回复就哭哭 发表于 2025-8-29 10:22
芯圣开发板 SPI DMA 优先级,多设备下如何合理分配?
用 SPI+DMA 驱动 SD 卡,同时用 DMA 驱动 UART 时,SD 卡频繁掉盘。将 SPI DMA 通道优先级设为高,UART DMA 设为中后问题解决。在有更多设备使用 DMA 的复杂系统中,怎样更科学合理地分配芯圣芯片的 SPI DMA 优先级,既能保证关键设备数据传输稳定,又能充分利用 DMA 资源呢?
页: [1]
查看完整版本: 芯圣开发板 SPI DMA 优先级,多设备下如何合理分配?
