SWdianzi 发表于 2025-9-11 18:02
ZCC5183A/B-20V 3A 同步降压芯片替代TMI3253S
特性
ZCC5183A/B转换器集成了 80mΩ 和 40mΩ 场效应晶体管
持续电流:3A
具有快速瞬态响应的COT模式控制
输入电压范围:4.5V至20V
输出电压范围:0.76V/0.807V至7V
脉冲跳跃模式(ZCC5183A)或连续电流 模式(ZCC5183B)
550KHz开关频率
低关断电流(小于 10µA)
1.5% 反馈电压精度 (25°C)
从预偏置输出电压中启动
逐周期过流限制
打嗝模式过流保护
非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
固定软启动时间:1.0ms
符合RoHS标准
描述
ZCC5183A 和 ZCC5183B 是简单易用的 3A 同 步降压转换器,输入电源电压范围为 4.5V 至 20V。两款器件均经过优化,最大限度地减少 了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源器件采用 COT 模式控制,能 够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串 联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
ZCC5183A 在脉冲跳跃模式下运行,从而能在 轻载运行期间保持高效率。ZCC5183B 以强制 PWM方式工作,有助于满足严格的电压调节精度要求。
ZCC5183A 和 ZCC5183B 有 TSOT23-6 和 SOT563封装,额定结温范为:–40°C 至 125°C。
应用
液晶电视
网络家庭终端设备
数字机顶盒(STB)
监控设备
页: [1]
查看完整版本: ZCC5183A/B-20V 3A 同步降压芯片替代TMI3253S
