ZXjsy 发表于 2025-9-1 18:11
开发板概况
开发板概况TB-RK3588SD开发板是针对瑞芯微RK3588S芯片开发的集参考设计、芯片调试和测试、芯片验证一体的硬件开发板。用于展示瑞芯微RK3588S芯片强大的多媒体接口和丰富的外围接口,同时为开发者提供基于瑞芯微RK3588S芯片的硬件参考设计,使开发者不需修改或者只需要简单修改参考设计的模块电路,就可以完成产品的硬件开发。TB-RK3588SD布局紧凑,接口丰富,支持千兆网口,HDMI,MIPI-DSI,板载WIFI,USB3.0等接口,配备4GB/8GB LPDDR4X内存。主板尺寸仅89mm×57mm,40Pin GPIO完美兼容树莓派。可广泛应用于人工智能、云计算、边缘计算、虚拟/增强现实、游戏互动、网络直播,会议投屏等智能化升级的相关行业应用。TB-RK3588SD默认套装TB-RK3588SD默认套装包含了以下物品• TB-RK3588SD开发板 x 1另外,在使用过程中,你可能需要以下配件:• 显示设备▫ 带HDMI接口的显示器或电视,及 HDMI 连接线• 网络▫ 100M/1000M 以太网线缆,及有线路由器▫ WiFi 路由器• 输入设备▫ USB 无线/有线的鼠标/键盘• 串口调试▫ 杜邦线,作为串口调试连接线▫ USB转串口小板串口调试串口连接使用杜邦线及USB转串口小板(需自备)连接TB-RK3588SD如下图位置,串口小板使用USB线接至电脑端。说明:如果开发板配合电源板使用,使用micro USB线连接电源小板的的debug口(通常开发板上的调试口边上有标有类似DEBUG 或 UART TO USB的丝印)Windows上串口调试安装驱动TB-RK3588SD上需接电源板,usb转串口芯片为CH340,如果操作系统提示安装驱动,请下载驱动程序或通过驱动精灵进行安装。获取端口号打开电脑设备管理器获取调试串口的端口号,如图1-1所示:图1-1:获取调试端口号配置调试串口信息打开串口工具SecureCRT(请自行网上搜索下载), 点击”快速连接”按钮,打开调试串口配置界面如图1-2和图1-3所示:1.Port: 选择设备管理器显示的端口号2.波特率: 15000003.禁止流控:不勾选RTS/CTS图1-2:SecureCRT图1-3:配置调试串口信息Linux主机调试安装minicomsudo apt -y install minicom 配置调试窗口信息按如下步骤,配置保存串口信息:提示:以下步骤执行一次即可!1.在插入串口调试线后先获取设备节点,如果不是ttyUSB0请对应修改minicom的配置值。$ls /dev/ttyUSB*/dev/ttyUSB02.执行如下命令打开minicomsudo minicom -s3.进入串口设置界面:输入CTRL-A ZFilenames and pathsFile transfer protocolsSerial port setupModem and dialingScreen and keyboard Save setup as dflSave setup asExit      4.端口设置:选择Serial port setup5.设置串口设备: 输入”A”,填入/dev/ttyUSB0, 然后按回车确定6.禁止流控:输入“F”,按回车确定7.设置波特率:输入“E”,再输入“A”直到显示Current 1500000 8N1, 然后按回车确认8.配置完成后,界面显示A -      Serial Device          : /dev/ttyUSB0B -      Lockfile Location       : /var/lockC -      Callin Program         :D -      Callout Porgram      :E -      Bps/Par/Bits         : 1500000 8N1F -      Hardware Flow Control: NoG -      Software Flow Control: No9.退出端口设置:按回车10.保存配置: 选择Save setup as dfl11.退出设置:选择Exit运行minicomsudo minicom分区配置• TB-RK3588SD0正常启动Debian系统, 需要分别在SpiFlash及TF卡上烧写镜像。• SpiFlash分区信息,包括分区名,起始地址和分区大小(起始地址和分区大小的单位为block,每个block的大小为512字节)。TB-RK3588SD0加载part-fit分区表, 分区表信息如下:
配置项描述起始地址分区大小备注
vnvmvnvm分区0x000005000x00000500必选
ubootuboot分区0x00000a000x00000800必选
bootboot分区0x00001200-所有剩余空间,必选
