堆栈指针SP
SP 堆栈指针:8位寄存器,用来指示堆栈的位置,可由软件修改。堆栈的介绍堆栈是一种按“先进后出”规律操作的存储结构。不同类型的处理器其堆栈的设计各不相同:SP寄存器作为堆栈指针。这种结构的特点是充分的利用RAM的空间,使堆栈的空间得以扩大。但它也有一种“致命”的弱点:数据很容易与堆栈发生冲突,特别是初学编程者。
为了避免上述问题的出现,编程者往往在程序的开始加上一条指令: MOV SP,60H 试分析为什么?百度解释:
单片机复位后SP的值一般要用一条指令赋值为60H,这只是个别人写程序的爱好与习惯罢了,没有任何规定必须是赋值60H,更没有任何原因必须选60H。
就单片机复位后,SP=07H,不用重新赋值也是可以的,否则,为什么当初设计者会这么设计呢。由于51单片机的堆栈是向上增长的,所以,为了避免堆栈区与用户数据区互相影响,才将SP设置在60H以后,比较合理的是赋值为6FH,这样堆栈区可用70H~7FH,预留有16个单元足够,也不浪费。堆栈的作用①保护程序的断点地址(既返回地址);
②保护数据(也称保护现场)。堆栈操作的两种方式①断点地址的保护是靠执行子程序调用指令或发生中断调用时,由硬件自动实现断点地址的进栈保护;在子程序或中断服务程序返回时有RET或RETI指令实现恢复断点;
②而对于其它需要保护的数据都要由专用的指令PUSH或POP来实现进栈保护或恢复
堆栈指针SP内核原理 堆栈是一种按“先进后出”规律操作的存储结构 堆栈是一种按“先进后出”规律操作的存储结构 堆栈指针(SP)是单片机中用于指示堆栈顶部位置的寄存器。 除了初始化时直接给SP赋值外,对SP的操作通常是隐式的,即SP并不直接出现在指令操作数中。 SP是一个专用寄存器,用于跟踪堆栈的顶端地址 至关重要的寄存器,主要用于管理堆栈这一数据结构。 通过监控SP的值变化,可追踪堆栈使用情况,排查溢出或逻辑错误 SP的值指向堆栈的顶部,每次压栈(PUSH)时SP递减,弹栈(POP)时SP递增。 入栈(Push):将数据压入堆栈时,SP会向小地址方向移动(递减)。
出栈(Pop):从堆栈中读取数据时,SP会向大地址方向移动(递增)。 SP总是指向最后一个压入堆栈的数据所在的数据单元,即栈顶 函数调用、中断处理、任务切换时的SP变化。 函数中的局部变量通常存储在堆栈中。 合理设置堆栈大小是关键 是的,SP的值可以根据程序的需求来设定。
据应用需求预留足够的堆栈空间,防止溢出导致程序崩溃 合理分配堆栈空间、避免递归过深、检查栈溢出 函数调用时,可以通过堆栈传递参数。 通过调整SP初始值,确保堆栈不会覆盖工作寄存器或其他重要数据区域
页:
[1]
