RainEc 发表于 2025-8-28 21:37
CW32L011电机驱动器开发评估板测评记录
<p>CW官方开源的基于CW32L011的电机驱动开发评估板测评,已经收到两周了,前段时间太忙一直没有时间测试,今天晚上得空调试一下电机。</p>
<h1>1.实物图片:</h1>
<p><img src="/data/attachment/forum/" alt="bce72d84e19888fad529eaff97a6022f.jpg" title="bce72d84e19888fad529eaff97a6022f.jpg" /></p>
<p>已经把外壳拆开了,板子是四层沉金还是很漂亮的</p>
<h1>2.官方资料介绍</h1>
<p>**主控MCU:**CW32L011K8T6 LQFP32(7*7)</p>
<p>**PCBA尺寸、工艺:**7.4 * 11.6 cm 黑色沉金</p>
<p>**驱动能力:**12~72V 800W MAX</p>
<p>板子做了三相电流采样,霍尔信号采集,反电动势采样,母线电压采样<strong>硬件支持有感/无感方波/FOC驱动;</strong></p>
<p>板上预留了485或TTL接口用于通讯控制。</p>
<p>栅极预驱选择了一颗FD6288T,选用双NMOS作为功率驱动。</p>
<p>原理图和PCB李工已开源在立创开源硬件平台:下面附上链接</p>
<p>CW32L011电机驱动器开发评估板 - 立创开源硬件平台</p>
<p>预留485通讯接口或TTL通讯接口。</p>
<p><strong>接口定义</strong>:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>名称</strong></th>
<th><strong>说明</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>DC+,DC-</strong></td>
<td><strong>直流电源输入,<strong><strong>24</strong></strong>V</strong>**。不能接反**</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>U,V,W</strong></td>
<td><strong>无<strong><strong>刷电机相线</strong></strong>(霍尔版务必与霍尔线同时正确接线;无霍尔:随便接)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>H<strong><strong>A</strong></strong>,HB,HC</strong></td>
<td><strong>霍尔信号线。无霍尔时,悬空。</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>H+,H-</strong></td>
<td><strong>霍尔电源</strong>**。无霍尔时,悬空。**</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>V****E</strong></td>
<td><strong>外接调速****信号输入(标准出货为:0 ~ 5V)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DR</strong></td>
<td><strong>方向<strong><strong>控制;<strong><strong>悬空或</strong></strong>接</strong></strong>GND<strong><strong>低</strong></strong>电平****表示方向</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EN</strong></td>
<td><strong>使能,悬空<strong><strong>时运行,与</strong></strong>GND短接时停止****运行。</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PG</strong></td>
<td><strong>速度反馈信号,频率<strong><strong>可根据需要程序中调节</strong></strong>.</strong> ****</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ALM</strong></td>
<td>预留报警输出信号。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GND</strong></td>
<td><strong>GND。</strong> ****</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5V</strong></td>
<td><strong>5V。</strong> ****</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A、B</strong></td>
<td><strong>预留<strong><strong>485通讯接口</strong></strong>或<strong><strong>TTL通讯接口</strong></strong>。</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1>3.开源软件介绍</h1>
<p>李工已经开源了有感方波和无感方波的例程,例程包含堵转保护、电位器故障检测、过压保护、过流保护、欠压保护、使能信号保护、方向信号检测。可以在立创开源平台或者官方文档中找到例程。</p>
<p>资料链接:CW32L011开发板/活动/资料合集 - 飞书云文档</p>
<p>我使用的是无感方波例程,重点介绍一下过零点处理部分。使用ADC采集反电动势判断过零点,使用ATim的CCR4通道触发ADC采集,在Ton(上管打开)和Toff(上管关闭)时刻采集,Ton时刻反电动势和母线电压进行比较,当母线电压供直流电时,中性点电压为母线电压的一半。Toff时刻中性点电压应为0V,为提高检测准确性,选择一比0V高一点的固定阈值进行比较判断过零点。在检测到过零点后30°电角度换相。</p>
<pre><code>void ADCS_chuli(void)
        static unsigned char cou=0;
        unsigned char hx=0;
        unsigned int thre=0;
        BEMFConvertedValue =SampleData;//];
        RisingFalling=TAB_RFling;
//                if(Tonoroff==0)         thre=120;//OFF时刻采集。0.2V阀值248
//                else
        thre=SampleData&gt;&gt;1;
        if(RisingFalling==FALLING)//下降沿
                if(BEMFConvertedValue&lt;thre)
                        cou++;
                        if(cou&gt;=2)
                                cou=0;
                                Sta=3;
                                StCountComm++;//正确检测到第三相反电动势
                                FFlag=1;
                                hx=1;
                else
                        cou=0;
        else if(RisingFalling==RISING)
                if(BEMFConvertedValue&gt;thre)
                        cou++;
                        if(cou&gt;=2)
                                cou=0;
                                Sta=3;
                                FFlag=1;
                                hx=1;
                else
                        cou=0;
        if(StCountComm&gt;=STCount&amp;&amp;StOk==0)//连续检测到固定数量的过零时,认为启动成功
                StOk=1;
        if(StOk==1&amp;&amp;hx==1)
                hx=0;
                if(StepTime&gt;2000)
                        BTIM_SetAutoreload(CW_BTIM3,StepTime&gt;&gt;3);
                        BTIM_SetCounter(CW_BTIM3,0);
                        BTIM_Cmd(CW_BTIM3, ENABLE);
                else
                        if(Dir==1)
                                bHallStartStep1++;
                                if(bHallStartStep1&gt;=6)bHallStartStep1=0;
                        else
                                if(bHallStartStep1==0)bHallStartStep1=5;
                                else bHallStartStep1--;
                        Commutation(bHallStartStep1,Motor_Start_F);
</code></pre>
<h1>4.程序烧录</h1>
<p>程序的烧录我使用了官方推荐的WCH-LInk</p>
<p><img src="/data/attachment/forum/202508/28/213408desvu5deev956xv6.jpg" alt="" /></p>
<p>在keil中选择DAPlink进行烧录。这个size一定要设置正确,我之前是0x4000,一直烧录不成功。</p>
<p><img src="/data/attachment/forum/202508/28/213421ws1ok0esesooxerr.png" alt="" /></p>
<h1>5.电机驱动测试</h1>
<p>电机直接使用例程已经能够成功转起来了,我是用的官方购买的PMSM电机带霍尔。供电24v,VSR直接短接到5v</p>
<iframe src="https://player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&amp;aid=115106482489943&amp;bvid=BV1afh2z7Ech&amp;cid=32005950682&amp;p=1&amp;danmaku=0" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"></iframe>
AdaMaYun 发表于 2025-9-18 08:38
无感控制主要是依靠反电动势进行判断,还有其他策略吗?
页: [1]
查看完整版本: CW32L011电机驱动器开发评估板测评记录
