基于LZO的无损数据压缩IP,高性能压缩速率32Gbps,适用于FPGA&ASIC
LZOAccel-CLZO Data Compression Core/无损数据压缩IP CoreLZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩后的数据块。Core使用合适的头和尾封装了压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩后的数据块。输入的数据块可以被分段,并且不同数据块的分段可以交织输入Core。Core的架构比较灵活,可以根据终端用户的需求很好地调整压缩率和吞吐率,可以在低成本的FPGA上实现超过16Gbps的吞吐率。LZOAccel-C可以提供与当前流行的基于LZO 2.10软件应用相当的压缩率,并且可以通过软件模型分析处理速度和压缩率,方便地为特定的系统取得最好的速率和效率之间的权衡。LZOAccel-C采用AMBA AXI4-Stream数据接口,非常易于被使用和集成。LZOAccel-C可以脱机、独立运行,释放CPU的数据压缩密集任务量。 内核特性:1. 使用LZO 2.10标准(oberhumer.com:LZO real-time data compression library)进行无损数据压缩2. 可配置的数据块分段和搜索窗口大小3. 可配置的并行处理等级[搜索引擎的数量,1~32]4. 可配置的字典深度,字典RAM类型5. LZO编码格式,压缩率和吞吐率可调整6. 压缩率和软件应用相当7. 无需处理器,脱机、独立运行8. 通过完全验证(Canterbury Corpus)的LZO IP 对外接口:1. 标准的AXI-Stream数据总线(128-bit数据宽度) 经典性能指标:1. 1Gbps压缩速率@1个搜索引擎@200MHz内核时钟2. 16Gbps压缩速率@16个搜索引擎@200MHz内核时钟3. 32Gbps压缩速率@32个搜索引擎@200MHz内核时钟4. 50%压缩率@Canterbury Corpus 1个搜索引擎,16KB搜索窗口大小和字典深度配置的资源使用:1. XCKU060->LUTs:6877,FFs:2221,BRAM:262. XCKU5P->LUTs:6877,FFs:2221,BRAM:10,URAM:2 16个搜索引擎,16KB搜索窗口大小和字典深度配置的资源使用:1. XCKU060->LUTs:110039,FFs:37790,BRAM:4102. XCKU5P->LUTs:110039,FFs:37790,BRAM:160,URAM:32 32个搜索引擎,16KB搜索窗口大小和字典深度配置的资源使用:1. XCKU060->LUTs:220028,FFs:73367,BRAM:8202. XCKU5P-> LUTs:220028,FFs:73367,BRAM:320,URAM:64 可交付资料:1. 详细的用户手册2. Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source3. Testbench:Modelsim Testbench Source4. Timing and layout constraints,Test or Design Example Project5. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务6. Email:neteasy163z@163.com LZO Compression IP Block Diagram
页:
[1]
