驱动文件中生成错误
STM32CubeIDE在创建新项目时在驱动文件中生成错误。如何消除这些错误?以及为什么即使在空项目中也会出现这些错误?
安装最新版本 的 HAL 库。 重新生成项目代码,如果 .ioc 文件(STM32CubeMX 配置文件)是在不同版本的 HAL 库下生成的,可能会导致代码不兼容。 项目配置错误如错误的设备选择、时钟配置等,可能会导致 HAL 库无法正确初始化。 检查时钟配置是否正确。 禁用所有外设,然后逐步启用,观察错误是否消失。 清理并重新构建项目,旧的编译缓存可能导致冲突。 更新 ARM GCC 编译器,更新 STM32CubeIDE 到最新版本。如果编译器版本过旧,可能不支持某些 HAL 库的语法。
页:
[1]
