不大,但在工业环境下就必不可少了。滤波算法可深可浅,简单的各种平均算法即可,高级的算法在微控器上也会受限。
页:
[1]
