zjqmyron 发表于 2025-9-12 15:46
外围电路极简,支持电压电流一体式输出——GP8600
1.简介GP8600是一个数模转换器,数字接口为I2C和PWM双端口,输出为多合一接口,三线制0/4-20mA,三线制电压0-5V/0-10V/0-6V/0-12V。PWM输入时支持0-6V/0-12V/0-20mA (由Rset决定)/4-20mA(截取使用) 。初始输出模拟量误差小于0.2%,输出电压/电流线性度误差小于0.05%。主要针对成本要求敏感的传感器、仪器仪表和工控用户开发,单端口输出电压电流,满足用户的多样化输出需求。2.特性16bit分辨率和单调性I2C输入信号范围:0x0000-0xFFFFI2C时钟:400KHzPWM输入信号范围:0%-100%(默认PWM功能输入,可使用I2C关闭PWM功能改变为I2C输入)PWM接收频率:50Hz-5KHz电压/电流输出可共用一个端口输出电流版本支持三线制:0-20mA(量程由Rset设置),4-20mA (截取使用)电压输出:0-5V/0-10V以及1.2倍超量程输出0-6V/0-12VPWM输入时支持0-6V/0-12V/0-20mA(由Rset决定)/4-20mA(截取使用)四种输出内部LDO输出:4.8V(为内部基准电压,对外使用建议使用扩流方式使用)输入I2C信号高电平: 2.7-5.5V输入PWM、MSEL、RSEL信号高电平:2.7-5.5V输出误差:±0.2%满量程FSR内部基准温度系数:20ppm/℃ typ内置过温保护、过流保护输出电压/电流线性度误差 :0.05% typ (两点校正后)电源电压:8V - 28V(0-5V/0-6V最小供电电压8V,0-10V输出最小供电电压11V,推荐12V供电;0-12V建议15V供电)GP8600A为PWM/I2C双接口输入,只有A1可做地址位;GP8600B为I2C输入,A0/A1/A2可用输出20mA条件下的阻性负载能力:250Ω@8V,450Ω@12V,750Ω@18V,1050Ω@24V封装:ESOP10(建议增大散热面积,高温高电压使用注意散热处理)功耗:<2mA启动时间:<1ms工作温度:-40°C to 85°C
3.外围电路
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/2c8f6d50ddd84cbdaf7bdc6ad8b779a0~tplv-obj.image?lk3s=ef143cfe&traceid=20250912145518BD0958E1BD4CBEDCD782&x-expires=2147483647&x-signature=%2Ft3vhj1AD2XVLDx3nKmbN6OnUh8%3D
                                  PWM输入外围电路
https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/6c1dfb67decd421ea1f2093883e4c2b6~tplv-obj.image?lk3s=ef143cfe&traceid=20250912145518BD0958E1BD4CBEDCD782&x-expires=2147483647&x-signature=61xrpZHmMbJAMdvXlKWCiadINZc%3D
                                     IIC输入外围电路
注意用户可以在输出端接保护性器件,例如ESD二极管、TVS管、放电管等。I2C上拉电阻建议选择1.5-5K,支持2.7-5.5V电平通信。MSEL和RSEL高电平支持2.7-5.5V,可以单独配置,也可以和MCU相连自动配置。RSET电阻一般使用高精度低温漂电阻,推荐0603封装。TVS选择大于VCC,如24V供电可以选择SMBJ28A。NPN三极管选择9013即可。ESD增强部分,可以选择SR70类似的ESD防护二极管。Rp一般选择10ohm,4KV以上浪涌防护,建议使用1206封装,最小0805封装。输出的10nF需要选择50V以上耐压,芯片底部焊盘接地处理,加大散热面积
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fcd8716cdacf41c0b1d65682703c2fa4~tplv-obj.image?lk3s=ef143cfe&traceid=20250912145518BD0958E1BD4CBEDCD782&x-expires=2147483647&x-signature=hwf7cg%2B1UV0NoMieRcl79kAMPyo%3D
                        demo外围电路
有技术问题欢迎私信或者评论区讨论
页: [1]
查看完整版本: 外围电路极简,支持电压电流一体式输出——GP8600