• TF卡仅需格式化成一个ext4分区, 用于存放Rootfs文件系统。提示:预装Rootfs文件系统的TF卡不支持热插拔,请下电后插TF卡上电进系统!烧写固件TB-RK3588SD 出厂默认只烧写SpiFlash镜像,如果需求运行Debian系统,请将已烧写rootfs的TF插入开发版上电启动。 如果在升级过程中出现意外,无法进入loader烧写模式,仍可以进入 MaskRom 模式来烧写固件。进入烧写模式准备程序• TB-RK3588SD 开发板• 电脑主机• Type-C 数据线安装Windows RK USB驱动程序下载 Flashtool压缩包,解压目录FlashTool_CN.zip\FlashTool_CN\Windows\DriverAssitant。运行里面的 DriverInstall.exe 。先选择驱动卸载,然后再选择驱动安装。进入loader烧写模式1.Type-C数据线一端接在开发板上一端接到电脑PC端的USB接口上。2.按住主板的”REC_KEY”按键不放,Type-C数据线另一端连接标有“TYPE_C/DP”的丝印的Type-C口。3.当开发板进入loader模式后,松开按键。进入maskrom烧写模式1.Type-C数据线一端接在开发板上一端接到电脑PC端的USB接口上。2.用镊子短接“CLK” “G”两个触点, Type-C数据线另一端连接标有“TYPE_C/DP”的丝印的Type-C口。3.当开发板进入maskrom模式后,松开镊子。查询烧写状态Linux主机查询先下载得到edge工具(请先下载Linux工程源代码)至电脑上,执行如下命令查询烧写状态:./edge flash -q1.none:表示开发板未进入烧写模式。2.loader:表示开发板进入loader烧写模式。3.maskrom:表示开发板进入maskrom烧写模式。Windows主机查询下载**RKDevTool_Release_v2.95**工具至电脑上。双击打开RKDevTool_Release_v2.95目录下的RKDevTool.exe • 没有发现设备(如果图1-4所示):表示开发板未进入烧写模式。• 发现一个LOADER设备(如图1-5所示):表示开发板进入loader烧写模式。• 发现一个MASKROM设备(如图1-6所示):表示开发板进入maskrom烧写模式。图1-4:没有发现设备图1-5:发现一个LOADER设备图1-6:发现一个MASKROM设备Linux主机烧写镜像烧写所有镜像烧写所有镜像包括:MiniLoaderAll.bin, uboot.img, boot.img和parameter.txt./edge flash -a烧写uboot镜像烧写镜像:MiniLoaderAll.bin,uboot.img和parameter.txt./edge flash -u烧写kernel镜像烧写镜像:boot.img和resource.img./edge flash -k查看烧写帮助查看支持的烧写参数:./edge flash -hTF卡烧写Rootfs镜像• 在Linux主机上将TF卡格式化成一个分区(确保只有TF卡读卡器这个USB存储设备插入, 假设TF卡读卡器识别为/dev/sdb1)1.打开终端,输入以下命令启动fdisk:sudo fdisk /dev/sdb2.删除现有的分区表(如果有):如果/dev/sdb上已经有分区表, 需要先删除它们. 使用d命令删除现有的分区表: Command(m for help):d Partition table type Do you want to convert the partition table to 'gpt'? o: Y3.创建新的GPT分区表:输入g来创建一个新的GPT分区表:Command(mfor help):g4.创建新的分区:输入n来创建一个新的分区:Command(mfor help):nfdisk 会提示你输入分区的详细信息。这里可以一路按回车键接受默认值。• 将TF卡格式化ext4文件系统sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1• 将OUT_DIR目录下的Rootfs.img镜像烧写到TF卡里sudo dd if=OUT_DIR/rootfs.img of=/dev/sdb1 && syncWindows主机烧写镜像• 双击打开RKDevTool_Release_v2.95目录下的RKDevTool.exe。• 确认开发板已经进入loader或者maskrom烧写模式。打勾选择需要烧写的镜像。备注:Loader和Parmeter选项建议打勾选择,其他选项根据需要打勾选择。• 点击“执行”按钮,开始烧写固件(如图1-7所示)。图1-7:烧写固件• Rootfs烧写请参照TF卡烧写Rootfs镜像章节运行模式全速模式• 接上电源板,用12V电源上电会进入全速模式.• 运行全速模式在uboot阶段串口Log如下:• kernel阶段串口log中command line显示performance_mode属性为full:高速模式• 当支持PD2.0/3.0协议的适配器用type-c线接入标有“POWER_IN”丝印的Type-C口上电会进入高速模式.• 运行高速模式在uboot阶段串口Log如下:kernel阶段串口log中command line显示performance_mode属性为low:低速模式• 除以上两种上电方式,以外均进入低速模式.• 运行低速模式在uboot阶段串口Log如下:• kernel阶段串口log中command line显示performance_mode属性为low:启动系统• 插入TF卡, 接入HDMI显示器,启动Debian11系统,进入系统会显示类似以下界面:• 不插TF卡, 启动boot分区引导系统,串口界面提示类似如下,请按提示插入预装rootfs.img的TF卡,选择Continue按钮按回车重启系统建议: 尽量不要热插拔TF卡, 请下电后插入TF卡!
yangjiaxu 发表于 2025-9-28 10:19
这个板子设计的确实好看,而且还很小巧,不错不错
页: [1]
查看完整版本: 开发板概况
