智能充气泵PCBA方案
电动充气泵方案基于简单原理,使用时能自动检测轮胎压力。当胎压低于预设值时,电机自动启动,将压缩气体经进气管泵入轮胎。一旦充气泵达到设定的胎压上限,电机将自动关闭。该方案由压力传感器、ADC芯片、主控芯片等核心组件构成。其关键功能参数如下:显示方式:采用LED/LCD显示屏,实现测量与设置信息同屏展现(以LED为主)。单位:支持PSI、KPA、Bar、Kg/cm2四种单位,循环切换。测量范围:广泛覆盖3.0~150.0PSI,20~1030KPA,0.2~10.30Bar,0.2~10.50Kg/cm2,适应不同机芯泵输出需求。充气泵方案的芯片说明:
本方案采用的是SIC8833芯片,这是一款带有24位ADC的8位RISC MCU,内部集成了8k×16位的OTP程序存储器。该芯片不仅拥有高性能的RISC CPU和丰富的外设特性,还提供了多种指令周期选择和模拟特性,如24位分辨率、内置PGA、电荷泵和稳压器等。此外,它还具备多个I/O口、中断和唤醒功能的输入口,以及内置的温度传感器和低电压检测引脚等。
充气泵的工作机制:
充气泵是由专门的气体驱动装置和相应的电子控制系统组合而成。其核心部分包括气体驱动装置、气路系统和控制系统。气体驱动装置涵盖了离心式或隔膜式气体压缩机、气体管路、空气过滤器以及真空泵等组件。当压缩空气流经气体驱动装置时,它会从进气总管进入压缩机,经过增压后进入气缸,在气缸内被压缩成高压气体。当气缸内的压力超出预设值时,压缩机会暂停工作,待压力降低后再次启动。同时,控制系统会根据充气管中的气压值来调整气压至设定值。如果气压低于设定值,控制系统会启动气泵工作,以提升气压至设定值。
充气泵方案的技术参数:
1.工作电压范围:2.4V至3.6V
2.测量范围:3.0PSI至270.0PSI
3.测量精度:在5-100PSI范围内为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI
4.分辨率:0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
5.测量点:gao端为80PSI,低端为15PSI
6.工作温度范围:-20℃至50℃
7.可选单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM2
8.自动关机时间:20秒(在有压力的情况下不会关机)
9.背光时间:15秒
10.按键功能包括:开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键
11.低电提示:当电池电压低于2.4V±0.1V时,会显示电池符号
12.充气控制精度:在打气设定停止后,气压下降小于1.5PSI
13.工作电流:带背光时小于5mA,不带背光时小于1mA
14.待机电流:1uA
页:
[1]
