lihuami 发表于 2025-8-24 23:20
三种形式变量
在所有函数外部的全局变量在形式参数的函数参数定义中下面来分别看看这三种形式的变量。局部变量顾名思义,局部变量是在一个函数、代码块内部声明的变量,只能被该函数或者代码块内部应用。局部变量在函数之外不可用。下面是使用局部变量的实例。在这里,所有的变量 a、b 和 c 是 main() 函数的局部变量。全局变量全局变量通常是定义在程序的前面,在程序运行周期内都有效,在所有的函数中都可以访问它。也就是说,全局变量被声明后,在整个程序中都可用。演示下使用全局变量和局部变量的实例:程序中的局部变量和全局变量名称相同是被允许的,而在函数内,局部变量的值会覆盖全局变量的值,实例如下:当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:value of g = 10形式参数函数的形式参数被当作这个函数内的局部变量,会覆盖全局变量。有实例如下:当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:value of a in main() = 10value of a in sum() = 10value of b in sum() = 20value of c in main() = 30
页: [1]
查看完整版本: 三种形式变量
