豌豆爹 发表于 2025-8-25 16:06
HC32F103BCB32 位通用单片机
内核与主频
采用 ARM Cortex-M3 内核,主频最高 72MHz,提供卓越的计算性能和中断响应能力。
存储资源
内置最高 128KB Flash 存储器和 20KB SRAM,支持复杂程序运行和数据存储。
外设资源
通信接口:3 个 USART、2 个 SPI、2 个 IIC、1 个 CAN 和 USB 2.0 FS Device,满足多样化通信需求。
定时器:包含高级定时器(如 Timer3)和通用定时器,支持电机控制、PWM 输出等功能。
模数转换:12 位高精度 ADC,支持多通道采样。
低功耗模式:睡眠、待机、停机三种模式,待机功耗低至 4μA,适合电池供电设备。
工作条件
电压范围:1.8V~5.5V,适应不同电源场景。
温度范围:-40℃~+105℃(工业级标准),满足严苛环境需求。
封装形式:SMD(表面贴装器件),扁平型设计,节省 PCB 空间。
页: [1]
查看完整版本: HC32F103BCB32 位通用单片机
