Psoc Control C3不同PWM align模式对比
Psoc Control C3在配置为PWM输出模式的时候还可以选择不同的对齐(align)模式:- Left Align Mode
- Right Align Mode
- Center Align Mode
- Asymmetric Mode
- Asymmetric CC0&CC1 Mode
- Center Asymmetric CC0&CC1 Mode
基于上面的align模式,我们官方也提供了不同的示例代码.
PWM channels with DT in center-aligned mode:
https://github.com/Infineon/mtb-example-ce240370-pwm-dt-center-aligned-6channels
https://github.com/Infineon/mtb-example-ce240081-pwm-dt-6channels/tree/master
然后配置中发现,示例代码中配置的period =6000, compare 0=3000,为什么在center align模式下出来的PWM不是1:1的比例呢?
这是因为在center align模式下,生效的只有compare 0,但对应的触发事件还有其他选择,上图中的结果是只配置了compare 0 match up触发。
也就是说只有计数上升且达到compare 0的时候才会触发,所以下图中match down中符合的情况并没有触发,而是到第二个cc0 match up的时候才触发,所以才出现比例不是1:1的情况。
正确的配置方法应该是match up & match down都勾选了,参考下图。
PWM align模式对比 Psoc Control C3不同PWM align模式对比 不同PWM align模式应用是不一样的
页:
[1]
