flycamelaaa 发表于 2025-9-23 14:30
LKS32AT037PXL5M6Q9芯片的功能安全支持
LKS32AT037PXL5M6Q9 芯片通过硬件保护机制、软件可调阈值、全面的监测电路以及符合车规级标准的认证,为系统提供了基础的功能安全支持,具体如下:
1. 硬件级保护功能
过流保护(OCP):
芯片内置硬件过流保护模块,支持软件可调保护阈值。当检测到相电流超过设定值时,自动触发保护机制(如关断功率管),防止电机或电路损坏。
过欠压保护(OVP/UVP):
集成输入电压监测电路,实时检测电源电压。当电压超过安全范围(如过压或欠压)时,芯片自动采取保护措施,避免系统因电压异常而失效。
过温保护(OTP):
内置温度传感器,当芯片温度超过125℃(AEC-Q100 Grade1标准)时,自动触发过温保护,降低功率输出或关断驱动电路,防止热损坏。
2. 软件可调保护阈值
灵活性:
芯片支持通过软件配置保护阈值(如过流、过压、欠压的触发点),适应不同应用场景的需求。例如,在驱动步进电机时,可设置较低的过流阈值以保护小功率电机;而在驱动BLDC电机时,可调整阈值以支持更高电流。
动态响应:
软件可调机制允许系统在运行时动态修改保护参数,提升对复杂工况的适应性。
3. 全面的监测与检测电路
相电流检测:
集成高精度相电流检测电路,支持单电阻或双电阻采样拓
页: [1]
查看完整版本: LKS32AT037PXL5M6Q9芯片的功能安全支持
