地凯科技 发表于 2025-8-25 15:51
一级防雷浪涌保护器的原理参数与行业应用方案
随着现代电力系统与电子信息技术的不断发展,电气设备对雷电和电磁干扰的敏感度显著提升。雷电不仅通过直击雷形式造成破坏,更常见的情况是 感应雷击(即雷电电磁脉冲通过感应耦合进入线路),引发过电压与浪涌,损坏设备。为此,在配电系统中普遍应用浪涌保护器(SPD)。其中,一级浪涌保护器 作为建筑物防雷的第一道屏障,主要安装在建筑物进线总配电柜内,承担泄放直击雷流与强雷电感应电流的重要任务。一个常见的问题是:一级防雷浪涌保护器能否防住感应雷击? 答案是:可以有效防护,但需结合后续二级、三级防雷器形成分级保护体系,单独使用一级SPD不能完全抑制感应雷引起的高频干扰和残压。地凯科技将从原理、参数分类、国标要求、行业部署等方面进行详细分析,并提出一套符合 GB/T 18802.11-2020 与 IEC 61643 标准的工程化应用方案。二、一级防雷浪涌保护器是否能防住感应雷击?感应雷击的特点感应雷多由雷电电磁场对建筑物周边导线感应耦合形成,幅值通常在几千伏至几万伏。上升沿极快(纳秒级),能量低于直击雷但对精密电子设备破坏性更大。常见于架空线路、通信线路和弱电系统。一级SPD的作用一级浪涌保护器安装在建筑物的电源总进线处,其主要设计目标是:泄放直击雷电流或雷击引起的强浪涌。限制雷电过电压幅值,降低进入建筑内部线路的冲击电压。承受 冲击电流 Iimp ≥12.5 kA(10/350 μs 波形),这是国标要求的一级SPD指标。能否防护感应雷?可以防住大部分感应雷击:由于感应雷引起的浪涌电流一般为几千安到几万安,低于直击雷电流,一级SPD具备较强的泄放能力,因此可以将其有效限制在安全范围内。但无法完全防护高频干扰:一级SPD的响应时间通常在25 ns 以上,而感应雷击中部分高频瞬态可能需要更快的响应器件(如二级SPD中的压敏电阻或三级SPD中的TVS)。结论:一级SPD能有效防御感应雷的主要能量冲击,但需要二级、三级SPD配合,才能全面保护终端设备。三、地凯科技一级浪涌保护器的参数与类型依据 GB/T 18802.11-2020《低压浪涌保护器》 和 IEC 61643-11:2011,一级SPD的典型参数如下:冲击电流 Iimp定义:SPD在 10/350 μs 雷电波形下能承受的最大电流。国家标准要求:总配电箱的SPD Iimp ≥ 12.5 kA(每极)。工程选型常用:12.5 kA、25 kA、50 kA。标称放电电流 In定义:SPD在 8/20 μs 浪涌波形下能承受的电流。常见值:20 kA、30 kA、40 kA。最大放电电流 Imax定义:SPD在 8/20 μs 波形下的极限承受能力。常见值:50 kA、80 kA、100 kA。电压保护水平 Up定义:SPD限制浪涌过电压后的残压值。一级SPD常见值:≤ 2.5 kV。工作电压 Uc定义:SPD可长期承受的电压。对应低压配电系统:TN-S/TN-C-S 系统:Uc = 275 V ACTT 系统:Uc = 320 V ACIT 系统:Uc = 440 V AC响应时间一级SPD:≤ 100 ns二级SPD:≤ 25 ns三级SPD/TVSS:≤ 1 ns失效模式与脱扣装置一级SPD需具备 热脱扣 与 熔断保护(SCB 后备保护器),避免SPD在短路或劣化后引发火灾。四、一级浪涌保护器的安装部署原则安装位置安装于建筑物的 总配电柜进线端(靠近电源进线处)。距离电源进线口不超过 0.5 m。接线方式三相四线制(TN-S):L1、L2、L3 与 N 分别接入 SPD,SPD 接地端连接至总等电位接地。三相三线制(IT 系统):SPD需配置相间保护。TT 系统:需在 N-PE 之间增加专用SPD。接地要求接地电阻 R ≤ 4 Ω(一般建筑),重要场所如数据中心要求 ≤ 1 Ω。接地线截面积不小于 16 mm² 铜或 25 mm² 铝。配合后备保护器GB/T 18802 明确规定:SPD前必须串联 SCB(后备保护器) 或专用熔断器,确保在SPD短路时安全分断。常用参数:C 型断路器,In=100 A,分断能力 ≥25 kA。分级保护协同一级SPD:总配电柜,Iimp ≥ 12.5 kA。二级SPD:分配电箱,Imax ≥ 40 kA,Up ≤ 1.5 kV。三级SPD:终端设备,Up ≤ 1.0 kV 或使用 TVS。五、不同领域的应用与选型方案民用建筑选型:Iimp=12.5 kA,Uc=275 V,Up ≤ 2.5 kV。部署:总配电箱安装一级SPD,楼层配电箱安装二级SPD。数据中心/通信机房选型:Iimp=25 kA,Up ≤ 2.0 kV。部署:主配电室安装一级SPD,机柜电源入口处安装二级 SPD(In=20 kA,Up ≤ 1.2 kV),终端增加精密级SPD(TVSS)。轨道交通与地铁选型:Iimp=50 kA,Uc=320 V,满足冗余雷电流泄放需求。部署:变电所总进线安装大电流SPD,站台与信号控制系统安装二级SPD。石化与危险场所选型:Iimp ≥ 25 kA,带防爆认证(Ex d IIB T4)。部署:总电源配电箱安装SPD,同时信号线路需配置信号防雷器。新能源(光伏/风电)光伏直流侧:Ucpv=1000 V/1500 V,Iimp ≥ 12.5 kA。风电场:Iimp ≥ 25 kA,Up ≤ 2.5 kV。部署:在汇流箱、逆变器交流侧、升压站均需安装 SPD。地凯科技一级浪涌保护器作为防雷系统的第一道屏障,不仅能够泄放直击雷电流,也能有效防护感应雷击带来的强能量冲击。但由于其残压和响应时间的限制,仅靠一级SPD不足以全面抵御高频瞬态干扰,必须与二级、三级SPD协同,才能形成完整的分级保护体系。在选型时应重点关注:冲击电流 Iimp ≥ 12.5 kA(国标强制要求)电压保护水平 Up ≤ 2.5 kV配合SCB后备保护器使用根据行业特点选择合适参数(数据中心、轨交、石化、新能源均有差异化需求)只有严格按照国标参数与工程实践部署,才能真正实现对感应雷和直击雷的全方位防护,保障电力系统和设备的安全运行。
页: [1]
查看完整版本: 一级防雷浪涌保护器的原理参数与行业应用方案
