21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
国民技术MCU
› 芯片 SPI 引脚复用,不同引脚电气特性差异大吗?
kzlzqi
发表于 2025-8-28 22:41
因引脚冲突,将芯圣芯片 SPI0_SCK 从 PB13 换到 PB5,通信距离超过 1 米就出错。
检测发现 PB13 是高速驱动引脚,PB5 是普通引脚。
在 PB5 串上拉电阻后通信距离增加。
对于芯圣芯片其他 SPI 引脚复用情况,不同引脚的电气特性差异是不是都这么明显?
在做引脚复用设计时,需要重点关注哪些电气参数呢?
页:
[1]
查看完整版本:
