芯片的VBAT引脚短路会造成什么后果
芯片的VBAT引脚短路会造成什么后果芯片 VBAT 引脚短路(常短路到 GND 或 VCC)会引发严重后果:若短路到 GND,会导致外部供电直接对地放电,产生大电流,烧毁 VBAT 引脚铜箔、供电回路保险丝或稳压元件;若短路到 VCC,可能突破芯片耐压上限,击穿内部电源管理模块,造成芯片永久损坏,同时可能连带损坏外接的电池、电源适配器等外设,导致整个系统断电或故障。
芯片 VBAT 引脚短路(多为对地短路)会导致严重后果:若 VBAT 由外部电池供电,会引发电池大电流放电,导致电池快速发热、损坏甚至起火;若由电源供电,会使电源过流保护触发(如断电),或电源模块过热损坏;同时可能烧毁芯片内部 VBAT 相关电路,造成芯片永久失效。
页:
[1]
