keer_zu 发表于 2025-8-28 16:42
STM32F407与LAN8720A以太网通信实现指南
<h1>STM32F407与LAN8720A以太网通信实现指南</h1>
<p>本文将指导您如何使用STM32F407微控制器和LAN8720A-CP-TR PHY芯片实现以太网通信。</p>
<h2>硬件连接</h2>
<h3>引脚连接</h3>
<p>STM32F407与LAN8720A之间使用RMII接口连接:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>STM32F407引脚</th>
<th>LAN8720A引脚</th>
<th>功能</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PC1</td>
<td>REFCLK</td>
<td>50MHz参考时钟输入</td>
</tr>
<tr>
<td>PA1</td>
<td>TX_EN</td>
<td>发送使能</td>
</tr>
<tr>
<td>PA2</td>
<td>TXD0</td>
<td>发送数据0</td>
</tr>
<tr>
<td>PA7</td>
<td>TXD1</td>
<td>发送数据1</td>
</tr>
<tr>
<td>PA0</td>
<td>RXD0</td>
<td>接收数据0</td>
</tr>
<tr>
<td>PC4</td>
<td>RXD1</td>
<td>接收数据1</td>
</tr>
<tr>
<td>PC5</td>
<td>CRS_DV</td>
<td>载波侦听/数据有效</td>
</tr>
<tr>
<td>PA3</td>
<td>nINT</td>
<td>中断输出</td>
</tr>
<tr>
<td>PC0</td>
<td>MDC</td>
<td>管理时钟</td>
</tr>
<tr>
<td>PC2</td>
<td>MDIO</td>
<td>管理数据输入输出</td>
</tr>
<tr>
<td>任意GPIO</td>
<td>nRST</td>
<td>复位信号</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>软件配置</h2>
<h3>使用STM32CubeMX配置</h3>
<ol>
<li>启用ETH外设,选择RMII接口</li>
<li>配置正确的引脚分配</li>
<li>设置LWIP中间件(如果需要TCP/IP协议栈)</li>
<li>生成初始化代码</li>
</ol>
<h3>关键代码示例</h3>
<pre><code class="language-c">#include &quot;stm32f4xx_hal.h&quot;
#include &quot;lwip/init.h&quot;
#include &quot;lwip/netif.h&quot;
#include &quot;lwip/timeouts.h&quot;
#include &quot;netif/etharp.h&quot;
ETH_HandleTypeDef heth;
// LAN8720初始化
void LAN8720_Init(void)
// 复位LAN8720(如果使用硬件复位)
HAL_GPIO_WritePin(LAN8720_RST_GPIO_Port, LAN8720_RST_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_WritePin(LAN8720_RST_GPIO_Port, LAN8720_RST_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(100);
// 配置PHY寄存器
uint32_t regvalue = 0;
// 例如,设置自动协商
HAL_ETH_ReadPHYRegister(&amp;heth, LAN8720_PHY_ADDRESS, LAN8720_BMCR, &amp;regvalue);
regvalue |= LAN8720_BMCR_AUTONEGOTIATION;
HAL_ETH_WritePHYRegister(&amp;heth, LAN8720_PHY_ADDRESS, LAN8720_BMCR, regvalue);
// 以太网和LWIP初始化
void ETH_Init(void)
// ETH初始化
heth.Instance = ETH;
heth.Init.AutoNegotiation = ETH_AUTONEGOTIATION_ENABLE;
heth.Init.Speed = ETH_SPEED_100M;
heth.Init.DuplexMode = ETH_MODE_FULLDUPLEX;
heth.Init.PhyAddress = LAN8720_PHY_ADDRESS;
heth.Init.MACAddr = macaddr;
heth.Init.RxMode = ETH_RXPOLLING_MODE; // 或ETH_RXINTERRUPT_MODE
heth.Init.ChecksumMode = ETH_CHECKSUM_BY_HARDWARE;
heth.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_RMII;
if (HAL_ETH_Init(&amp;heth) != HAL_OK)
    Error_Handler();
// 初始化LWIP
tcpip_init(NULL, NULL);
// 添加网络接口
struct netif *netif = malloc(sizeof(struct netif));
ip_addr_t ipaddr, netmask, gw;
IP4_ADDR(&amp;ipaddr, 192, 168, 1, 10);
IP4_ADDR(&amp;netmask, 255, 255, 255, 0);
IP4_ADDR(&amp;gw, 192, 168, 1, 1);
netif_add(netif, &amp;ipaddr, &amp;netmask, &amp;gw, NULL, &amp;ethernetif_init, &amp;tcpip_input);
netif_set_default(netif);
netif_set_up(netif);
// 主函数
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
ETH_Init();
LAN8720_Init();
while (1)
    // 处理LWIP超时
    sys_check_timeouts();
    // 您的应用代码
// 以太网接收回调
void HAL_ETH_RxCpltCallback(ETH_HandleTypeDef *heth)
// 处理接收到的数据包
ethernetif_input(&amp;gnetif);
</code></pre>
<h2>资源与参考资料</h2>
<ol>
<li>
<p><strong>官方文档</strong>:</p>
<ul>
<li>STM32F407参考手册</li>
<li>LAN8720A数据手册</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>STM32CubeF4</strong>:</p>
<ul>
<li>包含以太网和LWIP的示例代码</li>
<li>STM32CubeF4下载页面</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>LWIP文档</strong>:</p>
<ul>
<li>LWIP官方文档</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>有用链接</strong>:</p>
<ul>
<li>STM32以太网应用笔记</li>
<li>LAN8720A与STM32连接指南</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2>调试技巧</h2>
<ol>
<li>使用Ping测试基本连接</li>
<li>检查时钟信号(50MHz参考时钟)</li>
<li>验证PHY寄存器配置</li>
<li>使用Wireshark监控网络流量</li>
<li>检查MAC地址配置</li>
</ol>
<h2>常见问题解决</h2>
<ol>
<li><strong>连接问题</strong>:检查RMII引脚连接和时钟配置</li>
<li><strong>PHY无法通信</strong>:验证MDC/MDIO线路和PHY地址</li>
<li><strong>数据包丢失</strong>:检查缓冲区大小和DMA配置</li>
<li><strong>性能问题</strong>:优化中断处理和内存管理</li>
</ol>
<p>希望这些信息能帮助您成功实现STM32F407与LAN8720A的以太网通信。如有更多问题,请参考提供的文档资源或STM32社区论坛。</p>
页: [1]
查看完整版本: STM32F407与LAN8720A以太网通信实现指南
