9dome猫 发表于 2025-8-25 07:46
【Flash 编程】HC32F460 的 FMC 控制器与 KEIL 下载算法适配
KEIL 下载程序到 HC32F460 时,需使用华大提供的HC32F460_512K.FLM下载算法
若出现 “Could not erase sector” 错误,
可能原因:
算法版本不匹配:512KB Flash 的 HC32F460KETA 需使用对应容量的 FLM 文件,误用 256KB 版本会导致擦写越界。
读保护设置:若通过 FMC_OB 配置了读保护(RDP=Level1),KEIL 无法直接下载,需先执行 “全片擦除”需硬件复位配合。
自定义算法:若需支持加密下载,可基于华大 FMC 库修改 FLM 文件,添加 AES 加密逻辑需在 KEIL 的 “Debug -> Download Options” 中指定自定义算法
页: [1]
查看完整版本: 【Flash 编程】HC32F460 的 FMC 控制器与 KEIL 下载算法适配
