省时省力省成本:RS485转无线,开启设备连接新方式
背景在工业环境中,由于威纶通触摸屏与厂区分散的多台S7-1200 PLC相隔甚远,并且同时有大量的设备如电机、变频器以及其他电子装置在运行,所以,当采用RS485有线通信时,会不可避免地受到电磁环境的严重干扰。这种干扰会导致传输信号的质量显著降低、信号强度衰减、数据传输出现误差,甚至造成通信链路的中断。为解决这一问题,采用RS485转无线传输终端(亦称为无线485传输模块或PLC无线通讯模块),这些终端支持MODBUS RTU等通信协议,具备出色的抗干扰性能,直接替换原有的有线RS485网络,实现触摸屏与多台PLC的无线通讯连接。使用西安达泰电子的DTD434M系列RS485转无线传输终端,能够轻松应对上述挑战。https://q6.itc.cn/images01/20250826/c2ab1b7d876b42449a85d579c648c238.pngRS485转无线传输终端的使用和配置无需编程,无需更改网络参数或原有程序,接线即用,所有参数都可通过拨码开关完成,使用方便。接线方式1、触摸屏作为主站,与RS485转无线传输终端DTD434MC接线用一根通讯线,一端接入DTD434MC的RS485口,另一端接入触摸屏的RS485口2、每台PLC作为从站,分别与RS485转无线传输终端DTD434MC接线用一根通讯线,一端接入DTD434MC的RS485口,另一端接入S7-1200 PLC的RS485口https://q8.itc.cn/images01/20250826/4158f8f3c98a4aa8b5fcc293ff6497b2.png优势RS485转无线传输终端DTD434M,内嵌RS232/RS485双接口,可以与西门子、施耐德及ABB等PLC配套使用,代替有线的RS485网络,实现无线485自组网通讯。优势:支持西门子PPI协议、MODBUS RTU协议以及自由协议,满足不同设备的通信需求;内含EMI电源滤波单元,全数字加密传输方式,确保数据安全、可靠;无需编程,无需插卡,无运行费用,简化安装与使用流程,无线可靠传输距离达20公里以上,可在各种恶劣环境工业场合长期运行。
页:
[1]
