过期的塔头 发表于 2025-8-24 13:20
HC32F460 的 NVIC 优先级分组与嵌套中断冲突
HC32F460 基于 Cortex-M4 内核,支持 256 级中断优先级。
但实际使用中需注意:
KEIL 配置差异:在 “Target -> IRQ Priority Grouping” 中选择的分组(如 Group2,2 位抢占优先级 + 2 位亚优先级)需与代码中NVIC_SetPriorityGrouping()的配置一致,否则会导致优先级判定错误。
外设中断特性:部分外设如 ADC的中断为电平触发,若中断服务程序未及时清除中断标志,会导致嵌套中断风暴,需在 ISR 中优先执行ADC_ClearStatus()等操作。
页: [1]
查看完整版本: HC32F460 的 NVIC 优先级分组与嵌套中断冲突
