国产芯片代理 发表于 2025-8-25 17:04
MS31912TEA 多通道半桥驱动器 直流驱动
产品描述:
MS31912 是集成多种高级诊断功能的多通道半桥驱动。MS31912 具有 12 个半桥,典型工作电压 13.5V 下,每一个半桥支持 1A 电流,典型工作电压 13.5V 以上,每一个半桥支持 0.5A 电流,并联模式下支持最大 6A 电流。并且每一个半桥是完全可控的,以实现电机的正转、反转、滑行和制动操作。该驱动器还支持 5MHz 串行外设接口(SPI),并且具备菊花链功能,可进行完整的配置和详细的诊断。该驱动器内部具有 4 个 PWM 发生器,可通过寄存器映射到任何半桥,并选择每个通道的 PWM 频率以及占空比。此外,该驱动器还具备多种诊断和保护功能,包括欠压保护、过压保护、过流保护、开路负载检测(OLD)、过温保护。
主要特点:
• 12路半桥输出
• 4.5V至32V工作电压
• 并联输出支持6A最大电流
• 支持3.3V和5V逻辑输入
• 低功耗睡眠模式 (1.5μA)
• 带菊花链功能的5MHz 16位SPI通信
• 可通过SPI,配置PWM发生器的频率和
占空比
• 集成多种保护和诊断功能
– nFAULT引脚输出
– VM欠压保护 (UVLO)
– VM过压保护 (OVP)
– 逻辑电源上电复位 (POR)
– 过流保护 (OCP)
– 开路负载检测 (OLD)
– 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
应用场景:
LED 应用
HVAC 翼板直流电机
多刷式直流电机和电磁阀
侧后视镜调整和反视镜折叠
更多资料更多型号推荐深圳180Maisie25311976
页: [1]
查看完整版本: MS31912TEA 多通道半桥驱动器 直流驱动
