仿真和烧写现象不一样
代码:RunP.Flag_ColdStart = 0;
RunP.ColdRunSetupSpeed = Cfg.s.SpeedForColdStart * 10 + 220;
RunP.Seconds_Cold = 0;
RunP.Minutes_Cold = Cfg.s.IntervalTimeOfColdStart * 60;
UnlightLED7();仿真LED7可以亮,烧写则不亮。
请问高手,是哪里的问题?谢谢!
运行太快,看不出来亮了吗? 烧写后程序是在正常运行的吗? 抒情黎明 发表于 2025-8-27 16:15
运行太快,看不出来亮了吗?
不会的 dffzh 发表于 2025-8-27 17:17
烧写后程序是在正常运行的吗?
仿真正常 弄个LED,看闪烁频率两者一样吗 可能是电源管理问题。软硬件 做个长延时,用万用表测试下电压 还有一种可能性,就是数值溢出了。编译器让为条件不满足。或者是编译器把它优化了。
总之,如果仿真可以通过,代码基本没有啥问题,可以考虑一下是不是编译器的问题了 有时候硬件寄存器的配置在烧写后会有所不同。
页:
[1]
