MS8844 四个半 H 桥驱动器集成电路 直流驱动芯片
产品描述:MS8844 提供四个可独立控制的半 H 桥驱动器,可被用于驱动两个直流电机,一个步进电机,四个螺线圈或者其他负载。每个输出驱动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。MS8844 可单独控制每个通道输入。在采用分离电源供电时,逻辑输入和 nFAULT 输出的参考地设置为一个单独的地脚。MS8844 在半 H 桥的每个通道上可提供高达 2.5A 的峰值电流或者 1.75A 的最大持续输出电流。该芯片具有过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护功能。采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP28。
主要特点:
• 四个半 H 桥驱动器:可用来驱动四个螺线管,两个直流电机,
一个步进电机以及其他负载
• 独立半桥控制
• 用于低侧电流检测引脚
• 功率管低导通电阻
• 24V, 25°C 下 2.5A 最大峰值电流
• 内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO)
• 8-36V 电源电压范围
• 输出端可以并联使用
• 带散热片的表面贴片封装
应用场景:
纺织机械
消费类产品
办公自动化设备
工厂自动化
机器人
更多资料更多型号推荐深圳180Maisie25311976
页:
[1]
