烟雨蒙蒙520 发表于 2025-8-28 12:42
LKS32AT089 无位置电机的电流环带宽,对高转速纹波电流的影响有多大?
LKS32AT089 无位置电机的电流环带宽,对高转速纹波电流的影响有多大?怎么调整带宽?​
查资料说电流环带宽不足会导致高转速时电流响应滞后,进而产生大纹波,但不知道凌鸥 LKS32AT089 的电流环带宽是固定的,还是可通过参数配置。
如果能调,是修改电流环 PI 的比例系数来改变带宽,还是有专门的 “带宽配置位”?比如之前调过其他芯片,通过增大电流环比例系数提升带宽,LKS32AT089 是不是也适用?
uytyu 发表于 2025-9-2 11:33
带宽越高,系统对电流指令的响应速度越快,动态性能越好,同时对参数变化的鲁棒性也更强
qiufengsd 发表于 2025-9-2 12:42
高转速时适当降低电流环比例增益
sanfuzi 发表于 2025-9-2 14:39
电流环带宽不足时,系统无法及时抑制高频电流扰动,导致纹波电流增大。
sheflynn 发表于 2025-9-2 16:09
带宽的电流环能够更快地调整电流
alvpeg 发表于 2025-9-2 17:48
在高转速下,电机反电动势增加,可能导致电流控制更加困难,从而增加纹波电流。
jimmhu 发表于 2025-9-2 19:37
相位滞后会导致电流波形畸变,表现为纹波电流幅值增加。纹波电流不仅会增加电机损耗,还可能引发振动和噪声问题。
tifmill 发表于 2025-9-2 21:18
采用更高增益的PI控制器或先进的控制策略
lzbf 发表于 2025-9-4 13:21
高转速下反电动势幅值升高,其交变分量会干扰电流采样,若电流环带宽不足,无法及时补偿,会产生纹波。
jimmhu 发表于 2025-9-4 15:20
电流环带宽应至少为最高纹波频率的 2∼3 倍
alvpeg 发表于 2025-9-4 19:45
过调整PI控制器的参数,可以提高电流环的响应速度和稳定性。
sheflynn 发表于 2025-9-4 22:47
宽越高,系统对电流变化的响应速度越快,鲁棒性也越强。
wwppd 发表于 2025-9-6 10:48
高转速下纹波电流通常可控制在额定电流的 5%~10%。
juliestephen 发表于 2025-9-6 13:23
采用​​前馈控制​​或​​自适应控制​​补偿高转速下的电感变化,提升电流环对高频扰动的响应能力。
pmp 发表于 2025-9-6 15:15
纹波电流的存在会导致电机效率降低、发热增加以及电磁干扰
pl202 发表于 2025-9-6 19:30
增大Kp可提高电流环的响应速度,从而提升带宽。但需注意,Kp过大可能导致系统超调或振荡。
primojones 发表于 2025-9-6 22:05
增加PWM频率可以提高电流环的带宽
pmp 发表于 2025-9-8 09:39
带宽过宽或过窄都会影响系统稳定性。
loutin 发表于 2025-9-8 16:14
电流无法快速跟踪指令,导致实际电流与目标电流的偏差周期性累积,形成低频纹波
yeates333 发表于 2025-9-9 12:13
电流环还需配合位置估算算法
页: [1] 2
查看完整版本: LKS32AT089 无位置电机的电流环带宽,对高转速纹波电流的影响有多大?
