一个充气泵方案的主控芯片SIC8833
一个充气泵方案的组成包含多种元器件,其中芯片占据重要核心地位。那么,充气泵方案用什么芯片呢?SIC8833是一款常用于充气泵的主控芯片,为8位RISC MCU。以下是其详细介绍:
基本参数
程序存储器:内置8k×16位OTP程序存储器。
数据存储器:488字节数据存储器(SRAM)。
指令系统:只有43字指令,8级存储堆栈。
指令周期:五档可选,分别为2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
功能特点
高精度测量:内置24bit ADC,采用先进的传感器信号处理技术,通过高精度压力传感器采集气压数据,可将模拟信号转换为数字信号,实现精准测量。测量范围为3.0-150.0PSI(20-1030KPA,0.2-10.30Bar,0.2-10.50Kg/cm²),在5-100PSI范围内精度为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI,分辨率为0.1PSI。
丰富的外设资源:具备24位双向I/O口,方便与外部设备进行通信和数据传输;支持1路蜂鸣器输出,可选择PT2.7或PT2.3作为输出端口;提供6个内部中断(包括ADC、UART、TIMER0、TIMER2、RTC和LVD)以及2个外部中断,满足各种中断处理需求;具备5个具有唤醒功能的输入口,提高了系统的响应速度;支持4×16的LCD显示和7×8的LED显示,为用户提供清晰直观的显示界面。
低功耗设计:采用低功耗设计,大大降低了充气泵的能耗,使得打气泵在长时间运行时仍能保持稳定的性能,同时减少了运行成本和环境影响。
保护功能:内置低电压检测(LVD)引脚,当电池电压低于2.4V±0.1V时,显示电池符号提示低电,同时具备过充保护功能,防止电池过度充电损坏。
抗干扰能力强:具备较强的抗电磁干扰和抗射频干扰能力,有效降低了外部环境对测量结果的影响,在复杂环境中仍能保持稳定的工作性能。
应用领域:可广泛应用于家用打气泵方案、气压表方案、胎压计方案等电子气压检测领域。
页:
[1]
