Burnon_FAE_1 发表于 2025-8-29 13:28
XMC1000的同步buck 电路设计包
基于XMC1300, XMC4200的Synchronous buck converter with XMC™ DigitalPower Explorer Kit ,设计相关资料文档
sesefadou 发表于 2025-9-2 11:30
选择合适的MOSFET、电感和电容。MOSFET的选择应基于其导通电阻、最大电流承载能力和开关特性。
pixhw 发表于 2025-9-2 12:12
在设计同步Buck电路时,XMC1000的高性能和灵活性使其成为一个理想的选择
loutin 发表于 2025-9-2 14:23
缩短高频回路走线长度,添加吸收电路抑制电压尖峰
linfelix 发表于 2025-9-2 15:54
采用双 MOSFET 替代传统二极管整流,利用 MOSFET 的低导通电阻特性降低损耗
uytyu 发表于 2025-9-2 17:28
选择低导通电阻(Rds(on))的MOSFET,以减少导通损耗。高端MOSFET需要考虑栅极驱动电压,低端MOSFET则需要快速开关特性。
beacherblack 发表于 2025-9-2 21:06
使用ADC采样输出电压,通过PID控制器调整PWM占空比,实现输出电压的稳定。
qiufengsd 发表于 2025-9-4 14:36
采取措施减少EMI
biechedan 发表于 2025-9-4 16:23
通过优化开关频率和选择低损耗元件来提高效率。
sdlls 发表于 2025-9-6 09:16
低直流电阻可减少铜损,提高转换效率
wengh2016 发表于 2025-9-6 13:29
使用XMC1000的PWM输出和ADC采样来实现闭环控制。
linfelix 发表于 2025-9-6 17:53
注意将电源和地平面分开,以减少噪声。
mnynt121 发表于 2025-9-6 20:29
使用XMC1000的PWM模块生成控制信号。PWM的占空比决定了输出电压的大小。
juliestephen 发表于 2025-9-6 22:13
XMC1000内置的PWM单元可以用来生成Buck转换器所需的开关信号。
plsbackup 发表于 2025-9-8 10:34
通过 PWM 占空比控制输出电压,反馈环路实时调整脉冲宽度以应对负载变化
juliestephen 发表于 2025-9-8 12:17
MOSFET 的导通损耗与驱动设计
updownq 发表于 2025-9-9 10:45
XMC1000 控制外部同步 Buck 控制器芯片
kmzuaz 发表于 2025-9-9 16:31
合理布局散热路径,必要时增加散热片或风扇
sanfuzi 发表于 2025-9-9 21:24
ARM Cortex-M0内核,适用于各种工业和消费类应用。
plsbackup 发表于 2025-9-10 14:07
实现软启动功能,以减少启动时的冲击电流。
页: [1] 2
查看完整版本: XMC1000的同步buck 电路设计包
