keer_zu 发表于 2025-8-28 16:34
EdgeX Foundry最新LTS版搭建与开发指南
<p>EdgeX Foundry是一个<strong>开源边缘数据平台</strong>,旨在简化边缘设备、传感器和应用程序的集成,采用Apache 2.0许可证,由Linux基金会管理。</p>
<p>下面是一个主要信息的表格,方便您快速了解:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">特性维度</th>
<th align="left">EdgeX Foundry 3.1 &quot;Napa&quot; LTS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td align="left"><strong>版本代号</strong></td>
<td align="left">Napa</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><strong>版本号</strong></td>
<td align="left">3.1</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><strong>状态</strong></td>
<td align="left"><strong>长期支持版本 (LTS)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><strong>LTS支持期限</strong></td>
<td align="left">社区提供自发布起<strong>两年的支持</strong>(尽最大努力的基础上的社区支持)</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><strong>核心改进</strong></td>
<td align="left">增强的可用性和平台配置</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><strong>关键新特性</strong></td>
<td align="left">文件的URI远程加载、所有服务的通用配置、文档彻底检查、核心数据保留功能、记录和重播服务</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><strong>商业支持选项</strong></td>
<td align="left">可从IOTech等公司获得商业技术支持</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>🎯 快速搭建EdgeX Foundry</p>
<p>目前快速体验和搭建EdgeX Foundry最便捷的方式是通过Docker容器进行部署。</p>
<h3>准备工作</h3>
<ul>
<li><strong>安装Docker</strong>: 确保您的系统已安装Docker。您可以从Docker官网获取安装指南。</li>
<li><strong>安装Docker Compose</strong>: Docker Compose通常随Docker Desktop一起安装。如果您使用的是Linux系统,可能需要单独安装它。</li>
</ul>
<h3>部署步骤</h3>
<p>EdgeX社区提供了预构建的Docker镜像和Compose文件,使得部署非常简单。</p>
<ol>
<li>
<p><strong>获取Docker Compose文件</strong>:您可以从EdgeX Foundry的官方GitHub仓库获取适用于Napa (v3.1)版本的 <code>docker-compose.yml</code>文件。例如,对于x86架构的系统,通常可以使用 <code>curl</code>命令下载:</p>
<pre><code class="language-bash"># 示例:下载docker-compose文件(请注意替换为官方提供的3.1版本确切的URL)
# 由于搜索结果中的URL是旧版本的,建议直接从EdgeX官方文档获取最新的3.1 LTS版本compose文件
# curl -o docker-compose.yml https://raw.githubusercontent.com/edgexfoundry/edgex-compose/3.1/docker-compose-no-secty.yml
</code></pre>
</li>
<li>
<p><strong>启动EdgeX容器</strong>:使用 <code>docker-compose</code>命令来拉取镜像并启动所有服务:</p>
<pre><code class="language-bash">docker-compose up -d
</code></pre>
<p>这个过程会自动下载所需的所有镜像并启动容器。</p>
</li>
<li>
<p><strong>验证部署</strong>:使用以下命令检查容器是否全部成功启动:</p>
<pre><code class="language-bash">docker-compose ps
# 或者
docker ps
</code></pre>
<p>当所有EdgeX容器都正确拉取并启动且没有错误时,您应该能看到所有服务状态正常。</p>
</li>
</ol>
<h3>访问与测试</h3>
<ul>
<li><strong>API文档</strong>:部署成功后,您通常可以通过浏览器访问 <code>http://localhost:59880/api/v2/</code> 来查看核心数据的API文档(具体端口请以实际使用的compose文件为准)。</li>
