地凯科技 发表于 2025-8-29 17:06
网络电源二合一防雷浪涌保护器应用解决方案
1. 什么是“网络电源二合一防雷器”“网络电源二合一防雷器”(下文简称二合一SPD),是将以太网端口(含PoE供电)与电源端口(AC或DC)的浪涌保护集成在同一外壳的一体化装置。它同时处理模式:网口侧(RJ45/光电混合):对差模(线-线)与共模(线-地)雷电/感应浪涌进行箝位;兼顾数据速率和PoE供电。电源侧(AC 230V / DC 12–48/110V等):对工频侧的雷击浪涌、开关操作过电压进行能量泄放与限制。内部等电位:将“网线屏蔽层/网口参考地”和“电源保护地/外壳地”做短路径等电位连接,降低设备端口间位移电压。适合末端点位或杆体箱体等“空间受限、布线复杂”的环境,减少单独采购与布线工作量,提高能量协调和布线一致性。2. 地凯科技网络电源二合一防雷浪涌保护器关键参数与合规选型要点2.1 网口(数据/PoE)侧参数为兼容千兆/万兆与PoE供电,建议关注如下指标(典型合格区间,按千兆PoE+场景给出):接口与速率:RJ45(10/100/1000Base-T,必要时兼容2.5G/5G Base-T);插入损耗 ≤0.3 dB@100 MHz(万兆铜缆需专用器件)。PoE 兼容:IEEE 802.3af/at/bt(供电电压 44–57 V,功率 up to 90 W);PoE透传电阻 ≤2 Ω/线对。标称放电电流 In(8/20 μs):≥ 5 kA/线对(建议**≥ 5–10 kA**以提升裕度)。最大放电电流 Imax(8/20 μs):≥ 10 kA/线对。限制电压/残压 Up(线-地,共模):典型 ≤ 600 V;(线-线,差模)典型 ≤ 20–40 V,以避免以太网磁隔离与PHY受损。响应时间:≤ 1 ns(TVS/混合保护结构常见)。屏蔽与接地:支持STP网线屏蔽连续性(屏蔽层与外壳地短路径搭接)。耐压与绝缘:≥ 1500 V RMS/60 s 端口隔离(典型)。提示:对于户外长距离网线(>50 m,尤其杆体至机房),建议选择 In≥10 kA / Up低 的型号,并确保屏蔽连续与等电位,显著降低感应雷击风险。2.2 电源侧(AC 或 DC)参数按负载功率与上级配电级别匹配,给出推荐指标:额定工作电压 Uc:AC 230 V(单相)/400 V(三相),或DC 12/24/48/110 V。标称放电电流 In(8/20 μs):末端点位 Type 2/3 典型 5–20 kA;杆体/楼层箱内 Type 2 典型 20–40 kA。最大放电电流 Imax(8/20 μs):末端点位常见 10–40 kA(视场景与体积)。冲击耐受 Iimp(10/350 μs):若位于建筑物外部/杆体直接承受部分直击能量耦合,优选带 Iimp(如 2.5–5 kA)能力的混合结构。残压 Up:AC 230 V 端口建议 ≤1.5 kV;DC 48 V 端口建议 ≤120 V(或接近 2.5×Uc 的等级)。暂态过电压类别:终端设备侧通常为 Type 3;杆体/楼层箱为 Type 2;总配电房或LPZ0/1分界处为 Type 1(Iimp 12.5 kA/极 常见)。失效模式与指示:热脱扣、短路/过流配合、状态窗、遥信告警(干接点)。工程协调要点:总电源柜 Type 1(Iimp≥12.5 kA) → 楼层/杆体箱 Type 2(In 20–40 kA) → 设备前端 Type 3(Up更低) 的三级能量配合,二合一SPD多用于 Type 2/3 角色。2.3 共性与结构保护拓扑:网口侧(TVS+GDT混合、共差模分路)+电源侧(MOV/气体放电管/混合模块)+共地/短路径连接。接地方式:PE/FE(功能地)与SPD外壳地就近直连,总长度 ≤0.5–1.0 m,单根直线避免环路;接地电阻优选 ≤4 Ω(一般场景)/ ≤1 Ω(关键场景或规范要求更严)。环境:IP65/66(户外杆体)、工作温湿度 −40~+70 ℃,盐雾/防腐、防紫外;阻燃外壳或金属外壳带防凝露设计。标准参考(方向性给出,工程遵循同类国家/行业标准及IEC 61643/GB/T 18802 系列;建筑弱电可参照GB 50343、数据中心/机房可参照相应规范)。3. 典型应用架构与LPZ分区LPZ0A/0B(室外)→ LPZ1(杆体/箱体内)→ LPZ2(设备腔体)在 LPZ0/1 分界处设置第一道电源Type 2 SPD,并屏蔽/金属箱体等电位;进入设备前通过二合一SPD实现低残压与跨端口等电位控制,防止“网口进、电源出”(或反之)形成位移电压烧毁设备。4. 地凯科技行业部署方案与参数建议下面按场景给出可直接落地的配置清单与参数区间。若与现有配电级别不完全一致,可按“上级更强、下级更低残压”的原则做级配。4.1 智慧灯杆 / 城市监控杆设备:4K/低照度枪机/球机(PoE或DC供电)、路由/AP、屏控、传感器、环境监测等。挑战:杆体高、线路长、周边反复雷暴、供电与网线同杆并行。推荐:杆底/配电腔电源SPD(Type 2):AC 230 V,In 20–40 kA,Imax 40–60 kA,Up ≤1.5 kV;配合前端C16–C32A微断/熔断器。