HC32F103BCB 的外设资源
通信接口:USART:3 个,支持全双工异步通信,适用于串口调试、设备互联等场景。
SPI:2 个,支持高速同步通信,可用于连接 Flash 存储器、显示屏等外设。
IIC:2 个,支持多主多从通信,适用于连接传感器、EEPROM 等低速设备。
CAN:1 个,支持工业级通信协议,适用于汽车电子、工业控制等领域。
USB 2.0 FS Device:1 个,支持全速 USB 设备功能,可用于实现 USB 通信或固件升级。
定时器与PWM:
高级定时器:支持电机控制、PWM 输出等功能,适用于无刷电机驱动、LED 调光等场景。
通用定时器:多个,可用于定时、计数、PWM 生成等任务。
模数转换(ADC):
12 位高精度 ADC:支持多通道采样,可用于模拟信号采集、传感器数据读取等。
低功耗模式:
睡眠模式:CPU 停止运行,外设保持工作,适用于短暂休眠场景。
待机模式:所有时钟停止,仅 RTC 和备份寄存器工作,功耗极低。
停机模式:结合睡眠与待机特性,可根据需求灵活配置。
RTC 与备份寄存器:
RTC(实时时钟):支持独立电池供电,可用于时间记录、定时唤醒等。
备份寄存器:数据在掉电后仍可保存,适用于关键参数存储。
其他外设:
DMA(直接内存访问):支持高速数据传输,减轻 CPU 负担。
温度传感器:内置高精度温度传感器,可用于环境温度监测。
独立看门狗(IWDG):防止程序跑飞,提高系统可靠性。
页:
[1]
