RK3128 Android 7.1 进入深度休眠流程分析
RK3128 Android 7.1 进入深度休眠流程分析RK3128是瑞芯微电子推出的一款低功耗四核Cortex-A7处理器,运行Android 7.1系统时进入深度休眠(Deep Sleep)的流程如下:1. 触发条件深度休眠通常由以下条件触发:[*]用户按下电源键
[*]系统设置的休眠超时时间到达
[*]通过echo mem > /sys/power/state命令手动触发
2. 软件流程2.1 应用层流程
[*]PowerManagerService接收到休眠请求
[*]广播ACtiON_SCREEN_OFF意图
[*]应用处理屏幕关闭事件,释放资源
2.2 框架层流程
[*]DisplayManagerService关闭显示
[*]WindowManagerService处理窗口状态变化
[*]ActivityManagerService暂停后台活动
[*]释放持有的wakelock
2.3 内核层流程
[*]suspend_ops结构体中的RK3128特定操作被调用
[*]执行以下关键步骤:
[*]保存CPU上下文
[*]关闭非必要外设时钟
[*]配置DDR进入自刷新模式
[*]配置PMIC降低电压
[*]最后关闭CPU时钟
3. RK3128硬件相关流程
[*]PMIC配置:通过RK808或类似电源管理IC配置低功耗模式
[*]DDR控制:将DDR设置为自刷新模式以保持数据
[*]时钟管理:关闭所有非必要时钟域
[*]唤醒源配置:保持GPIO、RTC等唤醒源供电
4. 唤醒流程当以下任一事件发生时,系统从深度休眠唤醒:
[*]电源键按下
[*]RTC闹钟触发
[*]其他预设的唤醒源信号
5. 调试与验证可以通过以下方式验证深度休眠是否正常工作:text
cat /sys/kernel/debug/suspend_stats
或查看内核日志中的休眠/唤醒记录:text
dmesg | grep -i suspend
注意事项
[*]确保所有驱动都正确实现了suspend/resume回调
[*]检查是否有wakelock阻止进入深度休眠
[*]验证PMIC配置是否正确支持低功耗模式
RK3128的深度休眠模式可以显著降低功耗,通常能将系统功耗降至毫瓦级别。RK3128开发板/RK3128 双LVDS输出
页:
[1]
