王栋春 发表于 2025-9-10 16:48
软磨硬泡,助力嵌入式AI推理高速运行
做为目前最火的一个技术领域,AI技术的热度可谓是有目共睹,而做为实现该技术的软件开发支撑,嵌入式绝对是当仁不让的主导地位。而在一个硬件配置相对固定的AI系统,要想让AI系统保持长时间快速运行,那么需要做的工作主要集中在软硬件两个方面,本人将其戏称为“软磨硬泡”,具体如下:
所谓软磨,指的是要在针对比AI系统嵌入式程序编辑开发过程中,提前做好定时清理程序内缓存空间的工作,防止随系统长时间运行后积累的数据将有限的存储空间挤占,造成系统运行速度变缓;此外对于一些非必要的功能区,可以通过“休克疗法”将其在正常运行过程跳过,遇到异常情况需要使用时,在进行唤醒调用。
至于硬泡,则指的是整个系统若通过软件层面方法无法满足运行速度时,那么我们只能在硬件层面进行扩容等方法处理。
总之,对于一个嵌入式AI系统而言,软件层面打磨是建立在固化的硬件系统上的精雕细刻,而硬件系统的处理则是添砖加瓦的存在。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-9-11 13:22
确实,嵌入式AI系统的优化需要软硬兼施
花开了相爱吧 发表于 2025-9-24 17:37
"软磨" 指算法优化:模型轻量化(剪枝 / 蒸馏)、量化(FP16→INT8)、算子融合,减少计算量;"硬泡" 指硬件适配:利用 NPU/DSP 加速、Cache 预加载、DMA 数据搬运,提升算力利用率。软硬结合,再通过 RTOS 实时调度与内存池管理,确保嵌入式 AI 推理高速稳定运行。
页: [1]
查看完整版本: 软磨硬泡,助力嵌入式AI推理高速运行