二合一SPD(靠近设备端):网口:RJ45 千兆+PoE bt,In ≥5–10 kA/线对,Imax ≥10 kA,Up(共模)≤600 V、(差模)≤20–40 V;STP贯通;响应 ≤1 ns。电源:若设备用 DC 12/24/48 V,选 Uc 匹配、In 5–10 kA、Up ≤(2–3)×Uc;若用 PoE 供电,则电源侧可不接(由PoE网口侧吸收)。接地:杆体与SPD地同点就近;PE至接地体直连≤1 m;箱体/屏蔽连续。效果:降低“同杆感应”导致的网口损坏/供电模块烧毁,显著提升设备寿命。4.2 平安城市/园区安防与室外AP设备:大批量PoE摄像机、云台、eMIMO AP。线路:弱电桥架/直埋管道,距离 50–120 m 常见,跨建筑引入。推荐:建筑引入处:设置信息线SPD汇聚板(机柜端 Type 2/3),PoE交换机上行口前做汇聚保护(In ≥10 kA/端口,Up ≤600 V)。终端点位:使用二合一SPD靠近设备接入(网口指标同上);若摄像机为 本地DC供电,二合一SPD电源侧选 Uc=DC 12/24/48 V,In 5–10 kA,Up ≤(2–3)×Uc。PoE供电:若交换机到头端采用PoE bt 90 W,需明确SPDPoE功率透传能力与直流电阻,避免功率掉落与过热。4.3 工业互联网 / SCADA / RTU / PLC 站点特点:端口多样(以太网、RS-485、I/O)、有DC 24/48 V供电、强电磁干扰。建议:二合一SPD(带DIN导轨)安装于端子排前,便于维护:网口:In ≥10 kA / Up低,兼容千兆;电源:DC 24/48 V,In 10 kA,Up ≤(2–3)×Uc。柜门/壳体:做屏蔽与等电位(门—柜体编织带);I/O与通讯线分区走线,SPD与地端最短路径。电源前级:站内配电箱Type 2 20–40 kA;室外引入加共模滤波抑制开关冲击。4.4 通信基站 / 小微5G站 / 室外边缘主机特点:射频设备/BBU/边缘节点,网电齐备;雷暴区密集。建议:站点交流配电:Type 1+Type 2 组合(Iimp 12.5 kA + In 40 kA)保障能量泄放。机柜内:对边缘主机/交换机/路由的每个“外延口”(外出网线)配置二合一SPD,确保外线入柜处就地箝位。DC 系统(如−48 V):选专用DC 二合一,注意极性与浮地,Up ≤120 V。4.5 轨道交通 / 隧道 / 高速公路机电特点:线缆长、沿线密集设备(情报板、对讲、摄像、门禁),土建金属结构复杂。建议:分段就近:沿线机柜(区间箱/分站箱)统一安装Type 2 电源SPD;终端设备:各点位前加二合一SPD(网口 In≥10 kA、Up 低;电源端按 AC 230 V 或 DC 24/48 V 选型)。等电位:利用轨旁钢结构/接地扁钢形成低阻抗回路,端到端避免“漂浮地”。4.6 光伏/风电监控与汇流区辅控特点:强雷环境、长距离通讯,引出至集控室。建议:场站出口与集控室入口分别设置Type 1/2能量级;就地逆变器/汇流箱/测控柜→二合一SPD保护摄像/通讯/辅电(DC 24/48 V),网口 In≥10 kA;注意直流侧与通讯侧的跨界等电位,避免“直流地—弱电地”位移。5. 安装要点与常见误区5.1 安装要点(必须做到)最短接地:SPD的PE/地线至就近接地汇集点≤0.5–1 m;直线走线,避免盘绕;优先黄绿扁铜/编织带。等电位:箱体、屏蔽层、设备地、SPD地同点连接,避免“多点不同电位”导致反击。先能量后残压:上级(Type 1/2)→ 下级(二合一Type 2/3)级配;距离≥10 m或串入小电感(设备厂商模块多已内置等效)。就近保护:二合一SPD安装在被保护设备前 ≤0.5–1 m处,跨端口位移电压最小。PoE核对:确认PoE标准与功率(af/at/bt),并核对SPD直流电阻与发热规格。状态与维护:有状态窗/遥信的型号接入告警;定期抽检接地电阻与紧固螺栓。6. 计算与校核思路(工程师关心的细节)残压窗口:确保 SPD 残压 Up < 设备端口绝缘耐受/击穿阈值(网口PHY常对差模较敏感,尽量 ≤20–30 V)。能量余量:结合当地年雷暴日与线路暴露程度,网口 In≥5–10 kA、电源 In≥20–40 kA 的配置对大多数城市杆体/园区已经具备较高余量。线长与分布参数:>50–80 m 的户外线,建议端—端都加(设备端二合一+汇聚端信息口SPD板)以降低沿线耦合。短路配合:电源侧SPD前串接微断/熔断器(C16–C32A常见),并校核I²t配合,防止SPD热击穿后持续燃弧。接地网:点式设备就近打入接地极并与主地网可靠连接;若无法并入主地网,需评估跨步电压与等电位跨接。地凯科技网络电源二合一防雷器的价值,不仅在于“把网线保护和电源保护装进一个盒子”,更在于跨端口的等电位管理与末端残压的精确控制。只要遵循能量级配—就近接地—屏蔽连续—端前箝位四项基本法则,并结合本文给出的参数基线与场景方案,就能在城市监控、工业现场、通信边缘与公共设施等大多数环境里,做到少故障、易维护、全链路可靠。
页: [1]
查看完整版本: 网络电源二合一防雷浪涌保护器应用解决方案
