芯圣MCU产品硬件级保护机制:构建安全基石
多级电压/电流保护:集成过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过流保护(OCP),支持软件可调阈值。例如,在电机驱动应用中,可通过软件灵活设置过流保护点,适应不同功率电机的需求,防止硬件损坏。
过温保护(OTP):
内置温度传感器,当芯片温度超过安全阈值(如125℃)时,自动触发保护机制,降低功率输出或关断驱动电路,防止热失控导致的系统故障。
抗干扰设计:
通过信号隔离模块和电源滤波电路,减少电磁干扰(EMI)对系统的影响。例如,在工业自动化控制系统中,芯圣MCU的CAN总线接口采用隔离设计,确保通信稳定性。
页:
[1]
