cutfall 发表于 2025-8-25 23:13
ADC 过采样问题
在STM32G474RE实现 ADC 过采样,用12 位分辨率获得 16 位分辨率的 ADC 结果 。
采用双同步模式运行 ADC1 和 ADC2 转换, STM32CubeIDE 配置:ADC1 通道 6 和 ADC2 通道 7 用于此场景 见下图。
(该应用用于电机控制,两个 ADC 用于采集来自栅极驱动芯片的相电流信号)
在没有启用 ADC 过采样模式时,12 位 ADC 功能完全正常。
但为了获得更精确的转换数据想使用 16 位过采样提升分辨率。
因此我将两个 ADC 的过采样率均设置为 16 倍。
然而结果非常异常。电机控制器运行不稳定,且 ADC 转换似乎未正确实现过采样。
我的配置可能存在错误?
豌豆爹 发表于 2025-8-26 16:04
检查 ADC 过采样配置是否正确。
duo点 发表于 2025-8-26 16:04
可能过采样未正确启用。
onlycook 发表于 2025-8-26 16:05
双 ADC 不同步?ADC1 和 ADC2 的 Multimode 配置应该一致,触发源相同。
七毛钱 发表于 2025-8-26 16:06
转换时间不足?
海滨消消 发表于 2025-8-26 16:06
数据读取错误吧。。
页: [1]
查看完整版本: ADC 过采样问题