<li><strong>虚拟设备测试</strong>:EdgeX默认包含<strong>虚拟设备服务</strong>(Device Virtual),它会模拟一些设备(如生成随机数据的设备)并自动向核心数据服务发送数据。您可以使用curl命令测试数据采集:
<pre><code class="language-bash"># 查询虚拟设备发送的事件记录(以随机整数设备为例)
curl http://localhost:59880/api/v2/event/device/name/Random-Integer-Device
</code></pre>
</li>
</ul>
<p>🧰 针对自身项目进行开发</p>
<p>当您需要根据自身项目需求对EdgeX进行定制化开发时,通常会涉及以下几个方面:</p>
<h3>1. 开发自定义设备服务</h3>
<p>如果您的项目需要连接<strong>特定协议或品牌的设备</strong>(非标准或私有协议),而EdgeX现有设备服务无法满足,您就需要开发<strong>自定义设备服务</strong>。</p>
<ul>
<li><strong>作用</strong>:设备服务负责与具体的物理设备通信,将设备数据转换成EdgeX内部统一的数据模型,并执行下发的控制命令。</li>
<li><strong>开发工具</strong>:EdgeX提供了<strong>设备服务SDK</strong>(支持Go、C、C++等语言),它封装了与EdgeX核心服务交互的通用逻辑,您只需专注于实现设备通信协议的部分。</li>
<li><strong>流程</strong>:一般包括使用SDK初始化设备服务、定义设备配置文件(描述设备资源和命令)、实现协议驱动的接口(如处理读、写操作)等。</li>
</ul>
<h3>2. 开发自定义应用服务</h3>
<p>应用服务位于EdgeX架构的&quot;北向&quot;,负责接收、处理(如过滤、聚合、转换、富化等)从核心数据或其他服务传来的数据,并分发到不同的外部系统或云端。</p>
<ul>
<li><strong>作用</strong>:实现项目特定的业务逻辑和数据流。例如,将设备数据转换为特定云平台(如AWS IoT, Azure IoT Hub)要求的格式并上传,或者根据数据分析结果触发本地动作。</li>
<li><strong>开发工具</strong>:EdgeX提供了<strong>应用函数SDK</strong>(支持Go、Java等),帮助您快速构建应用服务。您可以使用SDK提供的数据处理函数(如Filter, JSONPath等),也可以编写自定义的处理逻辑。</li>
<li><strong>流程</strong>:配置数据流入(通常从消息总线订阅)、编写数据处理管道(Pipeline)、定义数据输出目标。</li>
</ul>
<h3>3. 利用新特性:记录和重播服务</h3>
<p>EdgeX 3.1 LTS新增的<strong>记录和重播服务</strong>对于开发和测试非常有用。</p>
<ul>
<li><strong>在开发中的应用</strong>:您可以使用此服务<strong>记录真实设备的数据流</strong>,然后在开发环境中<strong>重播这些数据</strong>,从而在没有物理设备的情况下进行<strong>功能测试、性能评估或场景模拟</strong>。这尤其适合于调试和验证您自定义的应用服务或数据分析逻辑。</li>
</ul>
<h3>4. 配置与扩展</h3>
<ul>
<li><strong>利用文件的URI</strong>:将设备配置文件、设备定义等<strong>统一存储在远程位置</strong>(如HTTP服务器、Git仓库),并通过URI在启动时加载。这便于管理大量设备的配置,保持环境间的一致性,非常适合规模化部署。</li>
<li><strong>核心数据保留策略</strong>:根据项目对边缘数据存储的需求,<strong>配置核心数据服务的保留策略</strong>(例如保存最近1000条读数),可以有效地管理边缘节点的存储空间,使其行为更可控。</li>
</ul>
<p>📝 开发建议</p>
<ul>
<li><strong>参考官方文档与社区</strong>:EdgeX 3.1 LTS版本对官方文档进行了彻底的检查和优化,新手上手会更加顺畅。遇到问题时,积极查阅文档和参与社区讨论是很好的途径。</li>
<li><strong>循序渐进</strong>:从理解EdgeX的微服务架构和数据流开始(南向设备接入-&gt;核心数据/元数据-&gt;应用服务导出/处理-&gt;北向系统),然后再针对性地进行开发。</li>
<li><strong>测试与验证</strong>:充分利用Docker容器化的特点,在隔离的环境中开发和测试您的自定义服务,确保与EdgeX其他服务的兼容性。</li>
</ul>
<p>💎 总结</p>
<p>EdgeX Foundry 3.1 &quot;Napa&quot; 作为最新的<strong>长期支持版本</strong>,提供了更好的稳定性和一些实用的新特性。通过Docker可以<strong>快速搭建</strong>环境进行体验和初步开发。针对自身项目需求进行开发时,重点在于<strong>开发自定义设备服务</strong>连接专属设备,以及<strong>开发自定义应用服务</strong>处理数据并对接特定云端或系统。同时,巧妙利用3.1版本的新特性,如<strong>记录和重播服务</strong>、<strong>文件的URI</strong>和<strong>核心数据保留策略</strong>,能显著提升开发测试效率和部署的灵活性。</p>
<p>希望这些信息能帮助您开始EdgeX Foundry的旅程。如果您有更具体的设备协议或云端平台需求,进一步的研究和探索会更有针对性。</p>
页: [1]
查看完整版本: EdgeX Foundry最新LTS版搭建与开发指南
